مشکل: بالا نیامدن دی وی ار داهوا 5104 بعد از لوگوی داهوا
mehrdad540
453
649
شیراز
این مشکل hidden content may not be quoted آیسی فلش این دستگاه MX25L12805D(SO8) من هم داشتم همچین موردی مجبور شدم از دستگاه دیگری بکاپ بگیرم
سلام دوست و همکار عزیز
همینطور که بقیه دوستان هم قبل از شما عنوان کردند دقیقا درست میفرمایید مشکل از برنامه هست و فکر نمیکنم گفتن این نکته نیاز به تشکر داشت همینطور که از دیگر دوستان تشکر کردم از شماهم متشکرم
mehrdad540
453
649
شیراز
سلام . یه دی وی ار ۵۱۰۴ هست که وقتی روشنش میکنم اول تصویر میاد و لوگوی داهوا نمایش داده میشه . بعد که باید تصویر بره. دوباره لوگوی داهوا بیاد دیگه تصویر نمیده . ظاهر برد سالمه . فایلش. رو با پروگرمر از نو فلش کردم . بازم همونه . ممنون میشم کمک کنید
دوست عزیز مشکل از برنامه هست و قاعدتا اگه قرار بود با برنامه خودش بالا بیاد که میومد
پس باید یه نمونه سالم از این بورد رو داشته باشید که بتونید برنامشو بردارید و بریزید روی آی سی فلش این بورد مشکل دار
یا اینکه از دوستانی که دارند برنامشو خریداری کنین
karimjavvy
500
919
قم
اگر مشکلتون رفع نشده می تونید فایل خراب خودش رو بدید بنده براتون ترمیم کنم به شرط سریال و مک و P2P
karimjavvy
500
919
قم
در اینجا شما احیانا گفتید فایلش رو از نو پروگرام کردید یعنی چی یعنی فایل سالم داشتید یا اینکه فایل خراب خودش رو پروگرام کردید دوباره ؟
اگر مورد دوم هست که طبیعتا همین هست جواب نگرفتید .
دوستان و همکاران عزیز اگر داهوایی داشتید که بالا نمیاد بنده حاضرم براتون ویرایش کنم و فایل رو با سریال و مک و P2P تقدیمتون کنم این کار به منزله رفع مشکل شما همکاران عزیز هست و جنبه هیچ چیز دیگری ندارد
mehrdad540
453
649
شیراز
:blinksmi:
tahere
13
24
سلام . دوست عزیز من چند عدد دستگاه دی وی ار ۸ کانال داهوا فریمور اشتباه انتقال دادم و دستگاه هنگ کرد . با توجه به اینکه محل ما تعمیر کار تخصصی دی وی ار نداره دستگاه رو به تعمیرات صوتی و تصویری بردم و با پروگرامر نرم افزار یک دستگاه داهوا سالم رو کپی کرد به دستگاه معیوب و درست شد الان کل مشخصات و شماره سریال هر ۳ دستگاه مثل هم هست سوال اینجاست برا انتقال تصویر به مشکل بر نمیخورم؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
karimjavvy
500
919
قم
سلام دقیقا به مشکل بر می خوره دستگاه .
