مشکل: بالا رفتن بیش ازحد دمایcpu مدل VGN sz430n
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
من توضیحات دوستان رو خوندم و متوجه نشدم بالاخره این برد مال pc‌هست یا لپ تاپ.
تا اونجا که من میدونم vgn sz430n لپ تاپ سونی هست و من تا حالا چنین مین برای pc ندیدم.
سلام،
دوست عزیز،خب تو تاپیک لپ تاپ سونی پست زده شده،مدل هم که گویاست که لپ تاپه دیگه!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: ahwaz 91
ahwaz 91
505
958
با سلام،
دوست عزیز احتمالا یکی از فازهای core این مادربورد مشکل دارد، و احتمالا چون حرارت سی پی یو بالا میره اون فازی که سلفش 1/5 ولت نشون میده مشکل داره، ماسفت های اون فاز رو درصورت امکان بیرون از مدار تست کن، اگه دیتاشیتشو پیدا کنی یا یه نوت بوک مشابه پیدا کنی بهتر میتونی به نتیجه برسی،من درحال حاضر این مدلو زیر دستم ندارم وگرنه چک میکردم بهتون اطلاع میدادم.
سلام دوست عزیز
باتشکر از همکاری شما
واکنش‌ها[ی پسندها]: NPTiak
ahwaz 91
505
958
دوستان ماسفت ها دیود و سلفهای فاز cpu همگی سالمند
ماسفت ها رو یکم تکون دادم ولتاژ سلفها یکی 1.100 و اون یکی 1.097 ولی بازهم درجه حرارت بالاست ممکنه مدارpwmنباشه ؟؟
بایوس این مدل دستگاه رو دارم که رایت کنم
اساتید عزیز بایوس این مادربورد رو نمی بینم اینم هم عکس
ahwaz 91
505
958
ahwaz 91
505
958
انجمن خیلی خلوت شده
اساتید عزیز اگه امکان داره بایوس رو روی این مادربورد نشان دهید
همچنان منتظر راهنمایی می باشم
با سپاس
NPTiak
655
2,374
مشهد
www.nptiak.ir
با سلام،
دوست عزیز،قبل از پروگرم کردن حتما شماره آی سی رو چک کن شاید اشتباه کرده باشم، بک آپ از بایوس موجود هم یادت نره
amir99
451
1,587
من یه مدل sz740 دارم که بایوسش از این تخت ها هست. و عکسش توی سایت هست.
فکر کنم بایوس اینم مثل اون باشه. یه سرچ بزنید پیدا میشه و جتی شماره ic رو هم نوشتم.
