مشکل: بالا بودن ولتاژ سیم زرد و نارنجی پاور viera مدل VI-650
mohsen-d
536
1,016
با سلام خدمت اساتید
پاور مذکور در ابتدا با تاخیر روشن می شد و ولتاژ سیم زرد 12.6 و ولتاژ سیم نارنجی 2.9 بود . پس از بررسی مشخص شد که چند تا از خازن های قسمت خروجی باد کرده است . تمام خازن های خروجی 1000 میکرو - 2200 و 470 را تعویض کردم . الان ولتاژها بدون اعمال بار عبارتند از : 12.30 و 5.20 و 3.4 ولی با اعمال بار حدود 5 آمپر بر روی خروجی 12 و 5 ولت ولتاژها این گونه تغییر می کند : 12.6 - 5.16 و 3.9 که ولتاژ سیم زرد و نارنجی یک مقدار افزایش پیدا می کند . آیا این ولتاژها مشکلی ایجاد می کند . اگر مشکل ساز است لطفا راهنمایی بفرمایید .
( در ضمن ولتاژ استندبای و پاور گود در هر دو حالت صحیح است ) .
mohsen-d
536
1,016
باسلام
خازنهای نو را هم معمولا باید چک کنی چون در بازار خازنهای خراب نیز وجود دارد
از خازن ها مطمئن هستم . یکبار دیگر آنها را تعویض کردم ولی مشکل پابرجاست .
mohsen-d
536
1,016
با سلام مجدد
پس از بررسی مدار متوجه شدم که سیمهای نارنجی و قرمز با سیم های منفی اتصال کوتاه شده اند . ولی هر چه گشتم نتوانستم این اتصال کوتاه را پیدا کنم . آیا این اتصال کوتاه از قطعه خاصی رخ داده و باعث افزایش ولتاژ که در بالا ذکر شد می شود ؟
mohsen-d
536
1,016
باسلام
در مسیر سیمهای قرمز و نارنجی خازنها و مقاومتها را چک کن
در مسیر سیم های قرمز و نارنجی تمام مقاومت ها ، دیودها و خازن ها چک شد هیچکدام مشکلی نداشتند . این هم عکس های برد البته هیت سینگ دوم را برای بهتر دیده شدن قطعات و همچنین تست دیودها برداشته ام . همچنین خازن هایی که علامت زدم همگی تعویض شده اند :
  • 102.7 کیلوبایت بازدیدها: 248
  • 134.2 کیلوبایت بازدیدها: 287
