بالا بودن ولتاژ در خروجی دستگاه جوش ؟!!
AMIN&MOHAMAD
69
197
با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزم ، دستگاه جوشی امروز به دستمون رسیده که ایرادش روشن شدن چراغ اور کارنت (o.c) هنگام وصل کردن منفی خروجی به صفحه جوشکاری هستش ، با باز کردن دستگاه جوش و بررسی کردنش متوجه شدیم در کارخانه (دستگاه جوش نو و دارای گارانتی می باشد ) یکی از مقاومت های گیت، یکی از ماسفت ها شکسته و حالا به این دلیل یا دلیل دیگه ای ولتاژ در خروجی بالا رفته و وریستور موازی با خروجی دستگاه رو سوزانده ، اما با تعویض وریستور و جایگذاری مقاومت سالم ولتاژ به حد نرمال نرسیده ، ماسفت ها و دیودهای خروجی رو هم چک کردیم همه سالم بودن ، پالس همه ماسفت ها رو هم با اسکوپ چک کردیم همه درست بودن ، به نظر شما باز می تونه اشکال از کجا باشه ؟
خیلی خیلی ممنون می شم کمکمون کنید ، این دستگاه دارای گرانتی بوده و در صورت درست نشدن خیلی برای ما بد میشه :(
مقاومت وسطی شکسته بود
اون وریستور زرده جزغاله شده بود ، راستی الان هم ولتاژش تا حدود 114 ولت بالا هستش و به راحتی آدم رو برق می گیره :upset:
اینم برد قسمت تولید پالس
بی صبرانه منتظر راهنمایی شما دوستان هستم :blushsmi:
mehran76gh
1,560
7,124
IRANTK
سلام دوست انشالله که مشکل شما حل خواهدشد
اهمتر شما درست و دقیق است؟
نگفتید چند ولت در خروجی دارید؟
ولتاژ خروجی از برد پایین 300 است یا بیشتر؟
ولتاژ روی ماسفت ها چقدر است؟؟
مقامت متغییری را ظرفیتش رو تغییر ندادی یعنی از حالت اولیه خارج نکردی؟؟
امید وارم که اساتید متخصص به شما کمک کنند
javad10
7
14
به نظر میاد دستگاه تو اتصالات شنت مشکل داشته باشه اتصالات شنت رو که تقریبا کنار همون وریستر زرد رنگ هست برسی کنید
بهبود 68
517
1,183
مطمئنی مقاومت سر گیت شکسته بود؟؟فت مربوطه که ظاهرا سالمه!فت می بایست دود میشد!
محل اتصال شنت رو با هویه وات بالا لحیم کاری کن
شمش های خروجی رو باز کن و لحیم زیر ش رو نو کن و خود شمش رو سوهان بزن و سفت ببند
پایه وسط فت های قدرت و دیود های برد ترانس رو نسبت به هیت سینگ مربوطه از هر دو طرف اهم گیری کن(با مولتی متر عقربه ای)
AMIN&MOHAMAD
69
197
آره منم خیلی تعجب کردم :92000000: مقاومت کاملا نصف شده بود
حتما این کار رو می کنم اما مولتی متر عقربه ای در دسترس ندارم با مولتی متر دیجیتال نمیشه ؟
و در آخر تشکر برای راهنماییهاتون :distracted:
AMIN&MOHAMAD
69
197
آره مولتی مترمون دقیق هست ( victor vc97)
ولتاژی که در خروجی داریم 114 ولته که در حین جوشکاری به 13 ولت می رسه ، راستی بنده خدا جوشکاره می گفت تو آمپر پایین حین جوشکاری دستگاه قطع و وصلی داره یعنی حین جوشکاری برای یک لحظه جوش قطع میشه و دوباره وصل میشه
ولتاژ خروجی از برد پایین حدود 296 ولته ، فکر کنم یه خورده کمه ولی فکر نکنم از اون باشه درسته عایا ؟
اون رو اندازه نگرفتیم باید چند باشه ؟!
نه ما اگه به مولتی ترنی دست هم زدیم به حالت اولیه برگردوندیم :30000000:دیدیم با تغییر مولتی ترن ها نتیجه نمی گیریم اونا رو زیاد دستکاری نکردیم
ممنون از همه دوستان عزیزم
بهبود 68
517
1,183
خیر با مولتی متر دیجیتال نمیشه و حتما باید عقربه ای باشه،جای دیگه ای رو دستکاری نکن اشکال تو همون خروجی و اتصالات هستش کارائی که گفتم رو انجام بده وگزارش کن درست میشه
AMIN&MOHAMAD
69
197
دوستان یک دنیا تشکر بابت راهنمایی هاتون ولی متاسفانه کارساز نبود و ما مجبور شدیم برد خروجی دستگاه رو باز کنیم و با این صحنه مواجه شدیم :dread:
متاسفانه یکی از ترانس ها سوخته بود و با تعویضش مشکل کاملا حل شد ، به خاطر همین مسئله کلی ضرر کردیم :concern:
بازم ممنونم از همه برای کمک هاتون
