بالا بردن حساسیت miner به طلا
fery
237
1,067
iran
fery11.blogfa.com
برای بالا بردن حساسیت miner به طلا ابتدا شما باید کارهای زیر را انجام دهید.
1: اگر از coil 28 استفاده کنید باید کویل شما دارای ورقه شیلد و گرافیت باشد.
2: ورقه شیلد باید به منفی ورودی ولتاز متصل شود.
3: حتما جعبه pvc استفاده کنید.
4: یک تکه ورقه فویل در داخل جعبه به درب جعبه بچسبانید و باز به منفی ورودی اتصال دهید.
نکته های بالا جلوگیری از هنگ کردن دستگاه میکند.
حال شما نیاز به یک عدد آیسی tlo81 دارید یا آیسی ca3130 این آیسی یک op است
شما باید یسی ad8055 را از روی مدار خارج کنید و آیسی ca3130 که قوی تر از tlo81 است را جایگزین
کنید البته اگرآیسی ca3130 پیدا نشود هم میتوانیداز tlo81 استفاده کنید.
امیدوارم که همه بتوانند از miner خود بهترین استفاده را ببرند.
موفق باشید.........#$V686
  • 65.8 کیلوبایت بازدیدها: 572
sisco1
Banned
2009-02-02
39
83
با اين كار عمق كار دستگاه كم ميشود و درصد هنگ كردن و نويز در دستگاه بالا ميرود
meysamm
Banned
2008-08-22
399
582
دوست عزيز دستگاه ماينر يك اسباب بازي است .پس تبليغ نكنيد چون ممكن است كساني كه از اين مدار با خبر نيستن گول ظاهر رو بخورن و پولي رو كه به هزار بد بختي در ميارن رو صرف ساختن اين اسباب بازي كنن.ماينر از اولي تا اخريش يه اسباب بازيه با تفاوت كه ظاهرش تغيير مي كنه .
راجغ به فرمايشات بالا هم با دوستون sisco كاملا موافقم اين كار با عث از بين رفتن برد وبه وجود اومدن نويز ميشه.
areef
11
14
سلام آقا فری اگه امکان داره نکات 1 و2و4 رو به صورت تصویری و وازحتر بگید.
BAHRAM A
سلام به همگی دوستان با این که وقت گذاشتن برای ماینیر بیهوده است اما این رو نوشتم که شاید مشکل بعضی از دوستان برطرف شود . 1.اگر در ال سی دی بعد از نصب کویل تصوی ندارید خنک کننده (رادیاتور) bup 314 به چیزی اتصال و یا سیمی که به کویل شیلد شده به بدن و غیره اتصال دارد.
2.اگر برای bup 314 از خمیر خنک کننده وعایق استفاده شده باشد به طوری که به رادیاتور خود اتصال نداشته باشد باعث داغ شدن بیش از حد آن و روشن نشدن ال سی دی می شود .
biman
Banned
2008-09-25
120
162
Iran
جناب سیسکو
لطفا بفرمایید که آیا شما خودتان تست کرده اید یا خیر ؟
با تشکر ...
omid-atomic
47
70
استفاده از شیلد و گرافیت در coil درسته و جواب هم میده.اما من ic رو که دوستمون گفترو تست نکردم.اما به زودی تست میکنم و نتیجه رو میزارم تو سایت.و در جوابه دوستمون بهرام که هر ic که در مدار داری و رادیات داره باید عایق داسته باشه بینشون تا جامپر نشه.در هر سیستمی انجوریه فقط اینجا انطور نیست
دوستداره شما
امید اتومیک
