باز هم افت ولتاژ P5
z.mehdi45
50
112
33
سلام خدمت همکاران عزیز
وقتی پاور رو میبرم زیر بار کوچیک ، ولتاژ خروجی افت پیدا میکنه و دوباره میاد بالا ولی وقتی باز قوی وصل میکنم افت میکنه به ۸ ولت.
نیازمند یاری دوستان
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
Max8050
140
834
33
افت ولتاژ خروجی در پاور P5 چهار علت عمده میتونه داشته باشه:
1- خرابی مدار اکتیو PFC
نحوه تست: ولتاژ سر خازن های ورودی باید 400 ولت باشد.
2- خرابی ماسفتها یا خازنهای خروجی
نحوه تست: نشتی جریان با استفاده از مولتی متر روی خروجی و روی پایه های ماسفت ها تست شود
3- خرابی آی سی abtj : تعویض کنید ببینید راه میوفته یا نه
4- خرابی اپتوکوپلر فیدبک یا مدار آن :
تست با استفاده از حالت دیود مولتی متر
z.mehdi45
50
112
33
ماسفت های خروجی رو در آوردم و چندتاش سوخته بود ولی تویه خروجی اتصال کوتا نشون نمیداد.ماسفت ها رو تعویض کردم و حالا روشن نمیشه و وقتی میزنم به برق یه صدای چق میده و یه دونه از ماسفت ها رو میسوزونه.
دو بار تعویض کردم فایده نداشت باز یه دونه رو دود میکنه.
ماسفت ها رو نو میزارم و با منبع به خروجی ولتاژ میدم و اتصالی نداره وخازن های خروجی راحت شارژ میشن و فن را میفته ولی به برق که میزنم با همون داستان.
خواهش میکنم راهنمایی کنید
مقاومت های گیت چک شده
ولتاژ ورودی روی خازن ورودی ۴۰۰
Max8050
140
834
33
چیپ های درایور ماسفتها ایراد داره
پشت برد دوتا چیپ ۸ پایه هست
z.mehdi45
50
112
33
عوض کردم و حالا مثل قبل روشن میشه ولی کم میاره.حتی یه چراغ رو نمیتونه کامل روش کنه.
hojat88
VIP PLUS
VIP PLUS
134
195
سلام آیسی 8 پایه کوچک در انتهای برد با کد abtj رو تعویض کن
z.mehdi45
50
112
33
یه پاور دیگه هم با همین مشکل اومده.
همکاران مورد اینجوری داشتین که حل کنید؟
پاور p5 روشن میشه ولی یه چراغ ۱۲ ولتی بهش وصل میکنم صدای فن میخوابه و نمیتونه روشن کنه.ولتاژ افت زیادی میکنه و وقتی برمیدارم دوباره ولتاژ میاد ۱۲ ولت
نیما مرآتی
8
سلام دوست عزیز مسکل از ماسفت های smd در هروجی پاور هست زیر هت سینک هایی که پیچ شده
