باز كردن قفل فراموش شده گوشیهای نوکيا
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,787
29,883
باز كردن Lock Code فراموش شده !
حتما تا حالا شده که روی گوشی نوکیای خود رمز بزارید و یادتون بره که چه رمزی گذاشته بودید ! معمولا اگه به موبایل فروشی ها مراجعه کنید بهتون میگن گوشی باید فلش بشه که این کار براتون هزینه داره . با یک راه حل ساده برای باز کردن قفل گوشی شما در عرض 30 ثانیه میتوانید رمز گوشی خود را باز کنید !​
شما به ترتيب زير كارها رو انجام دهید :
1- گوشيتون رو خاموش نكنيد .
2- مموري كارتتون رو خارج كنيد و در يک گوشي ديگه بذاريد .
3- روي اون گوشي فايل منيجر X-plore رو نصب كنيد (برای دانلود این برنامه اینجا کلیک کنید ) .
4- فایل زیر را دانلود کنید :
Download The Nokia Unlock
5- فايل the-nokia-unlock را که دانلود کردید از حالت زيپ خارج كرده و توسط فايل منيجر در مسير E:\System\Recogs (اين مسير رو قبلا توسط X-plore ايجاد كنيد) كپي كنيد. ( شاید این فایل توسط آنتی ویروس های کامپیوتر به عنوان ویروس شناخته شود ولی ویروس نیست برای رفع مشکل ، آنتی ویروس خود را غیر فعال کنید )
6- مموري كارت رو روي گوشي قفل شده بذارين و چند ثانیه صبر كنيد تا فايل استارت بشه .
7- حالا گوشی از شما رمز می خواد که شما 12345 رو وارد میکنید .
8- گوشي رو خاموش كرده...باتري رو خارج كنين...مموري كارت (MMC) رو خارج كنين...باتري رو دوباره بزارید... گوشي رو روشن كنين و با كد 12345 گوشي رو باز كنين !
ديديد كه به همين راحتي گوشي شما UnLock شد .
منبع : faramobile.com​
nekooee
6,787
29,883
این تایپیک خیلی قدیمیه و متاسفانه لینک از کار افتاده است. از برنامه زیر استفاده کنید.
البته این برنامه فقط روی گوشی های سری 1 , 2 کار میکنه و از 3250 به بعد دیگه جواب نمیده و باید گوشی با فلش آنلاک بشه. البته با نرم افزار فلش jaf و کابل هم میشه آنلاک کرد که اگر لازم شد توضیحاتش رو براتون می گذارم. اما حجم برنامه ها برای دانلود یکم زیاد هستش
nekooee
6,787
29,883
دوست ععزیز سعی می کنم به زودی آموزش رو قرار بدم. ولی فراموش نکنید که کار خطرناکی هست و ممکنه گوشیتون خاموش بشه.
و حجحم نرم افزارهایی که باید دانلود کنید هم نسبتا زیاد یعنی اگر بدید بیرون با باکس آنلاک کنید خیلی با صرفه تر هستش.
ولی خیلیها با همین کابل معمولی و بدون باکس با روشی که بالا گفتم گوشیشون رو آنلاک یا حتی فلش می کنند.
اما مسئولیت خاموش شدن گوشی به عهده خودتون میباشد
nekooee
6,787
29,883
می خواستم اون آموزش رو براتون از آرشیومم در بیارم که این مطلب رو دیدم. من تست نکردم ببینم کار میکنه یا نه ولی احتمالا کار می کنه و اگر کار کنه خیلی راحت تر از اون برنامه هست. اما ممکنه مخصوص سری bb5 نباشه.
حال براتون می گذارم شما تست کنید
. گوشی قفل شده را خاموش کنید.
. مموری کارت را خارج کرده و در رم ریدر قرار دهید.
. فایل ضمیمه را دانلود کنید.
. فایل Unlock.MDL را در آدرس E:\system\recogs در مموری کپی کنید.
. مموری را در گوشی قرار دهید و گوشی را روشن کنید.
. حدود 3 دقیقه از گوشی استفاده نکنید.
. باطری و مموری کارت را خارج کنید.
. باطری را قرار داده و گوشی را روشن کنید.
. کد 12345 را وارد کنید.
. لذت ببرید!
  • 1.3 کیلوبایت بازدیدها: 284
nekooee
6,787
29,883
دوست عزیز شما ابتدا گوشیت رو هک کن بعد اکسپلورر رو نصب کن. آموزش هک هم در تایپیکهای مهم قرار دادم می توانید از آخرین روش استفاده کنید.
Masoud_Y
1,381
7,209
بازیابی کد امنیتی گوشی در صورت فراموش کردن
دوستانی که کد امنیتی خود را فراموش کرده اند به این سایت
http://nfader.su/index.php
مراجعه و سریال نامبر یا IMEI گوشی خودشون
رو وارد کرده و مستر کد اصلی رو از سایت دریافت نمایند
برای به دست آوردن سریال نامبر یا IMEI کافیه #06#* رو وارد کنند
