باتری جارو برقی شارژی
79,786
استاد تشکر از مطالب مفید
جهت اطلاع عرض میکنم
تو یکی از پستها حاج رضا روشی تقدیم کرده بودن واسه باطریهایی که سلولهای اونها سالم باشه
یه جارو شارژی هم بنده داشتم که دیگه شارژ نمیگرفت ؛ البته باطریش اتمی بود
پلمپ درب باطری رو وا کردم داخل سه خونه ای که داشت قطره ای اسید نبود
در نهایت با کمی آب جوش سرد شده و شارژ مجدد٬ باطری زنده شد و همچنان هم زندست (۶ ماهه)
حالا استاد آیا این اسید خود به خود خشک شده؟ یا اصلا اسیدی در کار نیست جریان چیه ؟
جالبه که جارو شارژیه به اون صورت استفاده ای هم نشده بود و حدود ۲سال هم خوابیده بوده
تشکر
دوست خوبم پاسخ سوال در پایان گزارش شماست
بطوریکه مایعات با مرور زمان تبخیر میشه و شرایط محیطی موجب تسریع یا تاخیر این پدیده میشه لذا ممکنه در یک محیط مرطوب پس از 10 سال و در محیط گرم و خشک پس از یکسال تبخیر بشه (حتی اگر استفاده نشه )
برای تست این پدیده ، کمی آب در یک استکان بریزید و پس از یکهفته ببینید چطور خشک میشه
لذا باطریهایی که زیاد فاسد نشده و صرفا مایع باطری تبخیر شده باشه قابل احیاء است
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
عجب........ پس این کاری که من کردم چطور میشه
من خونه هاش رو تا خرخره پر آب جوش سرد شده کردم و زیر شارژ بردم
بعد شارژ و احیا هم همونطور لبالب وپر، درب باطری رو پلمپ کردم. ناگفته هم نمونه هنگامی که مملو از آب بود سروتهش هم میکردم نشتی نمیکرد و تخلیه نمیشد
حالا یعنی نیازه مجدد بازش کنم و اسید رو تخلیه کنم (ایرانی بازیه دیگه استاد)
79,786
تصور نمی کنم مقدار آب زیادتر از نرمال ، مضر باشه فقط در اثر عبور جریان و گرم شدن باطری احتمال نشت بیشتر میشه
فقط در برخی از باطری های ups تجربه کردم و لذا اطلاعات و تجربه بیشتری ندارم.
habbib
1,690
10,184
گنبد کاووس
کاملا صحیح میفرمایید استاد
زمان شارژ کامل که اسید شروع به جوشیدن میکرد ازخونه های باطری بیرون میریخت
پس همون بهتره که تا نیمه ویا لااقل یک یا دو سانت کمتر از فول پر بشه
تشکر فراوان
farhadAsgar
178
604
خوزستان
استاد به نظر بنده اگه به جای اب جوشیده از اب تقطیر شده استفاده شود بهتر .
چرا ؟ چون آب جوشید مملو از املاح معدنی هست وباعث سولفات شدن کربن باطری میشود وعمر باطری کم شده پس از اب تقطیر شده استفاده شود بهتر است .
shahramsa
سلام و خسته نباشيد و تشكر از سايت خوبتون
جارو شارژي بلك اندكر مدل wv4815 آب و خاك چند هفته استفاده نشده ازش الان تو شارژ هم كه هست كار نمكند قبلان اين حالت پيش اومده بود داديم نمايندگي باطزي تعويض كرد ولي زود شارژ تمام ميكرد ميخواستم خواهش كنم راهنمائي بفرماييد از كجاي تهران باطري اصلي بگيرم براش الان باطري sunny batt 1500 mah هستش 4 تائي چه باطري رو براش پيشنهاد ميكنيد كه كمتر تقلبي در بازار باشه ممنونم ميشم راهنمايي دقيق فرمائيد با سپاس فراوان
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
forud
420
1,642
سلام دوست عزیز
خودتون باطری بگیرید معمولا اینایی که تو بازار هست جواب میده.
از توپخونه تهران پاساژ فتوت.
واکنش‌ها[ی پسندها]: es2008
es2008
با سلام به اساتید محترم
جارو شارژی FUMA مدل FU-666 دارم که مدتیه وقتی از شارژ درش میارم فقط چند ثانیه موتورش کار میکنه و بعدش انگار باتری تموم شده و خاموش میشه. هرچقدر هم شارژ میذاریم توفیری نداره و همین مشکل پابرجاست. عکس جارو و باتریشو که در آوردم پیوست کردم. دوستان من با مولتی متر ولتاز باتری رو هم اندازه گرفتم 12 هستش. آیا بنظرتون باتری مرخصه و باید عوض بشه؟ و اگه اینطوره از کجا میتونم تهیه کنم؟ من ساکن غرب تهران (بلوار فردوس) هستم. لطفاً آدرس نزدیکترین جایی که بشه تهیه کرد بهم معرفی کنید.
با سپاس
***مثل اینکه اینجا نمیشه عکس آپلود کرد! جای دیگه آپلود کردم ولی لینکشم نمیشه گذاشت اینجا. ارور میده. چه باید کرد؟
forud
420
1,642
سلام دوست عزیز
ولتاژ ملاک نیست
اگر پس از شارژ کامل ، زود دشارژ میشه ، مشکل از باطری یا شارژر هست ولی بیشتر موارد مشکل از باطری بوده و باید تعویض شود
Golenily
سلام من یک جارو شارژی تفال دارم که اومدم بعد از خراب شدن باطریهاش اونارو بعلاوه مدارشو از داخلش حذف کردم و موتور رو به آداپتور دستگاه با یک سیم قوی تر یک سره کردم و یک کلید قطع و وصل تو مسیرش گذاشتم. الان کار میکنه ولی خیلی ضعیف شده.
مدلش tx 881741
باطری 12 ولت
آداپتور 15 وات 300 میلی آمپر روی آداپتور نوشته input 50Hz 10.5W
