ای سی بک لایت
soltaneeia
72
40
سلام.ایسی بک لایت سیماران 7اینچ اتصال کوتاه بود . در اثر رعد وبرق هم ای سی تغذیه 8پایه وهم ایسی بک لایت سوخته بود ای سی بک لایت شماره وجهت نصب مشخص نیست کسی میداند.البته یک ای سی ب شماره et5119aدارم که برای سیماران است اما دروی ایسی پایه 1 مشخص نشده است.
  • 492.9 کیلوبایت بازدیدها: 62
  • 492.9 کیلوبایت بازدیدها: 61
  • 408.8 کیلوبایت بازدیدها: 56
forud
433
1,684
درود مهندس
قسمت یا بخشی از پارت نامبر روی آی سی هم موجود باشه احتمال تهیه ش هست
soltaneeia
72
40
سلام ای سی et5119aرا دارم فقط جهت نصب روی برد وپایه 1مشخص نیست.
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با احترام
شما باید پایه های ورودی، خروجی و گراند رو پیدا کنید تا نوع آیسی مشخص بشه.خروجی احتمالا به سلف کناریش مرتبط میشه.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,189
2,080
بر اساس شماتیک ذیل پایه‌ها رو پیدا و نصب بفرمایید.
بهتره پایه ۲ که GND هست؛ روی برد پیدا و پایه ۲ آیسی رو بر اون منطبق کنید؛ تا جایگذاری تکمیل بشه.
soltaneeia
72
40
تشکر .پایه گراندروی برد مشخص است اما کدام پایه ای سی گراند است؟چون پایه 2 گراند است پس از دو طرف هم پایه وسط میتواند گراند ای سی باشد وگرنه روی خود برد گراند معلوم است.من ایسی را درست یا اشتباه روی برد لحیم کردم دوپایه ولتاژ5ولت دارد ویکی 3.3ولت .باید پایه 6 ولتاژبیشتری داشته باشد.
Parsa2309
840
2,675
تهران -شانکهای
با احترام
برای پیدا کردن پایه ولتاژ ورودی ، نباید آیسی رو مدار باشه .شاید آیسی درست انتخاب نشده یا مشکل دیگه ای وجود داره که ولتاژ ورودی خوابیده .آیسی رو بردارید و تست ولتاژ بگیرید.
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,189
2,080
در اینجور مواقع بهتره قبل از اقدام، در انجمن طرح مطلب بفرمایید و کمی تامل کنید تا پاسخ و راه‌حل دقیق رو اخذ کنید.
فارغ از اینکه می‌توان پایه 1 را به چند صورت مشخص کرد؛ معمولا وقتی نوشته‌های روی قطعه درست خوانده شود؛ پایه سمت چپ پایین در زیر نوشته، پایه 1 است.
اما چند مورد از نحوه تشخیص پایه 1 قطعات بشرح ذیل است:
توجه داشته باشید که پایه ۱ همیشه در سمت چپ قرار گرفته و پایه‌های بعدی به ترتیب در سمت راست آنست.
۱- روی قطعه کنار پایه 1 یک نقطه قرار دارد. (مثل تصویر بالا)
۲- پایه یک در سمتی قرار دارد که لبه طولی قطعه دارای پخی است.
۳- لبه کناری قطعه دارای پخی است.
و نمونه‌های دیگه‌ای هم هست که فعلا به همین مقدار اکتفا میشه.
