ایفون تصویری سوزوکی یکسره شدن زنگ
NICHICON
1,512
12,148
به نام خدا
شماره ای سی 4069 نیست
منم هرچی گشتم هر کاری کردم نفهمیدم این ای سی چی هست
شما زحمت بکش زنگ بزن شرکت سوزوکی شاید اطلاعات ای سی را دادند
چون من هر راهی را بگید رفتم ولی متاسفانه نشد شماره ای سی را پیدا کنم
رامین0098
141
550
خراسان جنوبی
ممنون اقا رضا من باید این دستگاه رو راه اندازی کنم یا من رو شو کم میکنم یا اون رو منو کم میکنه اطلاعات خیلی خوبی توی این مدل دارم پیدا میکنم اگه واقعا نتیجه داد با شکل اعلام میکنم تا همه بهره ببرن...
فعلا دوستان
رامین0098
141
550
خراسان جنوبی
رامین0098
141
550
خراسان جنوبی
حالا توضیحات لازم برای این مدل از ایفون تصویری که پدر شو در اوردم........
دوستانی که گفته بودن ای سی 386 ای سی صوت هست کاملا اشتباه میکردن این ای سی برای تقویت زنگ تعبیه شده بود و صوت توسط ترانزیستور تقویت میشد نه ای سی.....
علت اصلی یکسره شدن زنگ" نشتی پیدا کردن ترانزیستور Q3 بود که با اهمتر دقیق قابل تشخیص نبود......دیود زنر D11 نیز مشکوک بودم که تعویض کردم حالا چون ترانزیستور مورد داشت و من بعد از هر بار کار روی برد دستگاه رو تستش میکردم ای سی 2800 که مولد زنگ بود هم اسیب دیده بود و یه سوراخ کوچیک وسط ای سی ظاهر شده بود......که مجبور به تعویضش شدم.............از ایسی U1 نبود وقتی اون و از مدار خارج کنی زنگ قطع میشه برداشتم اشتباه بود اول خیال میکردم از اون باید باشه ایسی 4069 هم روی این برد جواب نمیده فقط گمراهت میکنه...
بعد رفع عیب کامل زنگ متوجه شدم که وقتی میکرو سوئیچ درب باز کن زده میشه قدرت کافی برای قفل محیا نمیشه که از مقاومت R23 بود که داغ میکرد و با تعویضش توپه توپ شد....
....از همه دوستان ممنونم که نظراشون و گفتن............یاعلی
09718
39
129
شیراز
www.ecg1.blogfa.com
سلام دوست عزیز ای سی 4069 ای سی پروگرم هست من تو شیراز از 10 جا خرید کردم ولی کار همش با هم فرق میکنه تا اینکه یه جوریی مال شرکت کوماکس گیرم اومد رو هر چی میندازم مثل لوز میاد بالا
اگه میخوای یه دونه بت میدم در ضمن این نوع ای سی تا وقتی که حرارتش بعد لحیم کاری کم نشده اگه تست کنی فاتحه باید بزاری سرد بشه :nevreness:
رامین0098
141
550
خراسان جنوبی
دوست عزیز ممنون ولی عیب دستگاه راه اندازی شده و الان دست صاحبشه.....توی این مدل 4069 نمیخوره منم به توصیه دوستان 4069 گذاشتم.....پروگرم هم نیست دیتا شیتش اینو نمیگه.........مشکل پیدا کردن قطعه رو هم ندارم ممنون از راهنمایی تون اینقد ها هم ناشی نیستم که ای سی حرارت دیده رو جریان بدم و تستش کنم ولی عیب از ایسی نبود ...
موفق باشید یا علی
zibasazan
10
16
برادر سوالاتمو
در کدوم قسمت تایپ کنم لطفا ج بدهید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: davodpor
