توجه: نقشه زیر صحیح است.
نقل از سایت مرجع
اکثر تعمیر کاران، هنگام آزمایش دستگاه ها وتجهیزات تعمیری خود که از برق تغذیه می کنند، از یک لامپ رشته ای به عنوان فیوز استفاده می کنند. به عنوان مثال، اگر نیاز به بررسی مثلاً منبع تغذیه سوئیچینگ دارید، اولین روشن شدن از طریق اتصال سریال با یک لامپ رشته ای انجام می شود. با توجه به اینکه در صورت اتصال کوتاه در مدار، لامپ به سادگی روشن می شود و هیچ عواقبی به صورت جرقه و فرسودگی مسیرها ایجاد نمی شود.
این قدیمی ترین روش است، اما یک اشکال بزرگ وجود دارد: قدرت محدود است، به این معنی که، مثلا، یک ابزار برقی یا دستگاه قدرتمند دیگر را نمی توان با چنین مداری بررسی کرد.
سه مقاومت 10 کیلو اهم، هر کدام 2 وات به صورت موازی به هم متصل شده اند. هنگامی که مقاومت ها به صورت موازی وصل می شوند، توان اضافه می شود و نتیجه یک مقاومت 6 وات است. مقاومت ها به موازات پایانه های مثبت خازن ها لحیم می شوند. برای تخلیه خازن ها در حین کار به مقاومت ها نیاز است.
2 خازن های الکترولیتی 220 میکروفاراد 450 V مورد نیاز است. با اتصال پایه های منفی آنها به هم، در نتیجه (فرمول را به خاطر بیاورید)، یک خازن غیر قطبی با ظرفیت 110 میکروفاراد دریافت می کنیم که برای کار در شبکه ای با ولتاژ تا 900 ولت طراحی شده است. حاشیه ولتاژ بسیار صحیح است. با توجه به اینکه مقادیر ولتاژ AC در اوج سینوسی به 400 ولت می رسد.
با درود
دوست بزرگوار با تشکر از اشتراک گذازی مطلب
متاسفانه هر چه دقت کردم نتونستم هیچ برتری پیدا کنم
بجای لامپ سری از هر مصرف کننده دیگه ای امثال مقاومت مناسب و یا حتی المنت یا یک موتور یا سشوار و یا حتی هویه و یا هر مصرف کننده دیگه ای نسبت به نوع فعالیتی که میخواهیم انجام بدیم میشه استفاده کرد
چه نیازی به بستن مدار جداگونه ای داره
که نه صدا داره و نه نوری ایجاد میکنه !!! که از طریق اون بتونیم بسرعت متوجه ایراد و مشکل کار بشویم و سریعا برطرف کنیم
به نظر بنده لامپ سری بهترین گزینه هست
زیرا نور و شدت نور لامپ گواه همه چیز میباشد
مسلما نظر استاد غزال در این رابطه بهتربن کمک میباشد
با احترام
