ایجاد جرقه و کم و زیاد شدن صدا در جارو برقی سامسونگ مدل vc-9650
m-j
838
2,832
با سلام به اساتید عزیز
یک جارو برقی سامسونگ مدل vc-9650 هست که در هنگامی که استفاده میشد برق منزل یهو دچار نوسان شد و از اون به بعد وقتی دستگاه را با دور max راه اندازی می کنیم صدای دستگاه کم و زیاد میشه .همچنین در قسمت پشت دستگاه که یک ف ی ل ت ر وجود داره وقتی ف ی ل ت ر رو بر می داریم با روشن شدن دستگاه جرقه مشاهده میشه و انگار دستگاه جریان زیادی هنگام راه اندازی در دور بالا میکشه .به نظرتون مشکل از کجاست ؟؟
صابری
کنترل کل سایت
11,796
134,644
پاسخ : مشکل جارو برقی سامسونگ
یک جارو برقی سامسونگ مدل vc-9650 هست که در هنگامی که استفاده میشد برق منزل یهو دچار نوسان شد و از اون به بعد وقتی دستگاه را با دور max راه اندازی می کنیم صدای دستگاه کم و زیاد میشه و در قسمت پشت دستگاه که یک ف ی ل ت ر وجود داره وقتی ف ی ل ت ر رو بر می داریم با روشن شدن دستگاه جرقه مشاهده میشه و انگار دستگاه جریان زیادی هنگام راه اندازی در دور بالا میکشه .به نظرتون مشکل از کجاست ؟؟
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
چرا مدل را در عنوان تاپیک ننوشته اید؟
من در این تاپیک آموزش داده ام:
http://www.irantk.ir/irantk31762/
rodbast90
545
1,970
babolsar
بنام خدا
ابتدا ذغالهای موتور را بازبینی کنید
در صورت کوتاه شدن تعویض کنید
کلکتور را نیز با پارچه وتینر 10000ویا سنباده نرم تمییز کنید
اگر عیب برطرف نشد
آرمیچر مشکل دارد باید تعمیر ویا تعویض شود.
موفق باشید انشاءالله.
علی کرمی
سلام اگر شما بلید به روش اهم گرفتم سیم پیچ های موتور راچک کنید اینکار را انجام دهید یکه بار هم مقاومت سیم پیچ ها را نسبت به بدنه چک کنید مسلما وقتی که سیم پیچ ها سالام باشند این عب از موتور نیست وباید مسیر جریان را چک کنید احتمال شل شدن یک اتصال وجود دارد منظور از مسیر جریان از سر دوشاخه تا کلکتور است
بهینه
12
34
احتمال خراب شدن فنر پشت زغال_ کوتاه شدن زغال -_ سوختن عایق های شیار های کلکتور و در نهایت سوختن موتور بدلیل نوسان برق که باید تعویض موتور گردد
