ایا ایسی STR50213 به جای STR50115 جواب میده ؟
tahaali9095
4,626
26,929
مشهد
با سلام به دوستان
و اگر هر کدوم از دوستان دیتاشیت این دو ایسی رو داره در اینجا قرار بده ممنونم
امیدوارم این مدارات به کارت بیاد
Service Manual
D e b u g g e R
14,181
179,087
iRanTK.iR
حقيقتا تا به حال تست نکردم اما بعيد مي دونم جواب بده ؟
آي سي STR 50115 داراي خروجي 115 ولت
آي سي STR 50213 داراي خروجي 113 ولت
آي سي STR 50213 بيشتر در تلويزيونهاي ناسيونال 14 و 21 اينچ استفاده مي شد .
آي سي STR 50115 داراي دو مدل : STR 50115A و STR 50115B هست .
STR 50115A در تلويزيون هاي NEC و AIWA ديدم .
STR 50115B در تلويزيون هاي SONY
دقيقا به خاطر دارم که از آي سي STR 50115A در تلويزيون سوني استفاده کردم و بد کار مي کرد و حال تلويزيون بد شده بود اما وقتي از نمونه B استفاده کردم مشکل حل شد .........
Masoud_Y
1,387
7,218
با سلام و تشکر از شما اقای شاطی زاده
دقیقا عین فرمایش شما درست است و این شماره ها در تلویزیون های یاد شده بکار رفته است باز هم از راهنمایی شما بسیار ممنونم
واکنش‌ها[ی پسندها]: hanahmmd
البرزtv
15
53
ramhormoz
باسلام ودرود
کاملا به هم می خورند حتی درتلوزیون NEC اس تی آر50213بهتر کارمیدهد.البته دوستان توجه داشته باشندکه حتما کریستال500F2راحتما تعویض نما یند.
Mahmoodi
موسس انجمن
پرسنل مدیریت
9,725
41,573
هرمزگان
www.irantk.ir
چندین بار 50115 گیرم نیامد 50213 گذاشتم بدون هیچ مشکلی کار کرد.
سلام str50115 بجای str50213 کار میکنه ولی با استند بای خاموش نمیشود
و برعکسش هیچ مشکلی نداره
saeedsm
189
1,421
لرستان/ خرم آباد
با سلام خدمت دوستان: بنده یکی دو سالی است که از 50103 به جای 50115 در ان ای سی استفاده میکنم. بدون هیچ مشکلی کار میکنه در این مورد کار برگشتی هم نداشته ام .خوبیش اینه که هم اصلیش تو بازار هست هم تو بیشتر شاسیهای قدیمی سالمش و اصلیش پیدا میشه البته استفاده از خمیر (گریس) سیلیکون فراموش نشه .
