آموزشی: انواع یخچال و فریزر و کدام یک برای شما بهتر است؟
mehran am
25
یخچال یک وسیله ضروری در خانه است. از طرف دیگر، این خریدی است که هر روز از آن استفاده خواهید کرد. تنها نقطه ضعف آن این است که خرید بهترین یخچال و فریزر مانند گذشته ساده نیست. امروزه یخچال ها دارای چندین گزینه هستند که فراتر از نوشیدنی های خنک هستند.
اکثر یخچال‌ها دارای کابینت‌های داخلی، ویژگی‌های تازگی، کنترل دما و حتی یک دستگاه پخش‌کننده آب هستند. چندین برند، هزاران مدل، سبک‌ها و چیدمان‌های متعدد وجود دارد که می‌تواند انتخاب نوع مناسب یخچال را به یک چشم‌انداز گیج‌کننده تبدیل کند.
بنابراین وقتی به آن فکر می کنید، انتخاب هر یخچالی ایده آل نیست. خبر خوب این است که ما اینجا هستیم تا کمک کنیم.
راهنمای خرید یخچال ما به شما کمک می کند تا بهترین یخچال را برای خانه و بودجه خود انتخاب کنید. ما هر جزئیاتی را که باید در مورد خرید یخچال بدانید را مورد بحث قرار خواهیم داد - نحوه عملکرد آنها، چرا بهترین انتخاب هستند و عواملی که باید در هنگام خرید آنها در نظر بگیرید.
انواع یخچال
درست مانند گوشی‌های هوشمند و تلویزیون‌ها، سازندگان به طور مداوم ویژگی‌های نوآورانه‌ای را به یخچال اضافه می‌کنند تا آنها را به یکی از بهترین لوازم خانگی تبدیل کنند. علاوه بر این، یخچال برای نگهداری مواد غذایی است، بنابراین فقط ضروری است که زندگی را برای شما بهتر کند. در اینجا به تفکیک انواع یخچال ها می پردازیم.
یخچال با نصب
قبل از اینکه بهترین نوع یخچال را برای فضای خود انتخاب کنید، باید مراحل نصب را در نظر بگیرید. همه یخچال ها مستقل نیستند، برخی باید در داخل آن تعبیه شوند در حالی که برخی دیگر به یک محفظه خاص نیاز دارند. با توجه به سبک نصب، سه نوع یخچال وجود دارد - عمق کامل (معمول)، ضد عمق و توکار.
یخچال های تمام عمق
یخچال‌های تمام عمق عمیق‌تر از یخچال‌های ضدعمق هستند. آنها ارزان تر هستند و فضای بیشتری دارند. با این حال، آنها با ظاهر داخلی سفارشی مانند همتای خود عرضه نمی شوند.
یخچال های با عمق معمولی همیشه در قسمت انتهایی کابینت های آشپزخانه به بهترین شکل ظاهر می شوند. اکثر مردم آنها را به عنوان یخچال های مستقل در نظر می گیرند زیرا شما نیازی به اتصال آنها به کابینت آشپزخانه خود ندارید.
جابجایی و تعویض یخچال های تمام عمق آسان است. انتخاب یک یخچال با عمق کامل به شما امکان خرید دستگاهی را می دهد که مطابق با سلیقه شما باشد.
یخچال های ضد عمق
ممکن است یخچال برای آشپزخانه شما مناسب باشد.
یخچال های توکار
مدل های داخلی عموماً لوکس هستند. در واقع، آنها در آشپزخانه های معاصر رایج هستند. اگر آشپزخانه شخصی دارید، این یخچال ها بهترین انتخاب شما هستند. یخچال های توکار ظاهری سفارشی و یکپارچه به خانه شما می بخشد. آنها کناره های تمام شده ندارند و اغلب به کابینت آشپزخانه متصل می شوند.
بیشتر اوقات، عرض آنها به 48 اینچ می رسد، اما اگر نوع بزرگتر می خواهید، می توانید با یک متخصص مشورت کنید. آنها در یخچال های عمیق جادار نیستند. مدل‌های داخلی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با کلاس و براق به نظر برسند و زیبایی‌شناسی تمرکز اصلی آن‌ها است. این یخچال‌ها همیشه به عمق 24 اینچ محدود می‌شوند، زیرا صفحه فلاش کابینت را گسترش می‌دهند و ظاهر داخلی ندارند.
یخچال های ستونی
یخچال های ستونی را یخچال یکپارچه نیز می گویند. یخچال ستونی متوسط ​​دارای دو واحد بلند است - یک فریزر توکار مستقل و یک یخچال. خط ***ی و براق آن ظاهری پیچیده به آشپزخانه می دهد. با توجه به اینکه دو واحد مجزا دارد، می توانید یخچال ها را به چند صورت مرتب کنید. برخی از افراد حتی آنها را با یک خنک کننده شراب قرار می دهند.
یخچال‌های ستونی معمولاً دارای درهای شیشه‌ای هستند که معمولاً در نمونه‌های آن استفاده نمی‌شود. آنها لوکس ترین و با کیفیت ترین گزینه برای آشپزخانه هستند. به همین دلیل، آنها گزینه های سخت افزاری، ویژگی ها و پرداخت های بیشتری نسبت به سایر یخچال ها دارند.
یخچال از نوع درب
هر ژنراتور دارای نوع درب متفاوتی است. در واقع این دسته بزرگترین انواع یخچال را در خود جای داده است. یخچال های طراحی درب بر اساس نحوه باز شدن درب آنها دسته بندی می شوند.
اگر اغلب آپارتمان‌ها را عوض می‌کنید، یخچال‌های درب بهترین انتخاب شما هستند. آنها مقرون به صرفه، نگهداری آسان و ساده هستند. یخچال های طراحی درب دارای مدل های پایه متنوعی هستند. نه فقط این، آنها در پیکربندی ها و سبک های مختلف می آیند.
یخچال فریزر بالا
یخچال فریزر بالا یک سبک کلاسیک است که در آشپزخانه ها رایج است. یخچال دارای دو در است، یکی برای فریزر و دیگری برای یخچال. گاهی اوقات یک درب با درب داخلی برای فریزر دارد.
یخچال فریزر بالا ممکن است بهترین نوع نباشد اما تعمیر و نگهداری آن کم هزینه است. بعلاوه، این یک انتخاب عالی برای افرادی است که بودجه کمی دارند.
یخچال ساید بای ساید
امروزه ساید بای ساید بسیار رایج است. دارای دو در با فریزر در یک طرف و یخچال در طرف دیگر. بیشتر اوقات فریزر در سمت چپ قرار می گیرد. ساید بای ساید از استرس خم شدن برای باز کردن درها جلوگیری می کند.
متأسفانه، آنها فضای محدودی دارند و از نظر انرژی کارآمد نیستند. با این حال، آنها فوق العاده ارزان تر از یخچال های درب فرانسوی هستند. درهای کوچک آنها نیز آنها را برای یک آشپزخانه تنگ ایده آل می کند. اکثر مدل ها حتی دارای یک دستگاه پخش کننده آب و یخ هستند.
یخچال فریزر پایین
اگر به دنبال یخچال های راحت هستید، یخچال فریزر پایین بهترین گزینه است. این مدل گران‌تر است زیرا فریزر در پایین است. با این حال، فضای بزرگی را هم در بخش فریزر و هم در یخچال در اختیار شما قرار می دهد.
بسیاری از مردم یخچال فریزر پایینی را دوست دارند زیرا محتویات با هر اندازه را در خود جای می دهد. ناگفته نماند که به آنها اجازه می دهد یخچال خود را در سطح چشم ببینند.
یخچال درب فرانسوی
یخچال درب فرانسوی (Très jolie) به آشپزخانه شما ظاهری مدرن و لوکس می بخشد. دارای سه در، دو دری که از وسط باز می شود (یخچال) و فریزر به سبک کشویی زیر آن. برخی از مدل ها دارای یک کشوی اضافی بین قسمت بالایی و فریزر هستند.
آنها در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند و دسترسی به آنها آسان است. آنها همچنین به حداقل فضای چرخشی نیاز دارند و حداکثر ظرفیت ذخیره سازی را دارند. با این حال، افراد قد بلند ممکن است بیرون کشیدن کشوی پایینی را ناراحت کنند.
مقاله مرتبط: چگونه اگر می توانید یخچال را تعمیر کنید که خود را خنک نمی کند
یخچال های منحصر به فرد برای نیازهای مختلف
به عنوان ارائه دهنده پیشرو خدمات تعمیر یخچال در انتاریو، متوجه شدیم که مردم برای مقاصد مختلف به یخچال نیاز دارند. خوشبختانه، نوآوری در دنیای فناوری خنک‌کننده به این معناست که یخچالی برای هر منظوری وجود دارد.
به غیر از یخچال های معمولی، انواع خاصی نیز وجود دارد که برای هدف خاصی طراحی شده اند. همه به نوع خاصی از یخچال نیاز نخواهند داشت، اما ممکن است در میان آنها یخچال مناسب خود را پیدا کنید.
یخچال مینی
به دنبال یک یخچال کوچک برای سینمای خانگی، محل کار خود هستید یا فقط به یک سیستم خنک کننده اضافی نیاز دارید؟ یک یخچال کوچک را امتحان کنید.
این یک گزینه کم هزینه است که در چندین پیکربندی و اندازه با ویژگی هایی مانند جلو شیشه ای و درهای دوتایی موجود است. درست مانند مدل های کامل، به عنوان یک واحد مستقل یا توکار عرضه می شود.
یخچال های شراب
یخچال شراب به شما کمک می کند تا شراب قدیمی خود را برای مدت طولانی نگهداری کنید. آنها برای نمایش مجموعه های شراب و پذیرایی از مهمانان غیرمنتظره عالی هستند.
برخلاف یخچال های استاندارد، دمای یکنواختی را حفظ می کنند که هرگز نوسان نمی کند. مدل هایی وجود دارد که می توانند بیش از 100 بطری شراب را در خود جای دهند.
یخچال زیر پیشخوان
همانطور که از نام آن پیداست، یخچال های زیر پیشخوان به گونه ای ساخته می شوند که در زیر میز قرار بگیرند. آنها در طرح هایی مانند درب های جامد، شیشه ای و کشو موجود هستند.
مدل‌های جدیدتر نیز با خنک‌کننده‌های نوشیدنی، کیگراتور و یخچال‌های شراب عرضه می‌شوند. اگر فضای آشپزخانه تنگ دارید، یخچال زیر پیشخوان گزینه مناسبی برای آشپزخانه شما است.
یخ سازها
یخ سازها لزوماً مهم نیستند زیرا اکثر یخچال ها فضا را برای آنها فراهم می کنند. با این حال، اگر از علاقه مندان به یخ هستید، تهیه یک یخ ساز مستقل ایده آل است. این دستگاه یخ قطعه ای، یخ هلالی یا یخ شفاف می سازد. برندهایی مانند U-line، Marvel و Scotsman لوازم یخ ساز عالی را ارائه می دهند.
یخچال های هوشمند
یخچال های هوشمند عجله قرن بیست و یکم هستند. آنها بهترین یخچال هایی هستند که زندگی بدون استرس را به شما ارائه می دهند.
یخچال های هوشمند با گوشی هوشمند تعامل دارند. بلوتوث و لوازم جانبی صفحه لمسی دارند. برخی نیز دارای ویژگی هایی مانند لیست پخش، لیست خرید و وای فای هستند.
جمشيدا
4,048
19,271
تهران - ساوه
یخچال میخواهید بگیرید متمرکز بشید روی موتور ...مثلا دانفوس آلمان
cxzaq1
30
26
عرض ادب و احترام
ضمن تشکر از توضیحات مفید . یخچال خوب = اول: موتور خوب دوم: برد با کیفیت سوم: قطعات با دوام (سنسورها ، فن ها ، ... ) چهارم : فضای مناسب.
البته برچسب انرژی بسیار مهم است.
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,794
25,744
درود بر دوستان///یخچالهای ایرانی تقریبا همه توی یک رنج ساخت قرار دارن فقط چیزی که متمایزشون میکنه از هم موتور یا همون کمپرسور یخچال هست که سعی کنید یخچالی که میخواهید بخرید متورش یا ماتسوشیتا (پاناسونیک) یا دانفوس المان و یا مارک های معروف باشه وگرنه اگر متورش خوب نباشه هرچه قدر برچسب انرزی پایینی داشته باشه و قشنگ باشه باز هم به درد نمیخوره و فقط به قول معروف خوشگلش کردن ولی کارایی مفید و دوام نداره ..مارکهایی مثل اسنوا .امرسان جز اشغال ترین یخچالهای ساخت ایران هستن
avazeghoo
1,183
962
سلام دوستان
نظرتون در مورد ساید ایکسویژن مدل ts-665 چیه؟
