انقلابی در گوشی های سونـــی اریکسون
sinaeslami
96
257
- از صفحه هاي گوشي خودتون عکس بگيريد
- با زدن دکمه دوربين فلش رو روشن کنيد
- عين کامپيوتر زمان بدين واسه حالت سايلنت به گوشيتون!! مثلا گوشي از ساعت 7 صبح تا 11 سايلنت باشه ...
- از تو خود گوشي فايل هاي FS گوشيتون رو move * copy يا delete کنيد
- ساعت رو به کنار باتري گوشي منتقل کنيد.
- دماي باطري خودتون رو ببينيد!
- شکل باطري رو تغيير بديد .
- لوگوی اوپراتور رو از صفحه اصلی گوشیتون بردارید و ...
اين کارها و بيشتر از آن را فايلهايي به نام elf انجام ميدهند . elf ها مانند فايلهاي exe عمل ميکنند.
elfها فايلهايي هستند که توسط روسها ابدا شده اند و امکاناتي را به گوشي اضافه ميکنند که ما را از نصب پچ و يا نرم افزارهاي ديگر که احتياج به هر بار وصل گوشي به farmanager يا setoolLit آسوده ميکنند. .فقط کافيه يک بار پچ مخصوص اين elf رو نصب کنيد ، بعد از آن فقط با وصل موبايل به کامپيتر و از طريق کپي کردن اين فايلها از کامپيوتر به موبايل (مانند کپي کردن عکس يا mp3) از خود موبايل قابل اجرا هستند و هروقت خواستيد ميتونيد از موبايل حذف کنيد.
اين روش جديد فعلا براي 5 گوشي زير ايجاد شده و در آينده براي بقيه ي گوشيها هم در دسترس خواهد بود :
W700-R1CA021
W800-R1DB001
W810-R4EA031
K750-R1CA021
Z550-R6CA009
و اما نحوه راه اندازي پچelfpack
W700-W800-K750 :
براي راه اندازي elfpack در اين گوشيها بايد 3 فولدر با نام هاي Bin*Daemons*Config را در فولدر other ايجاد کنيد.
Zbin*Config در حافظه داخلي گوشي :
phone memory \ other \ ZBin
Config
Daemons در مموري کارت :
phone card \ other \ Daemons
پس از ايجاد اين 3 فولدر فايل مربوط به فريمور خود را دانلود کنيد. داخل آن سه فايل با نام هاي زير موجود است:
DYN_CONST.bin
ElfPack_v10.vkp
***X_YYYYYYY.lib.vkp
توجه: منظور از ***x نام گوشي و YYYYYY فريمور گوشي مي باشد.
فايل DYN_CONST.bin رو بايد داخل فولدر Config کپي کنيد.
سپس با استفاده از برنامه setoolLite ابتدا پچ ***X_YYYYYYY.lib.vkp و سپس پچ ElfPack_v10.vkp رو نصب کنيد.
بعد از انجام مراحل بالا گوشی شما قادر به اجراي فايلهايي با پسوند elf خواهد بود.
W810-Z550 :
براي راه اندازي elfpack در اين گوشيها ابتدا بايد فولدر ZBin را در داخل فولدر Other ايجاد کنيد و در داخل ان فولدر config را قرار دهيد :
phone memory \ other \ ZBin \ Config
و فولدر ZBin ديگري در مموري کارت ايجاد کنيد و داخل آن فولدر Daemons بسازيد :
phone card \ other \ ZBin \ Daemons
سپس فايل DYN_CONST.bin را در داخل فولدر Config کپي کنيد و سپس پچهاي مربوطه را نصب کنيد.
پس از انجام مراحل بالا براي هر کدام از گوشيها فايلهايي با پسوند elf توسط گوشي شما شناخته خواهد شد که با زدن گزينه start بر روي آنها فايل مربوطه اجرا خواهد شد.
تمام فايلهاي elf را در داخل فولدر Zbin کپي کنيد. البته اين فايلها را ميتوان از هر کجاي گوشي اجرا کرد ولي اگر در داخل اين فولدر قرار دهيد بهتر عمل خواهد کرد.
اگر خواستيد هر کدام از فايلهاي elf هنگام روشن شدن گوشي اجرا شوند بايد آنرا در داخل فولدر Daemons قرار دهيد. اين فولدر نقش StartUP ويندوز را دارد.
هنگام اجراي اين فايل عملکرد دکمه مديا پلير گوشي تغيير ميکنه ، به اينصورت که هنگام زدن آن از صفحه نمايش گوشي عکس گرفته ميشه! عکسها در قسمت picture گوشي و در فولدري که توسط خود گوشي بعد از گرفته شدن عکس با نام snapshot ايجاد ميشود ، ذخيره میشن .
براي غير فعال کردنش هم بايد دکمه power رو يکبار فشار دهيد.
دقت کنید که فولدر Daemons حتما بايد در مموري کارت ايجاد شود.
IDEAL CLOCK.ELF:هنگام اجراي اين فايل ساعت سيستم در کنار باتري نمايش داده ميشود و ميتوان حتي هنگام ورود به منوها هم ساعت را مشاهده کرد. البته اين ideal clock خوديک پک هست که از 8 تا elf تشکيل شده و هر کدام را خواستيد ميتوانيد استفاده کنيد. نمونه ساعت هم در عکس بالا موجود است.
تذکر مهم : اگر قبل از نصب اين پچ بر روي گوشيتون از پچ SysGFX استفاده ميکنيد بايد پچ ElfPack_v10.vkp رو با Notepad ويرايش کنيد به اينصورت که چهار خط اول پچ رو با گذاشتن ; در ابتداي آنها غير فعال کنيد.
توجه: از نصب کردن اين پچ بر روي گوشي و يا فريمور متفاوت جددا خودداري کنيد.
فايلهاي elf به سرعت تو سايتهاي خارجي بخصوص mobilefree.ru نوشته و معرفي ميشن. ميتونيد براحتي پيدا و ازشون استفاده کنيد.
لینک های دانلود
w700_r1ca021
http://www.4shared.com/file/37880190/16f1a3ca/w700_r1ca021.html
w810_r4ea031
http://www.4shared.com/file/37880300/c4b7cced/w810_r4ea031.html
k750_r1ca021
http://www.4shared.com/file/37880405/b1922ee7/k750_r1ca021.html
w800_r1bd001
http://www.4shared.com/file/37880494/1757a538/w800_r1bd001.html
Z550_R6CA009
http://www.4shared.com/file/37880579/f6a79e3c/Z550_R6CA009.html
و اینم لینک elf ها
ScreenShooter
http://www.4shared.com/file/37880748/a9092907/ScreenShooter.html
idealClock
http://www.4shared.com/file/37880853/2c9c86f3/idealClock.html
چند تا elf دیگه هم هست که بعد از پیدا کردن لینکشو میزارم.
