اموزش كامل تست پوینت با استفاده از كابل تست پوینت setool
moen7000
Banned
2008-05-28
589
1,379
www.irantk.info
ابتدا کابل باکس رو به گوشی وصل میکنی باطری رو روی گوشی قرار میدی (البته باید ببندیش به گوشی راحت تر انجام میشه)
سپس سیم منفی که از کابل تست پوینت خارج میشه رو به بدنه گوشی وصل کنی بهترین وراحت ترین حفاظ های کوچیک دوربین هست
کابل مثبت نقشی ندارد.
حال گوشی رو به همین منوال زیر لوپ قرا میدیهیم و طبق عکس ها و تصاویر که از سایت دریم موجود هست رو نقاط تست پوینت رو مشخص میکنی
مثال ایسی فلش
باید پین 2 و 11 تست پوینت بخورن
خب حالا قدم بعدی بعد از باطری جا زدن و وصل کابل دیتا سیم های کابل تست پوینت
رفتن سراغ نرم افزاره
ورژن 4039 رو باز میکنیم و سپس به قسمت امپیتی میریم
و سپس مدل گوشی و و سی ادی گوشی رو انتخاب میکنیم
حالا گزینه
STAGE #1 رو در نرم افزار میزنیم
خب ابتدا لود میشه و سپس نوشته
ATTACH TP #1 AND PRESS "READY
نمایان میشه و گزینه
red
در سمت راست فعال میشه
منظور اینه که تست پوینت رو وصل کن
خب حال اسر سوزن کابل رو به نقطه مورد نظر وصل میکنیم یعنی پیش فرض پین 2
زمانی که وصل کردیم گزینه رد را فشار میدهیم و تا زمان نوشته شدن
RELEASE TP #1 AND PRESS "READY"
سوزن را تکان ندهید
نوشته RELEASE TP #1 AND PRESS "READY"
به این معنی هست که سوزن را جدا کنید
خب سوزن را جدا کنید و دوباره
red
را فشار دهید
نوشته زیر نمایان و نرم افزار لود میشود که به این معنی هست که استیج یک با موفقیت انجام شد
TP #1 LOOKS OKAY...............
ور در اخر حتما باید
done
دهد.
و اگر با نوشته ای به غیر از این رو به رو شدید یعنی استیج یک با موفقیت انجام نشده وباید دوباره انجام دهید این کار به یه زمان و یه خرده حوصله و تمیرین نیاز دارد
حال اگه با این نوشته رو به رو شدید
TESTPOINT REPAIR STAGE #1 STARTED
Open COM port OK
ChipID:9900,EMP protocol:0301
Speed:921600
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:35908801918222 CERT:N/A
FLASH CID:52 COLOR:RED
LDR:061201 1314 HANCXC1329129_DB2020_FLASHLOADER_R2A005
PREPARING...
ATTACH TP #1 AND PRESS "READY"
TP #1 LOOKS OKAY
NOT EXPECTED ANSWER, TP #1 INCORRECT
Elapsed: 73 secs.
یعنی قبلا استیج یک روی گوشی انجام شده است و به سراغ استیج دوم بروید
حالا استیج دوم که یه خرده سخت تر از استیج اول هست
باز به همان ترتیبه
حالا پین مورد نظر استیج دوم
به پیش فرض پین 11 رو باید تست پینت بزنید
روی گزینه
TP STAGE #2
در منوی اس ای طول یعنی جهت مخالف
TP STAGE #1
هست رو میزنیم
که باز لود میشود و با پیغام زیر رو به رو میشویم
ATTACH TP #2 AND PRESS "READY
باز سوزن تست پوینت کابل را به پین معلوم شده استیج دوم یعنی پیش فرض ما 11
میزنیم و نگه میداریم و گزینه
red
را میزنیم و سپس اگر با موفقیت انجام شود پیغام زیر رو به رو خواهید شد
RELEASE TP #2 AND PRESS "READY"
در غیر این صورت با ارور 15 ثاینه مواجه خواهید شد
خب
و در اخر هم که باز done
میدهد
.قسمت حساس و سخت کار سپری شد حالا در منوی بالا جایی که فایل فلش را وارد میکنیم گزینه
add
را میزنیم و به مسیر پوشه ورژن 4039 در کامیپوتر خود میرویم
حالا
در پوشه جی دی اف اس ها با پسوند
ssw
فایل
جی دی اف اس رو وارد میکنیم و گزینه فلش را میزنیم
حال ما جی دی اف اس روی گوشی رایت شده
حال باید
قبلش توضیح میدم که زمانی که شما عمل بالا یعنی تست پوینت رو انجام دادیت
گوشی شما به
CID 49 Brown
تبدیل شده است
حال باید گوشی رو به سی ایدی 52 یا 53 تبدیل کنیم که
با گزینه
add
را میزنیم و در پوشه ورژ ن 4039 در کامپیوتر خود
در پوشه
EROM
فایل موربوطه به چیپست و نو ع گوشی خود را را بزنید
و باز گزینه فلش را میزنیم
حالا گوشی ما به سی ای دی 52 یا 53 ارتقاع یافته است
حالا گوشیو یه بار فول فلش میکنیم
یک نکته
نقاط و یا پین هایی که باید تست پوینت بگیرن در قسمت شماره 1 ایسی فلش قرار داردند نه زیر ایسی فلش بجز بعضی محدود
یعنی اگه برد رو کج کنید و با لوپ و نور خوب کناره های ایسی رو نگاه کنید پین ها به خوبی مشخص هستند.
براي پيدا كردن نقاط تست پويينت ميتوانيد از لينك زير كمك بگيريد
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=1506
اگر در اين نرم افزار نبود از اينجا
http://www.dreambox.hk/phone_models.php
براي ساخت كابل تست پويينت از اينجا كمك بگيريد
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=876
اينم ويديوي اموزشي تست پويينت
