مشکل: افزایش ولتاژ 12 ولت و 5 ولت در پاور گرین 530AB
amin7300
12
9
دوستان یه پاور گرین مدل 530AB دارم که همه ولتاژهای صحیح است بجز ولتاژهای سیم زرد (12ولت) که حدود 14 ولت نشان می دهد و ولتاژهای سیم قرمز (5 ولت) که حدود 7 ولت نشان می دهد.مشکل از کجاست؟
سفیر امید
1,067
10,081
با سلام خازنهای مربوطه رو تعویض کن درست میشه
linas_kal200
187
120
سلام منم همین مشکل را دارم منتها فقط ۱۲ ولت مشکل داره که خازن مربوط به ۱۲ ولت را تعویض کردم اما مشکل پابرجاست! کسی میدونه مشکل چیه؟
linas_kal200
187
120
مقدار مقاومت های اطراف اپتو کوپلر را چک کنید معمولا تغییر اهم مقاومت های اطراف اپتوکوپلر باعث افزایش ولتاژ میگردد.
یک مقاومت بزرگ (که اندازه اش 38.4 کیلو اهم اما باید 39+5% باشد) بین هدسینگ اول و دوم هست که وقتی متصل هست ، خازن عدسی (ابی) کنارش صدا میدهد و وقتی مقاومت را جدا میکنم صدا دیگر نمیدهد
مشکل از این است ؟
باید بگم در هر دو صورت چه مقاومت وصل باشد چه جدا ولتاژ تغیری نمیکند
همچنین بگم که این ولتاژ 12 ولت با تستر 13 ولت نمایش میدهد اما با اهم متر هیچ ولتاز 13 ولتی ندارم و همه 12 است
تستر هم سالم هست چون پاور های دیگر را تست کردم
Samooel1980
مشکل از این است ؟
اتفاقا همزمان الان تو سایت گرین بودم در توضیحات مربوط به PSU Tester خودش که برای تست پاورهاش ارائه میده محدوده مجاز ولتاژ شاخه +12 ولت رو از 11.4V - 12.6V اعلام کرده که این نشون میده مشکل مرتبط به پاور شما که 12 ولت را تستر 13نشون میده حداقل 4-5دهم ولت بیشتره .دوستان هم اشاره کرده بودن که میتونه مربوط به بالا رفتن اهم مقاومت های برد پاورتون باشه که اگر اینطور باشه باید مقاومت های زیر 1کیلو اهم رو دقیق و حتی اگر شده خارج از مدار ( با آزاد کردن یک پایه) اندازه بگیرید و تست کنید . راستی روی هیت سینک آخر فکر میکنم یک مقاومت PTC یا NTC وابسته به حرارت تعبیه شده برای زمان جریان کشی بیشتر از نرمال و افت ولتاژ ناشی از اون رو باعث میشه جبران کنه شما این بخش از مدار را هم چک کن حتی اگر بست و فنر نگهدارنده اون روی هیت سینک شل باشه هم ممکنه ولتاژ خروجی رو تحت تاثیر قرار بده اون مقاومت وابسته به حرارت هم فکر میکنم NTC هست
