مشکل: افت ولتاژ و توان پاور کولر مستر ۴۶۰ وات RS-460-PCAP-A3
dds1
414
513
اراک
عرض سلام و ادب خدمت اساتید گرامی.
مدتیه بر روی یک پاور کولرمستر ۴۶۰ وات دارم کار می کنم که بهتر شده ولی زیر بار میخوابه و افت ولتاژ هم داره.
مشکلات پیش رو:
افت ولتاژ در تمام خروجی‌ها. (زرد: 10.4v ؛؛ قرمز: 4.3v ؛؛ نارنجی: 3.1 ولت)
جریان بسیار پایین همین ولتاژ ها طوری که فن را میچرخونه ولی لامپ تست را روشن نمی کنه. (حبابی ۱۲ ولت)
مشاهدات:
ولتاژ سیم سبز: ۵ ثابت
ولتاژ سیم بنفش: ۵ ثابت
ولتاژ پاورگود: در حالت استارت و غیر استارت صفر ولت.
*** ولتاژ صفر یکی از اپتوکوپلرها که به پتاسیومتر تنظیم ولتاژ وصله، هم طرف های ولتاژ و هم طرف ولتاژ پایین اپتو ***
اقدامات انجام شده:
تعویض خازن های بین دو هیت سینک
تعویض آی سی نوسان ساز و pwm
تست قطعات روی هر دو هیت سینک در بیرون برد که ظاهرا مشکلی نداشتند.
از مدار خارج کردن ترانس pfc (تاثیری نداشت)
با توجه به اینکه افت ولتاژ در تمام ولتاژهاست خازن های خروجی را به جز یکی که در مدار ۱۲ ولت بود تعویض نکردم و شک خودم روی همون اپتو کوپلره که گفتم. پتاسیومترش را هم تعویض کردم اثری نداشت. ولتاژ رفرنس های tl431 را هم موقتا عوض کردم تاثیری نداشت.
اساتید لطفا راهنمایی کنند. یه دنیا ممنون از وقتی که همگی در این انجمن ها صرف نشر زکات علم و تجربتون می کنید.
در ضمن پاور تستر هم ندارم.
dds1
414
513
اراک
سلام دوستان. لطفا راهنمایی بفرمایید. در تصویر اشتباها اپتوکوپلر سمت راست را نشان دادم در حالیکه اپتوکوپلر سمت چپ ولتاژی نداره.
بعد از درآوردن اپتوی مورد نظر از روی برد؛ سمت ولتاژبالا حدود 4.9 ولت داشت و سمت ولتاژ پایین صفر ولت.
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,392
33
خازن های خروجی مشکل دارن بررسی کنید
و اپتوکوپلر وقتی سمت اولیه روشن شه سمت ثانویه صفره....ولت میشه...
dds1
414
513
اراک
وقتی اپتوکوپلر زوی برد نصبه هر دو سمتش ولتاژ صفر دارند در حالی که دو اپتوکوپلر دیگه حدودا ۱ ولت در دو سمتشون هست.
dds1
414
513
اراک
الان جای اپتوکوپلرها را باهم عوض کردم و کلیه خازن های پاور (به جز دوتا خازن ورودی) را تعویض کردم. اینم بگم که با تعویض جای دو اپتوکوپلر ولتاژ ۱۲ که قبلا روی 10.34 بود اومد روی 9.72 ولت.
اینم بگم ‌که یک مقاومت وات بالا و کم اهم کنار آی سی هیت سینک اول هم که طبق رنگش باید 11.9 اهن باشه ولی زیر ۱ اهم بود را هم ابتدای امر تعویض کردم که همین ولتاژهای کم رو میده. قبل از اون هیچ ولتاژی نمیداد.
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,392
33
کوپلر m7 و m3 رو تست کن و بررسی کن...
اگه سالم بود مسیراش رو پیگیری کن قطعات تو تست بگیرید
واکنش‌ها[ی پسندها]: dds1
dds1
414
513
اراک
سلام دوستان و اساتید محترم. مقاومت ها و خازن های مسیر اپتو سالم بودند. ترانزیستورهای smd هم شورت نبودند.
خوشحال میشم و منت روی سرم میذارید اگر راهنمایی بفرمایید.
