افت ولتاژ در منبع سوییچینگ هنگام اعمال بار
Ali-0191
سلام دوستان یه منبع تغذیه سویچینک 12 ولت دارم که ولتاژ خروجی رو 11.88 ولت داره ولی وقتی ازش جریان میکشم به مدت 3 ثانیه ولتاژ خروجی صفر میشه بعد از 3 ثانیه دوباره هم ولتاژ بالا می‌ره به 11.88 و هم جریان کافی رو میده و درست کار می‌کنه بعد وقتی جریان رو قطع میکنم بعد دوباره ازش جریان میکشم همین مشکل ایجاد میشه ممکنه راهنمایی کنید؟
hafezmohamad
519
1,354
خوزستان
shavourkala.com
درود بر شما :
در اکثر مواقع به علت رطوبت جوی مشاهده کردیم اون مقاومتهای متغیره اهمی میشه با تینر25 هزار شستشو کنید گاهی اوکی میشه برای چند دقیقه که خیلی خوبه این فرصت رو به ما میده که بفهمیم آیا علت همان پتانسیومتر متغییر هست یا خیر برحسب همین تجربه پیشنهاد میشه با نمونه جدید عوض کنید مشکلش حل میشه.
Ali-0191
Ali-0191
ممنون از وقتی که گذاشتین فقط مقاومت متغیر روی برد نیست خازن ها رو هم با ال سی آر متر چک کردم بیرون برد ولی مشکلی ندارن
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,121
1,975
تصور می‌کنم چون افت ولتاژ پس از مدتی جبران میشه؛ مشکل به خازن‌ها برگرده.
محض اطمینان؛ خازن خروجی که احتمالا 1000uf هست رو علی‌رغم سلامت در تست، با یه خازن مرغوب و مشابه تعویض بفرمایید.
Ali-0191
با خازن نو تعویض کردم بازم مشکل حل نشد تمامی خازن ها حتی عدسی ها رو پل دیود و اپتوکوپلر و وریستور و خازن mkp و حتی فیوز ورودی رو تعویض کردم بازم بی نتیجه موند
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,392
33
برای بررسی تخصصی یک ویدیو از مشکل و تستی که انجام میدی بفرست
aryamon
1,630
3,472
شما قسمت اولیه. خازن کم ظرفیت بغل خازن اصلی رو تعویض کنید نتیجه اعلام بفرمایید
