سوال: اصلاح و بهینه سازی دستگاه های جوشکاری چینی
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,794
25,747
درود دوست گرامی
بنده این کار انجام دادم و نتیجه گرفتم
دستگاه شما برای مصارف خانگی تولید شده میتونید باهاش الکترود2.5 جوش بدید اونم با کیفیت نسبتاً پایین
احتمالا igbtهای دستگاه شما 40n60 و دیودهای خروجی احتمالا ۴۰ آمپری هستن که شماره های قطعات مربوطه رو اعلام کنید بهتر میشه گفت چکار کنید
احتمالا ۲ دو خازن ۴۰۰ ولت ۴۷۰ میکرو
و در انتها یه دیود پل فست ۳۵ آمپری
خب شما اگه بخواید کیفیت جوش دستگاه بهتر بشه میتونید بجای igbtهای 40n60 از مدل 60n60 smd برند on استفاده کنید جنس چینی برند سیلان استفاده نکن
با همین تغییر و کمترین هزینه کیفیت جوش بمراتب بهتر میشه....
اگه بخوابید اصولی پیش برید باید دیودهای خروجی رو هم ۶۰ آمپری بزارید یا میتونید دوتا دیود دیگه با همین دیودهای روی دستگاه موازی کنید تا گرما و فشار روی دیودهای تقسیم بشه
خازن های ۴۷۰ میکرو رو با ۶۸۰ میکرو تعویض
و در آخر از دیود پل فست ۵۰ آمپری بجای ۳۵ آمپری استفاده کنید
درود بر شما //بله درست میفرمایید این دستگاه واسه استفاده خانگی هست و کیفیت جوشش هم زیاد تعریفی نیست منم واسه استفاده خونگی خریدم و بعد از خرید متوجه شدم که چه اشغالی خریدم:yes:حالا هم خواستم از دوستان کمک بگیرم یکم ارتقاش بدم بسا بشه واسه همون استفاده خونگی ازش استفاده کرد چون وحشتناک افتضاح جوش میده
محیاجان
437
992
زاهدان
شماره قطعاتی که پست قبلی گفتم اعلام کنید تا بگم چکار کنی قدرت دستگاه بهتر بشه حداقل ضرر نکنی ضمنا فعلا به هیچ وجه الکترود ۳ استفاده نکن چون اگه تو جوشکاری حرفه آیی نباشی به محض اینکه سیم جوش به قطعه کار بچسبه igbt ها رو به همراه دیودهای ss14 و مقاومت های کم اهم برد تحریک فنا میشن
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,794
25,747
درود بر شما //دوست گرامی خازن صافی بزرگ 680میکرو 450 ولت هستش دیود های خروجی همD92-02هستن و فت ها 50n60 هستن//البته خودم یدونه خازن 330 میکرو 450 ولت با خازن صافی موازی کردم جهت افزایش ظرفیت البته قبل از این کار هم با اسکوپ تست گرفتم ریپل نداشت ولی باز هم گفتم شاید بهتر بشه ولی فرقی نکرد
محیاجان
437
992
زاهدان
چند تا دیود D9202 داره؟ دوتا دیود دیگه با دیودهای روی دستگاه موازی کن میتونی روی هیتسنگ سوراخ کنی دیودها رو خمیر سیلیکون بزن سیم بکش سیم یک و نیم افشان خوبه
IGBT ها رو هم با 60n60 smd (on) تعویض کن قدرت دستگاه خیلی تغییر می‌کنه من دقیقا همین کارو برا مشتری انجام دادم کلی دعا کرد الان تقریبا ۳ یا ۴ ماه میشه دستگاه داره کار میکنه
Poomm
378
1,371
اگه تصاویر دستگاه رو ارسال کنید مشخص میشه که قابل ارتقا هست یا خیر . شما اگه ای جی بیتی ها و دیود های دوبل رو تقویت کنید با مشکل ترانس روبرو می‌شوید بنظر من تصویر ترانس رو قرار بدید .هسته رو اندازه گیری کنید که سایز هسته مشخص بشه .
مثال اگر ای جی بی تی صد آن صد قرار بدید ولی مولتی ترن های محدود کننده جریان روی صد آمپر تنظیم شده باشن باز در عمل کاری انجام ندادید . برای تنظیم آمپر دستگاه نیاز به کلمپ آمپر متر dc و بار اهمی دارید . میشه با جوشکاری تا حدودی آمپر رو تنظیم کرد ولی هنگام جوشکاری آمپر ثابت نیست و نوسان می‌کنه . نظر شخصی خودم رو اعلام کردم تجربه دوستان رو زیر سوال نمی‌برم
mehdi kardouni
در تایید فرمایش شما همانگونه که قبل تر نیز عرض کردم ، تنظیم و تغییر پارمترها نیازمند ابزار خاص خودش است . دوستانی که igbt و ماسفت را با هم موازی میکنند ، آیا اطمینان دارند که جریان بطور مساوی بین دو یا چند سویچ تقسیم می شود ؟ اصلا گیت بخوبی راه اندازی میشود ؟ شکل موج درایور تغییری نمی کند ؟
محیاجان
437
992
زاهدان
درود دوست عزیز
موازی کردن igbt یا ماسفت اصلا اصولی نیست همون‌طور که فرمودید ممکنه جریان بین دو ماسفت یا igbt بطور مساوی تقسیم نشه همچنین چون اینورتر های جوش با فرکانس بالا کار میکنن این کار اصلا توصیه نمیشه ولی موازی کردن دیود خروجی اشکالی نداره
طبق نظر جناب مقدم عزیز برای تقویت دستگاه تمام پارامترها رو باید در نظر گرفت که یکیش ترانسه برای همین بنده 60n60 رو توصیه کردم تا کیفیت جوش بهتر بشه و مطمنا با ترانس روی دستگاه جواب میده
خودم تست کردم
محیاجان
437
992
زاهدان
درود دوست عزیز
خودم تست کردم
