اشکال اتومات پمپ آب بعد از تعمیر و تست کامل برد
موردی را هم بنده دارم که با تست در مغازه خوب جواب میده مشتری اورده که اول درست کار میکنه بعد باید برم کلید ریست را فشار دهم تا درست بشه برای هر دفعه قطع و وصل باید شستی ریست را فشار داد علت ؟؟؟؟ با تشکر
HS13&86
899
1,839
استان گلستان
سلام و درود،
در بعضی موارد بیش از حد ضعیف بودن فشار آب منطقه باعث
این مشکل میشه.
در ضمن در صورتی که اتومات تراز نباشه هم این مشکل پیش
میاد.
2aagh
92
185
40
ahwaz
با درود،
این مورد مربوط به دیافراگم میباشد کثیفی روی محوردیافراگم عمده ترین عیب ست کنترل میباشد مرحله بعد باید بری سراغ رید رله وسط برد .درضمن تراز نبودن ست کنترل درخاموش نکردن تاثیر دارد موفق باشید
mgh1552
9
6
سلام من هم چند مورد همچین مشکلی داشتم ست کنترل ها برای طبقات بالا تر از سه طبقه خوب جواب نمیده چون فشار ابی خروجی که توسط ارتفاع به ست کنترل غالب میشه مانع استارتش میشه مورد دوم فیکس نشدن کامل برد در جای خودشه که رید رله ها سرجای خودشون قرار نمیگیرن و عملکردشونو ضعیف میکنه مورد سوم مگنت هایی که درون میله دیافراگم و سوپاپ برنجی وجود داره کثیف شده باشه و در اخر اگه رله هم خراب باشه این مشکل پیش میاد این چند مورد برای من خیلی اتفاق افتاده.
2aagh
92
185
40
ahwaz
درور.ایشون نوشته باید دستی پمپ رو روشن کنن یعنی رله سالمه درضمن اینجا مشکل روشن کردن پمپه یعنی رید رله ومگنت فلو هم سالمه وهم درمحل خودش قرارگرفته، بزرگترین مشکل ست کنترل مربوط به شافت دیافراگم ورید رله وسط برده که وظیفش فرمان به رله موقع مصرف کم ویا قطره ای میباشد متشکرم
mojtabav
97
194
سلام بر دوستان
اخیرا با توجه به عدم وجود اب و منبع فشار برای تست نهایی اتومات از روش زیر که کار خدا بود و من فقط عملی کرده ام ، استفاده میکنم
خروجی یک موتر یخچال رو شیلنگ گاز و بوسیله یه بست محکم کردم
-انتهای شیلنگ رو تبدیل زدم که به ورودی اتومات وصل بشه
- خروجی اتومات رو به یک تبدیل و شیر گازی وصل کرده ام
حالا با روشن کردن موتور یخچال در عرض چند ثانیه اتومات رو تست میکنم...
ققط اینکه چند نکته رو مد نظر قرار بدهیم:
1- تراکم هوا نسبت به آب قابل مقایسه نیست و یه تست نسبی ولی قابل اطمینان میده
2- موتور یخچال خیلی زود محفظه اتومات رو اشباع میکنه و باید مواظب باشید حادثه چرنوبیل دوباره تکرار نشه
:khandehhhh:
