سوال: اسیلوسکوپ ۲۰ مگاهرتز آنالوگ ضایعاتی
محیاجان
448
1,012
زاهدان
ببر جای که پراپ میخوای بگیری همونجا یه لحظه تست کن اوکی بود پراب رو بگیر
سلام متاسفانه تو شهرمون گیر نمیاد باید خرید اینترنتی کنم با این قیمتها اگه دستگاه مشکل داشته باشه پراپ خریدن هم ضرره
rezalx
1,130
1,807
سایتی رو که امکان مرجوعی داره خرید کن پس
poya22
1,281
3,293
بازش کردم کاملا سرویس کردم لامپش سالمه نشکسته
چطور از سالم بودن مدار مطمن بشم تا پراپ براش بخرم ممنون از راهنمایی های شما
مشاهده فایل‌پیوست 174641
این دستگاه کاملا داخلش گلی است اب ریختن داخلش .اسکوپ خیلی حساس است باید کاملا سرویس شود پتانسیومتر ها خیلی مهم است با این وضعیت فکر نمیکنم اسکوپ شود
ali m.g
1,865
11,832
TEHRAN
آقا محیا جان برادر من نیازی به این همه دنگ و فنگ نبود برای تست .من الان دیدم با کابل آنتن معمولی هم فعلا میتونی پرآپ درست کنی فعلا کارت راه بیافته
برای تست هم فقط یک رشته سیم لازم داری
که تو رنج یک کیلو هرتز با یک رشته سیم میتونی سلامتشو محرز کنی . و موقعی که لامپ روشن میشه و نور داره یعنی تقریبا لامپ سالمه و نیازی به باز کردن نیست
من رفتم مغازه تصویری از کابل مورد نیازت و تست توسط یک رشته سیم و.... برات میزارم .عجله نکن
نه نیازه مرجوع کنی و نه بفروشی ( حتی اگر فروختی سودت رو هم من میدم پس بزار من به محل کارم برسم )
محیاجان
448
1,012
زاهدان
درود علی آقای گل
قربون مرامت داداشم همین که راهنمایی و صادقانه جواب دادین خالصانه تشکر میکنم منتظرم دادا
hajjireza
31
81
آذربایجان
با سلام خدمت دوستان
حدود 5 سال پیش من هم یک دستگاه از ضایعاتی 50 تومان گرفتم مال ژاپن دو کاناله لیدر هست 20 مگا هم فرکانش هست سه تا بودند کاش همشو میگرفتم تقدیم دو ستان می کردم قبل از این یه دونه لامپی داشتم استفاده میکردم روسی هست با تمام یک دست لامپ های یدکش فک کنم الان عتیقه شده به دستگاه شما فیش دوربین مدار بسته می خوره با یک تکه سیم انتن تلویزیون --دو شاخه را به برق بزنید باید خط وسطش را با تنظیم دگمه نورش بتوانید ببینیددر این صورت لامپ تصویرش سالم هست
محیاجان
448
1,012
زاهدان
با سلام خدمت دوستان
درود دوست گلم
خیلی خیلی سپاسگزارم از راهنمایی ارزنده حضرت عالی فردا تهیه میکنم و تست و نتیجه اعلام میکنم
ali m.g
1,865
11,832
TEHRAN
درود علی آقای گل
آقا محیا تو این تصویر سیم مفتولی آنتن را به کانال یک دستگاه با حرف ( A ) و سر سیم مفتولی را به نقطه ( C ) متصل کردم و دگمه کانال یک دستگاه با حرف ( B ) مشخص شده 1.png
و اگر فرکانس یا دامنه موج مشخص نبود با این ولوم ( مال کانال یک بالا ) که با حرف ( F ) مشخص کردم میتونید تنظیم کنید
و اگر فعلا نخواستید پرآب خریداری کنید برای ساختن پرآب حدود یک و نیم متر ( به سلیقه خودتون ) سیم آنتن 75 اهم ترجیحا مرغوب باضافه یک سوکت BNC ( فیش دوربین مداربسته یا LNB ) تهیه کرده به یک سر کابل آنتن فیش BNC و به یک سر آن یک پرآب مستعمل اهم متر (به مفتولی کابل آنتن ) و یک سیم گیره سوسماری به شیلد کابل آنتن وصل کنید و لذت استفادشو ببرید
من برای مشخص بودن تست از حدودا یکی دو وجب سیم آنتن استفاده کردم .
محیاجان
448
1,012
زاهدان
آقا محیا تو این تصویر سیم مفتولی آنتن را به کانال یک دستگاه با حرف ( A ) و سر سیم مفتولی را به نقطه ( C ) متصل کردم و دگمه کانال یک دستگاه با حرف ( B ) مشخص شده مشاهده فایل‌پیوست 174679
مشاهده فایل‌پیوست 174680
مشاهده فایل‌پیوست 174681
سوکت BNC مشاهده فایل‌پیوست 174682مشاهده فایل‌پیوست 174683
مشاهده فایل‌پیوست 174684
ممنون علی جان از توضیحات شفاف و واضح حضرتعالی عالی
یه تیکه تقریبا ۳۰ سانتی سیم آنتن طبق تصویر و توصیه جنابعالی متصل کردم و دستگاه روشن کردم
تصویر ضمیمه رو‌ مشاهده بفرمایید بنظرتون دستگاه سالمه چون من اصلاً با اسکوپ کار نکردم
ضمنا برای پراپ هم یه تیکه سیم آنتن تهیه و فیش دوربین مدار بسته هم خریدم تصویر مشاهده کنین اگه درسته تا بقیه کاراشو انجام بدم
Poomm
384
1,431
44
مشاهده فایل‌پیوست 174699
مشاهده فایل‌پیوست 174700
سلام جناب محیاجان تایم دستگاه اگر اشتباه نکنم الان روی x.y تنظیم شده باید بچرخونید که سیگنال قابل نمایش بشه
