آموزشی: اسرار و ترفندهای ویندوز 8 و 8.1
A.R.T
3,172
46,441
عکس گرفتن به ساده ترین روش و بدون هیچ نرم افزار کمکی
اغلب برای همه ما پیش اومده که بخواهیم از صفحه نمایش عکس بگیریم
این قضیه تا قبل از ویندوز 7 و 8 کمی با دردسر همراه بود و می بایست اول کلید PrtScr را می زدیم بعد توی برنامه Paint و یا موارد مشابه Paste می کردیم
اما با ویندوز 8 این کار به سهولت انجام پذیره
روش کار :
[hide]
ابزار جدید Snipping Tools در ویندوز 7 براحتی این کار را انجام می دهد
در ویندوز 8 کلید Win را در کیبورد را گرفته و یکبار کلید PrtScr را بزنیم
تصویر براحتی در یک فایل ذخیره شده
پسوند این فایل PNG هستش که در صورت نیاز به هر فایل دلخواه تبدیلش کنید
[/hide]
A.R.T
3,172
46,441
از کار انداختن پیام SmartScreen Filter در ویندوز 8
در ویندوز 8 هر زمان که بخواهیم برنامه ای را نصب کنبم با این پیغام مواجه خواهیم شد
که بطبع باید More Info را بزنیم و بعد Run Anyway را بزنیم
برای غیر فعال کردن این پیغام
وارد کنترل پانل شوید
بعد به قسمت System And Security بروید
بعد به قسمت Action Center بروید
در سمت چپ پنجره روی Change SmartScreen Setting کلیک کنید
از پنجره جدیدی که باز می شود کافیه روی Turn Off Windows SmartScreen تیکشو بزنیم و کار تمام است
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
۱- معرفی رابط کاربری جدید در صفحه ی نمایش انتقال فایل
در ویندوز ویستا/۷ شما قابلیت این رو نداشتید که سرعت دقیق کپی را با جزئیات مشاهده کنید یا بتوانید فرایند کپی را Pause کنید ولی در ویندوز ۸ این قابلیت برای شما فعال هست همچنین وقتی شما با Error مواجه می شوید فرایند کپی متوقف نخواهد شد بلکه ادامه خواهد داشت و در آخر لیست Error ها و فایل هایی که کپی نشده است به شما نشان داده خواهد شد.
[hide]۲- قابلیت mount کردن فایل های ISO
وقتی شما از یک سی دی یا برنامه فایل image می گیرید در صورتی میتوانید آن فایل را ببینید که آن فایل یا رایت بشود از طریق برنامه های رایت image یا اینکه mount شود.فرایند mount یا استقرار به این صورت است که شما فایل image را در قالب یک درایو مجازی بر روی هارد خود مشاهده می کنید و از محتویاتش استفاده می کنید.تا به امروز به این صورت بود که با برنامه های واسطه مثل Clone این عمل انجام شدنی بود ولی از این به بعد بدون برنامه ی واسطی این عمل امکان پذیر هست.
۳- قابلیت Windows To Go
این قابلیت به شما اجازه میدهد یک نسخه ی Bootable از ویندوز خود را بر روی USB ذخیره کنید و بر روی سیستم هایی که آپگرید نشدند به نسخه ی جدید ویندوز ۸ را اجرا کنید.همچین دیگر نیازی نیست برای در آوردن USB از Remove Safetly استفاده نمایید زیرا ویندوز ۸ امکانی قرار داده است که با آن بطور خودکار USB freeze می شود. ۴- اضافه کردن محیط کاربری Metro
محیط دسکتاپ شما از این به بعد تغییر خواهد کرد ظاهرا این تغییر به این شکل است که وقتی شما برنامه ای را باز می کنید تمام صفحه باز خواهد شد بدون منوی Task Bar و منوی اضافه ی دیگری . ۵- سازگاری خودکار با USB3
در نسخه ی ویندوز ۷ و قبل از آن شما باید درایوری برای شناختن USB3 نصب می کردید ولی از این به بعد نیازی نیست این کار را انجام بدید زیرا ویندوز ۸ بطور خودکار از USB3 پشتیبانی می کند. همونطور که می دانید USB3 سرعتی معادل ۱۰ برابر USB2 را دارد و تا به امروز فقط لینوکس Linux از USB3 پشتیبانی کرده است. ۶- ویندوز ۸ به شما پیشنهاد استفاده از سرویس Cloud را می دهد
ماکروسافت SkyDrive به شما اجازه می دهد تا ۲۵ گیگ اطلاعات را بر روی اکانت Windows Live خود ذخیره کنید.به این صورت شما به راحتی می توانید اطلاعات و تنظیمات خود را بر روی SkyDrive ذخیره نمایید و هر موقع خواستید بطور آنلاین آن را دریافت کنید. ۷- ویندوز ۸ احتمال دارد فرمت مدیریت فایل سیستم NTFS را تغییر دهد
ماکروسافت قرار بود در ویندوز ویستا تغییراتی در فایل سیستم بدهد که انجام نداد باز هم گمانه زنی در مورد تغییر فایل سیستم هست که احتمالا فایل سیستم جدیدی بنام ReFS که مخفف Resilient File System که به زبان فارسی فایل سیستم ارتجاعی می شود پیاده سازی شود . هنوز اطلاعات جدیدی و مطمئنی در مورد این فایل سیستم نیست فقط در این حد اطمینان هست که روی درایوی که ویندوز نصب خواهد شد نمی شود همچنین فایل سیستمی داشت.
منبع:noorportal.net[/hide]
A.R.T
3,172
46,441
تغیر انداره Border پنجره ها در ویندوز 8
برای تغییر اندازه Border پنجره ها در این ویندوز ابزاری هست
بنام Tiny Windows Border
پس از اجرای برنامه فقط کافیه اسکرول مربوطه را به سمت راست یا چپ بکشید
برای نشان دادن ثبت تغییرات یکبار سیستم را Restart و یا یکبار از حساب کاربری خارج و داخل شوید(LogOff)
A.R.T
3,172
46,441
غیر فعال کردن استارت Metro Suite
ویندوز 8 بر خلاف ویندوزهای پیشین روند استارت و ورود به صفحه دسکتاپ مجرایی پیدا کرده
و دیگه مستقیم وارد صفحه دسکتاپ نمی شود
و زمان بالا امدن به صفحه ای وارد شده که اصطلاحا Metro Suite نام دارد
برای رفع این روند از برنامه کم حجمی استفاده کنید
پس از دانلود و اجرای برنامه کافیه تیک Skip Metro Suite را بزنیم و سپس Save کنیم
و کار تمام است
[hide][/hide]
مهدی امجدی
2,476
19,529
سلام بچه ها خوبید
من یه مشکل دارم این که کامپیوترم همش ریستارت میشه و این ریستارت شدن هم به طور منظم نیست ممکنه یه بار هنوز روشن نشده ریستارت بشه یه بار بد چننند ها ساعت ممکنه بهم کمک کنید ممنون میشم
با درود
دوست گرامی ، برای هر سوال و مشکل باید در در بخش مربوطه تاپیک بزنید تا به سوال پاسخ داده شود
این پست شما حذف خواهد شد - لطفا بخش قوانین را حتما مطالعه فرمایید
همتا
1,886
6,825
کرمان
سلام ویندوز ۱۲ تو ایران اومده و کسی برای فروش داره ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
