سوال: استفاده از ترایاک به جای رله
darabi81
1,043
5,388
ا عرض سلام خدمت دوستان عزیز
عزیزان جدیدا کیت اتوماتیک پمپ آب خانگی زیاد برای تعمیر پیش من آورده می شود و یکی از ایرادات عمده آنها مربوط به خرابی رله ۲۴ ولت تک کنتاکت آنها می باشد.
میخواستم از دوستان سوال کنم که آیا امکان دارد به جای رله از ترایاک استفاده کرد?
بوبین رله ۲۴ ولت و جریان عبوری از کنتاکت ها حدود ۳ آمپر می باشد.
در صورتی که امکان چنین تغییری وجود دارد 'لطفا مدار پیشنهادی به من معرفی کنید.
با تشکر فراوان
5,023
106,556
با تشکر فراوان
از مدار شکل زیر کمک بگیرید و بجای رله از اوپتوکوپلر MOC3021~4- و مقاومت 220 اهمی از یک کیلو... همچنین از هر تریاک معمولی 400 ولت 4 امپر میتونیداستفاده کنید مثل { Q4006N} مدارات بیشتر و رایج تری در همین بخش نیز میتوان یافت جستجو کنید !!!
[hide] triac_with-optocoupler.gif[/hide]
darabi81
1,043
5,388
با تشکر از پاسخ شما.
1-میتوانم از اپتوکوپلر pc817 استفاده کنم؟
2-رله ای که من میخواهم به جای آن ترایاک قرار دهم 24 ولت است و در این مداری که شما ارسال کردید ورودی کوپلر 5 ولت است.آیا باید مقدار مقاومت 220 اهم را افزایش دهم؟
3-مورد دیگر اینکه یک دیود 4007 هم با بوبین رله موازی است.آیا باید دیود را هم از مدار خارج کنم؟
4-و دیگر اینکه امیتر ترانزیستور 2n2222 را به کجا وصل کنم؟
5,023
106,556
pc817 برای مداراتی مثل ترانزیستور دو قطبی {معمولی } طراحی شده و نمی تونید برای تریاک استفاده کنید .
نقل قول {بجای مقاومت 220 اهمی از یک کیلو } الی 1.8 کیلو اهم قرار دهید .
دیود فوق به همراه رله حذف خواهد شد .
امیتر ترانزیستور به گراند { شاسی مدار یا همون قطب منفی 24 ولت} وصل میشه .
بیس ترانزیستور توسط یک مقاومت 4.7 کیلو الی 10 کیلو اهمی به خط فرمان وصل شود .
اینکه دامنه { مقدارها } متغیر داده شد تاثیر چشمگیری در کاربرد مدارتان نخواهد داشت .
بهبود 68
517
1,179
ضمن تشکر از استاد رجبی عزیز و کسب اجازه .باید به دوست گرامی مون آقای دارابی بگم که ترایاک گزینه ی معتبری برای بارهای سلفی نیستش،مخصوصا تو استارت اولیه جوابگو نیستش و رله بهترین گزینه س.شما یه کاری بکن برای افزایش ضریب اطمینان کارتون یه رله ی 24 ولت با آمپر بالا انتخاب کن،رله اگه آمپرش بالا باشه آخ هم نمیگه جواب میده
رحمت رجایی
363
1,257
با تشکر فراوان
سلام بهترین راه استفاده از تریاک و اپتوتریاک هست که مهندس رجبی بطور کامل پاسخ دادن برای اطمینان از اسیب رسانی بار سلفی به تریاک از اسنوبر موازی با دو سر تریاک استفاده کنین
اقای دارابی میشه طرز تست این مدارات رو بگین فقط میدونم زمانی که دستگاه روشن میشه رله 24 میچسبه
ایا با اهن ربا و نزدیک کردن ان به دو رید رله میشه تست کرد بطور کامل؟
darabi81
1,043
5,388
سلام وقت بخیر
این برد ها دو عدد رید سویچ دارند که فرمان را از طریق 2 عدد آهنربا که داخل مسیر آب تعبیه شده می گیرند.
اگر برد را در خارج از دستگاه روشن کنید, برد روشن شده و خاموش نمی شود.اگر در حالتی که برد در خارج از دستگاه روشن است یک آهنربا به رید سویچ کناری برد(کنار خازن 1 میکرو) نزدیک کنید بعد از گذشت حدود 10 ثانیه رله قطع می شود.
اگر همزمان 2 آهنربا به هردو رید سویچ نزدیک کنید علاوه بر روشن شدن چراغ های زرد و سبز,چراغ قرمز هم که علامت ارور است نیز روشن می شود و پس از گذشت همان 10 ثانیه رله و چراغ زرد خاموش می شوند.
در حالتی که بر اثر نزدیک کردن آهنربا به رید سویچ کناری,رله خاموش باشد با فشردن کلید ریست رله به صورت لحظه ای وصل می شود و با برداشت فشار از روی کلید رله هم قطع می شود.
اگر تمام مراحل به همین نحوی که گفتم جواب گرفتید پس برد سالم است.
دلیلی که باعث شده به فکر جایگزینی رله با ترایاک بیفتم یکی اینکه خرابی رله ها بر اثر خال زدگی پلاتین انها زیاد است و دیگری قیمت بالای رله است و سخت پیدا شدن آنها در بازار.
البته باید براورد کنم ببینم با این تعداد قطعات به صرفه است چنین جایگزینی یا خیر
darabi81
1,043
5,388
رله های فابریک خودشان بالاترین آمپری هستند که می توان روی آن برد کوچک جای داد و با این که رله ها 16 آمپر می باشند و علیرغم جریان 2 یا 3 آمپری پمپ ها باز هم بر اثر قطع و وصل زیاد ,پلاتین های رله خال می زند.
البته بیشتر نظرم روی امکان سنجی چنین تغیری می باشد و باید براورد کنم که این تغیرات به نسبت هزینه و زمان کار به رله می ارزد یا خیر؟
