درخواست: استفاده از اسیلوسکوپ برای تعمیر پاور
چهارسو
279
328
مشهد
درود بر اساتید گرامی.
جهت تست سلامت خازن های کم ظرفیت یا تجربی باید باه یا اینکه شکل موج هاش رو بدونیم.اونوقت با اسکوپ میشه تعمیر کرد.البته در مینی پاور هاریپل کم ولتاژ رو فقط با اسکوپ میشه پیدا کرد.سپاس
javamobira
421
1,081
همدان کوی ولیعصر
با سلام به همکاران عزیز
بله اگر بخواهیم بگوییم استفاده از اسکوپ می تواند به تعمیر مدارات سویچینگ کمک کند ویا قابلیت استفاده در تعمیرات سویچینگ را دارد می توان گفت بله البته باید حواسمان به دامنه ولتاژ کاری باشد واز پراپ های ضریب ده باید استفاده کرد ولی اگر بخواهیم بگوییم برای تعمیرفقط منابع تغذیه ان را تهیه کنیم نه ان موقع به صرفه وعقلانی نیست ولی کسانی که این دستگاه را دارند ویا به دلایل کارهای دیگرشان واجب است این دستگاه را تهیه کنند برای ان ها خوب است که در تعمیرات دستگاهای سویچینگشان از ان استفاده کنند
ولی نکته ای که خیلی خیلی مهم است ومن در چندین تایپیک دیگر در مورد این دستگاه به ان اشاره هم کرده ام علم استفاده ازاین دستگاه می باشد که که خود شامل شناخت کامل الکترونیک تحلیل مدارو رفتارهای قطعات در مدارات است برای مثال دستگاهای سی تی اسکن وام ار ای در پزشکی در جهت تشخیص وتحقیقات پزشکی می توان گفت انقلابی به پا کردن ولی ایا یک پرستار ساده میتواند از ان استفاده ویا توسط ان بیماری های خاص را تشخیص دهد نه برای این منظور حتی پزشکان خاصی داریم به نام پزشگان تصویر برداری که تخصص انها این کار است حال درمورد اسکوپ که می توان گفت پیشرفته ترین وتکمیل ترین دستگاه اندازه گیری هم است اینگونه است
javamobira
421
1,081
همدان کوی ولیعصر
اما در مورد مولتی متر بهترین مولتی متر برای تعمیرات مدارات سویچینگ نوع انالوگ است این حرف بر اساس گفته چند تن از اساتید مهم این سایت است من جمله استاد غزال به گونه ای که من مجبور شدم به خاطر راحتر شدن تعمیرات مدارات سویچینگ یک مولتی متر انالوگ تهیه کنم
چهارسو
279
328
مشهد
درود بر شما.
تفاوت تست پاور با مولتی متر آنالوگ و دیجیتال در چیست؟سپاس
و آیا ریپل های کم رو بدون اسکوپ و با مولتی متر آنالوگ میتونیم تشخیص بدیم
aryamon
1,666
3,534
اسیلوسکوپ خوبه اما حواس ما باشد که قسمت اولیه یا گرم مدار سویچینگ متصل به برق شهر هست .چون اجبارا باید شاسی دوتا رو به هم متصل کنیم اینجا امکان خراب شدن اسکوپ هست که بهتره هم برای ایمنی خودتان و هم سلامت اسکوپ از ترانس ایزوله استفاده کنید حاشیه بود مطلبم اما مهمه
javamobira
421
1,081
همدان کوی ولیعصر
درود بر شما.
تفاوت تست پاور با آنالوگ و دیجیتال در چیست؟سپاس
باسلام به همکار عزیز جواب سوال شما شاید در این تاپیکی باشد که برای شما ارسال می کنم در چند پست من از استادغزال در این مورد سوال کردم وبه همین دلیل بعد از ان یک مولتی متر انالوگ تهیه کردم
https://www.irantk.ir/threads/103470-انتخاب-مولتی-متر-با-ذخیره-دیتا?p=583994&highlight=#post583994
اگر دقت کنید بزرگترین دلیل این است که مولتی متر های دیجیتال ولتاژ های فرکانس بالا و غیر سینوسی را خوب نشان نمی دهند
چهارسو
279
328
مشهد
درود بر شما.
فرمایش شما صحیح،برای تشخیص عملکرد خروجی pwmفقط ولتاژ رو باید بگیریم؟مولتی متر روی حالتdc یاac?.
من پاور تلویزیونی واسه تعمیر داشتم که ولتاژ خروجی تقریبا نصف شده بود.همه قطعات تست و بعضا تعویض شد بعلاوه خازن ها.
فقط دو جا شک داشتم.فرکانس خروجیpwmو خرابی چاپر.محدوده فرکانسی در پاور چقدره؟ببخشید تقریبا بی ربط بود با موضوع تایپیک.سپاس
vahid.azmi
58
52
با سلام ، نصف شدن ولتاژها ممکنه از پل دیودها یا خازن صافی باشه ، اما سوال اولتون اینکه چطور تشخیص بدیم مدار pwm خروجی داره یانه ، البته با اجازه بزرگان این مجموعه یه راهکار ساده برای تمامی این تغذیه ها اراعه میکنم ،،، اول اینکه وقتی ولتاژ دارید تا ورودی ترانس سویچینگ تون ولی خروجی ندارید ، مدار تولید pwm کار نمیکنه یک بحث پیش میاد اینکه مدار سویچنگ ثابت مونده و پالس تولید نمیکنه یا اگر تولید میشه ترانس خروجی نداره ، اینجور مواقع برای فهمیدن اینکه پالس اصلا تولید میشه یا نه باید اسیلوسکوپ داشته باشیم و مثل ولتاژ گیری فرکانس ورودی ترانس رو اندازه گیری کنیم، خرابی مدار تولید pwm ماسفتها ، دیود ها و زنر ها و خازنهای که اکثر ۵۰ ولتی هستند و خوده اسیلاتورها هستند ،،، ۹۰% مواقع خرابی خازن مدار pwm یا نوسان ساز هستند و در مواقعی که نه خازن جواب دهد نه فت دیگه ۱۰۰% خود اسیلاتور رو باید تعویض کنیم ،
در بحث لازم وجود بودن اسیلوسکوپ یک نکته عرض کنم اینکه تعمیرکار بدون درک مولفه های برق که یک بعد آن فرکانس هست زور الکی در تعمیرات میزنن ، اسیلوسکوپ یک دستگاه آشکار ساز فرکانس هست وجود فرکانس در مدارات الکتریکی را نمایش میدهد ،
