سوال: استفاده از اداپتور فست شارژ به عنوان منبع تغذیه
Ahmad. hos
46
58
29
سلام و خسته نباشید
دوستان عزیز من میخوام از اداپتور فست شارژ موبایل شیائومی که دارم و توان خروجی تا ۳۳ وات رو داره به همین اندازه خروجی بگیرم یعنی ۱۱ ولت و ۳ امپر اما تو حالت عادی وقتی خروجی منفی و مثبت اداپتورو اندازه میگیرم ۵ولت و ۳ امپر هستش، نمیدونم موقعه وصل شدن کابل به گوشی چه اتفاقی میفته ک ۳۳ وات خروجی میده.
اساتید محترم اگر مقدوره منت بزارین و کمی راهنماییم کنین که چطور میتونم ۳۳ وات خروجی بگیرم.با تشکر
@mahmoud
120
339
Qazvin
parselectric.gigfa.com
اینو میدونم که باید یه دیتایی از پایه های دیتای گوشی به شارژر برای ارسال اطلاعات پشتیبانی گوشی از فست شارژ و فعال شدنش تو شارژر ارسال بشه ولی دستی چطور فعال میشه یا اصلا راهی داره یا نه رو نمیدونم.
HS13&86
733
1,427
استان گلستان
سلام و خسته نباشید
سلام و درود،
دوست عزیز، وقتی گوشی رو به آداپتور فست شارژ متصل میکنین، گوشی یه داده از طریق سیم های D- و D+ به شارژر ارسال میکنه و دستور افزایش ولتاژ رو به شارژ میده.البته بنده راهی رو نمیشناسم که بشه دستی انجامش داد.
موفق و پیروز باشید.
electronium
1,051
2,882
32
سلام و خسته نباشید
شارژر رو باز کنید ببینید خروجی شارژر دارای چند سیمه؟
....اگه چهار سیمه دو سیم مربوط به دیتا رو یه بار اوپن کنید ولتاژگیری گیری کنید و یکبار شورت کنید بعد ولتاژ گیری کنید در یکی از دو حالت میتونید به خواسته مورد نظر برسید
gasemi.m100
482
958
فکر نکنم این کار تاثیر داشته باشه چون ای سی فست شارژ با گوشی تبادل داده ی دیجیتال میکنه فکر نکنم با اپن کردن (که در حالت عادی که هست) یا حتی شورت کردن اتفاقی بیفته
سلام و خسته نباشید
شما تو نت به فارسی در مورد ای سی فست شارژ سرچ کنید پیدا میشه (من چند قبلا یه مقاله ی کوتاه به فارسی در این مورد خوندم)
Ahmad. hos
46
58
29
تمام دوستان لطف کردن وقت گذاشتن و راهنمایی کردن
حتما پیگیری میکنم ببینم به جایی میرسم یا نه و به اطلاع میرسونم
asghar4
218
398
کرج
شماره آیسی استفاده شده در شارژرو تو اینترنت سرچ کن و دیتاشیتشو پیدا کن،معمولا توی دیتاشیت همه چیزشو توضیح میده و کارت راه میوفته ان شاالله
Ahmad. hos
46
58
29
دوست عزیز خروجی پنج سیم هستش
gasemi.m100
482
958
با سلام دوباره خدمت دوستان
اگر اشتباه نکنم اون سیم پنجم برای فعال و غیر فعال کردن حالت otg هست
جدول زیر نحوه ی تغییر ولتاژ در شارژر سریع رو در دو کلاس کاری نشون می ده که کلاس b بعدا اضافه شده و حداکثر ولتاژ 20 ولت رو ارائه میده
برای ساخت ولتاژ های مورد نیاز یا باید از یک ای سی شارژ سریع یا دو رگولاتور کوچک متغیر استفاده کرد
البته برای ولتاژ 12 ولت شاید بشه از دو تا دیود با افت ولتاژ 0.6 (دیود ها مشابه بسته به سری ساخت و کارخانه سازنده افت ولتاژ متفاوتی دارند ) و مقاومت سری در بایاس موافق به کار برد تا دو تا 0.6 رو برای ما ایجاد کنه البته برای ولتاژ های دیگه کار سختتر میشه و در ساده ترین حالت به رگولاتور نیازه [/hide]
البته دوستانی که پیگیرن بعد از تست اطلاع بدن من به صورت عملی تست نکردم هنوز
