مشکل: استارت نخوردن برد ماشین لباسشویی INDESIT WIL145
mehdi kardouni
پس به احتمال زیاد ترایاک توسط یک ترانزیستور pnp و مقاومت مجهول اما اهم پایین درایو می شود . در واقع میکرو ابتدا ترانزیستور را درایو میکند . سعی کنید شماتیک را رسم نمایید و از صحت این مسله اطمینان حاصل کنید.
البته ! آن مقاومت و ترایاک روی هیت سینک مربوط به راه اندازی و کنترل سرعت موتور اصلی میباشد ویحتمل بدون وجود این دو نیز لباسشویی باید تا مرحله قفل درب و آبگیری پیش برود . همواره احتمال معیوب بودن میکروکنترلر وجود دارد.
سای را
1,382
1,065
ههههههههههههه هیچ زمان حرفی از خرابی میکرو نگو دلم خون میشه :68000000: شوخی می کنم البته برد های زیادی بازمان زیاد تعمیر می کنیم آخرم میرسیم به میکرو یک برد ظرفشویی خیلی روش کارکردم بعد درست شدن میکرو درست عمل نی کرد
سای را
1,382
1,065
چون گفتید باید بدون ترایاک هم درب قفل بشه و نمیشه پس بهتر اول مسیر قفل درب روی مداردنبال کنم شایدحل گردید کل کار البته مقاومتم تعویض می کنم
سای را
1,382
1,065
کلید درب A2تریاک وصل هست پس تا ترایاک روشن نشه قفل نمیشه
mehdi kardouni
کدام ترایاک ؟ آنطور که چشمم یاری کرد 5 ترایاک با پکیج to92 روی بورد شما وجود دارد . ترایاک با پکیج to220 سافت استارتر و کنترل سرعت موتور است
سای را
1,382
1,065
ترایاک btb10
عکس ببینید از مدار فعلا خارج کردم
مشکل من در این ترایاک هست که با رنگ قرمز علامت روی برد گرفتم btb10
سای را
1,382
1,065
ولتاژ تمام پایه ها وقتی ترایاک نصب می کنم روی برد 230 هست ماشین خاموش باشه - روشن باشه و.... همیشه تمام پایه ها 230 ولت
mehdi kardouni
بنده طبق فرمایش شما متوجه نقش قفل و ترایاک مورد بحث نشدم . قفل با ترایاک خودش کنترل میشود . موتور هم با همین ترایاک.
در خصوص اون ولتاژ 230 ولت هم به نظر کاذب هست . A1 را با لامپ سری به ورودی فاز برد متصل کنید . بگونه ای که تغذیه نیز روشن باشد . در این حالت مسیر فرمان را تا میکرو شناسایی نموده و به جای آن فرمان صادر کنید . در این حالت لامپ باید گوش به فرمان شما باشد.
