مشکل: استارت نخوردن برد ماشین لباسشویی INDESIT WIL145
سای را
1,382
1,065
درود دوستان عزیز
برد ماشین لباسشویی INDESIT WIL145 به دستم رسیدکه تعدادی از قطعات سوخته بودن و ماشین روشن نمیشد
بعد از تعویض قطعات که در عکس با رنگ قرمز علامت زدم روشن شد و پنل کار می کند ولی استارت نمیخوره ماشین حتی کلید درب هم عمل نیم کند فقط پنل کار می کند 1111.jpg
تمام قطعات چندبار تست کردم سالم هستند فقط از 5 قطعه تویض کردم شماره 1 مقدارش نمیدانستم دقیق 10 کیلو گذاشتم و شماره 2 جهت دیودها
gasemi.m100
516
1,050
کلا بردهای ایندزیت خیلی بد تعمیر هستند من یک برد ایندزیت win60 به دستم رسید که مشکلش به نظر پریدن برنامه برد اصلی بود . این مشکل اینقدر برای این برد شایع هست که به این برد ، برد شارژی میگن (تو اپارات میتونید ببینید)
بازم ببینید ارور خاصی نشون نمیده
تو سایت های خارجی هم مخصوصا روسی سرچ کنید شاید قابل حل باشه
mehdi kardouni
درود دوستان عزیز
بعد از تعویض قطعات که در عکس با رنگ قرمز علامت زدم روشن شد و پنل کار می کند ولی استارت نمیخوره ماشین حتی کلید درب هم عمل نیم کند فقط پنل کار می کند مشاهده فایل‌پیوست 178284
این همان بردی نبود که به دنبال دیتاشیت دیودهای اسنابر بودید ؟
احتمال خرابی یک پورت از میکروکنترلر وجود دارد (میکرو ناقص شده ) شاید هم خرابی کامل . مورد داشتیم که ترایاکها توسط آیسی های درایوری همچون ULN راه اندازی می شدند اما باز هم میکرو در امان نمانده.
این دسته گل حاصل راه اندازی مستقیم و بدون ایزولاتور ترایاک و تریستورها با میکرو می باشد .
سای را
1,382
1,065
#$V686 درود خدمت شما mksat هههههههههههههههه این همون برد هست
توی برد با خراب شدن ترایاک قطعات زیادی از بین رفته همه پیداکردم و تعویض کردم فقط مقاومتها آخه مقدارشون دقیق نمیشه مگر یک برد دیگر مثل این باشد
سای را
1,382
1,065
دوستان هیچ کس این مدل برد نداره ؟
mehdi kardouni
اگر مقاومت مجهول با گیت ترایاک به نوعی سری شده باشد و قرار باشد که جریان تحریک ترایاک را فراهم کند که 10 کیلو مقدار زیادی است.
عموما زیر یک کیلو و حدود 330 تا 680 اهم میباشد . برای تحریک ترایاک هایی با جریان بالاتر این مقدار تا حدود 100 اهم نیز کاهش می یابد.
سای را
1,382
1,065
چقدر بزارم مهندس آخه ترسیدم چون گیت بسمت مدار میکرو میره
الان که ولتاژ گیری کردم پایه های ترایاک همه پایه ها ولتاژ 230 ولت دارند نه یک ولت کمتر نه بیشتر همه مثل هم
مشکل در همین گیت ترایاک هست
سای را
1,382
1,065
مقاومت 10 کیلو درون عکس مسیرگیت بکل با رنگ قرمز کشیدم
سای را
1,382
1,065
دیتا شیت میکرو پیدانکردم مهندس با تست بوق مسیر چک کردم نه A2با گرند میکرو یکی نیست
