مشکل: از کار افتادن کنترل دما هیتر گرداک 952
ajamee
1,788
4,814
الان روی دما هیچ کنترلی نداریم(امکان کنترل فشار هوا وجود داره و سالمه) .ولوم رو میچرخونیم ولی تغییری نمیکنه و دما تا بالاترین درجه میره و به اجبار مجبور میشیم خاموش کنیم.تریاک های خروجی کاملا چک شدن و سالم بودن.دوستانی که در این زمینه تجربه داشتن ممنون میشم راهنمایی بکنن
80,213
این عیب همزمان با اتفاقی ظاهر شد ؟
مثلا عیب دیگری اتفاق افتاد و رفع کردید و بعد از آن چنین عیبی ظاهر شده ؟
تاکنون چه اقداماتی شده و چه قطعاتی عوض کردید؟
آیا از الگوریتم و مراحل رفع عیب که در تاپیک تحلیل و عیب یابی آن تقدیم شده استفاده کردید ؟
یا اصلا مطالعه نکردید؟
با توجه به تعداد متقاضی و نیاز به تاپیک مورد اشاره جهت عیب یابی ، یکی از دو تاپیک تحلیل و عیب یابی هیتر گرداک و یاکسان را بعنوان تاپیک مهم منظور کردم تا دسترسی و جستجوی هر دو تاپیک بخش هویه و هیتر گرداک و یاکسان تسهیل گردد.
https://www.irantk.ir/threads/85277-تحلیل-و-عیب-یابی-گرداک-952-و-یاکسان-701-702-بخش-هیتر#page=3
Kamal2013
391
1,199
این مشکل برای من پیش اومد با کلی کار کردن دیدم که کله ولوم هرز شده و ولوم فقط میچرخه و هیچ عملی انجام نمیده با سفت کردم ولوم مشکل حل شد .
شما کله ولوم رو بردارید و بادست ولوم رو بچرخونید ببیند تغییر میکند.
ajamee
1,788
4,814
هیتر را یکی از همکاران یرای تعمیر آورده است .
مشکل این بود که هوا ی گرم نمی داد و هوا سرد بود
المنت هیتر را تعویض کردم .این مشکل حل شد
به گفت همکار یک بار هم المنت را تعویض کرد بود ولی نتوانست بود قسمت کنترل دما را حل کند .
درمورد سوال سوم شما نه مطاله نکردم
تشکر
ajamee
1,788
4,814
تشکر چک کرم ولوم مشکلی ندارد
80,213
تشکر
عزیزم گزارش باید کامل باشه تا قابل بررسی بشه و زودتر نتیجه بگیری
جای دو سیم سنسور هیتر را جابجا کن درست میشه ( دو سیمی که نازکتره )
اگه تاپیک مورد اشاره را مطالعه میکردی علاوه بر مراحل عیب یابی اتفاقا همین عیب هم مطرح شده و لذا در صورت مطالعه میتونستی رفع کنی.
ajamee
1,788
4,814
وقتی سیم ها را جا به جا کردم نمایشگر دما را نمایش نمیدهد و فرقی هم نکرد
80,213
قطعا خطایی داشتی
چه ربطی به نمایش نمایشگر داره؟
دسته هیتر چند سیم داره ؟
احتمالا ۵ سیمه است و یک سیم سنسور را با یک سیم دیگه جابجا کردی
آیا حرارت هم فرقی نکرد؟
چطور ممکنه نمایشگر نشون میداده و حالا نشون نمیده و فرقی هم نکرده باشه؟
دفعه بعد یه لطفی کن توضیح بده تا منظور شما رو بفهمم و زودتر نتیجه بگیری
واکنش‌ها[ی پسندها]: ramintkh
nanomass
29
سلام دوستان
من هویه گرداک ۹۵۲ دماها رو خیلی زود نشون میده و اعداد صعودی هستن ولی دقیق نیستن مثلا هویه تا روشن میکنم دما ۱۵۷ میشه بعد بالا میره تا ۲۰۴ ولی بالاتر نمیره واعداد بهم ریخته بالا میره لطفا کمکم کنید
80,213
سلام دوستان
اولا باید در تاپیک مجزایی مطرح میکردی.
ثانیا گزارش شما ضعیفه و قابل بررسی نیست.
تاکنون چه اقداماتی کردید؟
اینجاست
https://www.irantk.ir/threads/85277-...Aر#page=3
