مشکل: از بین نرفتن ایراد کارت گرافیک 560 بعد از هیت دادن
a.ferdosi
184
302
فت رو چک کردم کاملا سالمه روی مدار و پشت مدار هیچ اثری از سوختگی نیست ولی پایه های یکی از 6 پین ها شورتیه!
درضمن گارانتیش تموم شده و تااونجایی که من به ماتریکس مراجعه داشتم خیلی بعید میدونم تو این مایه ها تعمیرکار داشته باشند البته بازم با اطمینان نمیگم خداناکرده جسارت نشه
a.ferdosi
184
302
سلام وادب
دوست عزیز مسیر پین اتصال رو دنبال کن و قطعاتی که سر راهش هسا یکی یکی از مدار خارج کن ببین کی اتصال بر طرف میشه.
باسلام دوست گرامی مدار این بردها مشخص نیست فقط همانطور که عرض کرده بودم دوتا خازنی که موازییشون هست شورتی هست که خیلی بعیده خازنها خراب شده باشندو شورتی اونموقع هم که این اتفاق افتاد یک بوی سوختگی اومد که خب از خازن نمیتونه باشه
اسماعیل محبی
657
6,195
استان زنجان
با عرض سلام وادب
یه کارت گرافیک قدرتی gtx560 دستم هست که مشکلش این بود که بعد از نصب درایور گرافیک سیستم قبل از ویندوز ریسیت میشد یا صفحه شطرنجی میشد قبلا در همین رنج کارت ومشکل مشابه با هیت سنگین چیپ مشکل کاملا برطرف میشد و بعدا هم مشکلی برا شون پیش نیومده بود
ولی این کارت بعد 3 بار هیت دادن که دفعه آخر نزدیک یک ربع با دمای 460 هیت دادم! ولی فقط نهایت در ویندوز وازد میشود ولی بمحض اجرا بازی یا برنام تست ریست میشود یا شات دان یا همون صفحه شطرنجی
آیا لحیم سردی برطرف نشده؟
یا مشکل دیگری دارد؟ لطفا را هنمایی فرمایید
دوست من سلام
ایا در ویندوز صفحه شطرنجی میشود یا در بوت هم این مشکل هست ؟
ایا بافر هارو چک کردی چون چند روز پیش من این مشکل رو داشتم با حرارت دادن به بافر البته با استفاده از روغن فلکسی مشکل مرتفع شد؟
در این جور مواقع سه تا چیز رو چک کنید
1- بافر و کریستال
2- فت های تغذیه
3- بایوس گرافیک
در اخر برید سراغ چیپ
واکنش‌ها[ی پسندها]: a.ferdosi
aminnikju
سلام فكر نميكنم مشكل از لحيم سردي باشه اونم با اين دمايي كه شما دادي.به نظرم وقتي هيت ميگيري درست ميشه ولي بخاطر دمايه زياد چيپ يكي دوتا از پايه ها جداميشه.مجدد گرما بده واز روغن فلاكس استفاده كن وبعد از شستشو وپايان كار يك فن قوي روش سوار كن
rasool54
همیشه با هیتر کارتون راه نمیوفته
اگر قلع مردگی بخاد با حرارت دادن رفع بشه دیگه ریبال معنی نمیده شما باید چیپ رو ریبال کاری کنید
چون اگر حرارت خیلی زیاد تر از حدش باشه قلع میسوزه و به اصطلاح سوسه میگیره که باید ریبال کاری بشه و قلع نو بجاش بریزین.
منم چند مورد داشتم که با هیتر رفع شدن ولی بعضی وقتها بعد مدتی دوباره مشتری میاوردش.
milad_tm
362
12,665
گيلان-رشت
با سلام خدمت شما دوست عزيز:
توجه داشته باشيد ،با مطرح كردن اين سوال كه بوي سوختگي يا شورتي بودن قسمتي از مدار بتوان مشكل شما حل شود كمي غير ممكن مي باشد.
چون اكثر دوستان با توجه به تجربه هاي خود به شما پاسخ مي دهند و كارت گرافيك شما را از نزديك نديده اند نمي توان پاسخ درستي داده شود.شما با توجه به چك كردن قطعات روي كارت گرافيك و با دقت نگاه كردن آن مشكل سوختگي قطع يا شورتي را رفع كنيد.
با توجه به تجربه اين جانب همه مشكلات چيپ ها با هيت دادن از بين نمي رود،زيرا در بعضي از موارد قلع خاصيت خود را از دست مي دهد و شما هر چقدر هيت بگيريد فقط باعث اين مي شود كه قطعه به مدت كمي كار كند و دوباره دچار مشكل شود.
شما پس از رفع مشكل شورتي حتما دستگاه را توسط bga ريبال كنيد.
