مشکل: از بین رفتن backlight لپ تاپ dell 3300
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
[hide][/hide][hide][/hide][hide]
دوست خوبم ممنون بابت عکسها تون و توجه تون به حرفام.
فقط یه مشکلی هست، من چون شماتیک لپ تاپ رو نتونستم پیدا کنم خوندن شماره فنی های برد LED یه کم برام سخت شده چون یه مقدار عکس با فاصله گرفته شده و شماره فنی های روی برد رو نمیتونم بخونم، ولی امیدوارم با کمک شما بتونیم مشکل رو حل کنیم.
شما خوب دقت کن، روی همین برد یه SMD رنگ روشن هست که ولتاژ 19 ولت رو هر دو سرش داریم، یه فیوز SMD هست که کنارش روی برد با حرف F نمایش داده و معمولا رنگش یا سفیده یا آبی.
تو عکس مشخص کردم، معمولا تو این قسمتی که دوزش دایره کشیدم قرار داره، پیداش کن و ببین روی هر دو پایش 19 ولت رو داری یا نه.
زود بررسی کن و نتیجه رو اعلام کن.
[/hide]
  • 59.3 کیلوبایت بازدیدها: 114
سلام دوباره..
با تشکر از توجه دوستان مخصوصا جناب آقای kiyanmz که توجه ویژه به این موضوع دارند..
دوست خوبم بنده با یک LED مشابه که از همکارانم در شهرستان گرفتم تست کردم که در این LED جدید هم همین مشکل مشهود هستش ..
با توجه به این تست و وجود تصویر در LED و عدم وجود نور پس زمینه ، نتیجتا مشکل از LED نخواهد بود .. وهمچنین با وجود ولتاژ 19 ولت بر روی خود LED امکان خرابی فلت نیز به صفر خواهد رسید ..
پس نتیجه خواهیم گرفت که مشکل از روی مادر برد می باشد ..
از شما دوست و استاد عزیزم و دیگر دوستان و اساتید تقاضا دارم در ادامه حل این مشکل من را راهنمایی کنید .. متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
سلام دوباره..
با سلام.
خب دوست خوبم الان دیگه احتمال مشکل داشتن I/O رو داریم ولی...
اطراف سوکت فلت LED روی برد و خود فلت رو با تینر فوری خوبه خوب شست و شو بده، بعد اطراف سوکت فلت روی برد رو چک کن که قطعه ای شورت نباشه (خصوصآ قطعات SMD )
آی سی های رگولاتور اس ام دی اطراف یا پشت کانکتور فلت LED رو تست کنید و در صورت شورت بودن عوض کن, معمولا پنج پایه هست.
i/o رو چک کن که لحیم سردی نداشته باشه یا خراب نباشه (دیتاشیتش I/O رو بگیر و پایه های ورودی و خروجی ولتاژش رو چک کن)
تو این پست هم یه فوت کوزه گری هست که یکی از اساتید آموزش داده، یه نگاه بنداز.
http://www.irantk.ir/irantk55206
با سلام خدمت دوستان ..
مشکل بک لایت حل شد .. از روی نقشه چک کردم و متوجه شدم باید یه ولتاژ 3.3 روی پایه های LED وجود داشته باشه که با چک کردن اون متوجه شدم این ولتاژ وجود نداره یا همش در حال تغییره .. به هر حال از همون قسمتی که تو نقشه نشون داده بود که ولتاژ 3.3 کنترلر واسه LED میفرسته یه سیم کشیدم به پایه LED VDD روی برد پنل LED و مشکلش حل شد و حتی زمانی که لپ تاپ تو حالت Hibernate میرفت بکلایت به درستی عمل میکرد .. باز هم متشکرم25012010178.jpg25012010180.jpg
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
مشکل بک لایت حل شد .. از روی نقشه چک کردم و متوجه شدم باید یه ولتاژ 3.3 روی پایه های LED وجود داشته باشه که با چک کردن اون متوجه شدم این ولتاژ وجود نداره یا همش در حال تغییره .. به هر حال از همون قسمتی که تو نقشه نشون داده بود که ولتاژ 3.3 کنترلر واسه LED میفرسته یه سیم کشیدم به پایه LED VDD روی برد پنل LED و مشکلش حل شد و حتی زمانی که لپ تاپ تو حالت Hibernate میرفت بکلایت به درستی عمل میکرد .. باز هم متشکرممشاهده فایل‌پیوست 105617مشاهده فایل‌پیوست 105618
خوشحالم که مشکلت حل شده دوست من ولی کاش از سیم های مرغوب تر (مثل سیم فلت) استفاده میکردی برای سیم کشی کردن.
لطفا تجربه تون رو تو قسمت تجربیات همکاران ذکر کنید که دیگر دوستان هم استفاده کنن.
با تشکر.
http://www.irantk.ir/irantk46443/
