مشکل: از بین رفتن backlight لپ تاپ dell 3300
با عرض سلام خدمت دوستان و اساتید عزیز..
یه لپ تاپ دل 3300 واسم آوردن که کلید پاورش گاهی اوقات عمل می کرد و روشن می کرد و گاهی اوقات روشن نمی کرد .. که بنده لپ تاپ را باز کرده و کلید پاورش رو شستشو دادم و بستم که ظاهرا بهتر شده بود .. ولی بعد از بستن لپ تاپ حالا متاسفانه backlight صفحه LED رفته ..
البته نور صفحه کلیدش هم روشن نمی شه که توجه نکردم نور صفحه کلید از اول قطع بوده یا بعد این ماجرا قطع شده ..
کار های انجام شده تمیز کاری و شستشوی کانکتورها و چک کردن کابل فلت و آپدیت بایوس است که متاسفانه همچنان مشکل باقیست ..
لطفا راهنمایی کنید چون لپ تاپ مال همکار و آبروم در خطر .. متشکرم
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
دوست عزیز، شما قاب LED رو باز کن و LED رو جدا کن و برو سراغ LED و مدارش، ببین ولتاژ 19 رو داری، اگه داری اونو تعقیب کن ببین تا کجا این ولتاژ هست؟
یه عکس هم از خود برد LED بذار تا اساتید بهتر بتونن راهنمایی کنن.
معمولا تو این مواقع یه فیوز روی برد LED میسوزه، برای منم 2 بار تا حالا پیش اومد این عیب که هنوزم خودم متوجه نشدم دلیل سوختنش چی بوده.
موارد رو انجام بده و نتیجه رو اعلام کن، یه عکس واضح هم بذار.
hosein.asadolahi
کاربر حرفه ای
153
4,001
گنبد کاووس
اين اتفاق زماني به وجود مي ايد كه فلت led يا lcd را زماني كه جدا ميكنيد باطري روي دستگاه باشد يا اداپتور متصل باشد .
حال يا فيوز بك لايت led سوخته يا i/o .
فيز را چك بفرماييد ، اگه مشكل از اون نبود يا بايد i/o تعوض بشود يا بك لايت يكسره بشود .
البته همه اين گفته ها بعد از چك نمودن فلت و اتصالات بايد مورد توجه قرار بگيرد .
پيروز باشيد
اوه اوه چه ترسناک شد..
اما من اصلا به فلت دست نزدم .. تعجبم از همینه که چرا اینجوری شده ..
همه چیزش درسته فقط نور پس زمینه نداره..
واکنش‌ها[ی پسندها]: vhw
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
دوست خوبم، بعد از انجام فرمایشات همکار محترم با کاربری hosein.asadolahi
1.فلت رو از LED با دقت جدا کن.
2. (با دقت و حوصله) پلاستیک دور برد LED رو باز کن و یه عکس واضح (جوری که قطعات SMD معلوم باشه) از دو طرف همون برد LED قرار بده، چون فکر میکنم تا حالا خودت تعمیر نکردی و میخوام مرحله به مرحله راحت ترین کار برای تست و تعمیر رو بهت بگم.
پس این دو کار رو انجام بده و اعلام کن.
منتظر عکس با کیفیت هستم.
ardalans
516
1,356
فلت رو خوب بشکافید و با دقت بررسی کنید
rahkar
105
208
یزد
با سلام دوست عزیز اگه 19 ولت رو داری به احتمال زیاد طبق فرمایشات دوستان میتونه i/o باشه اما قطعات smd اطرف سوکت فلت رو روی مادربرد به خوبی تست کنید که سالم باشن و از تمیزی و اتصال کامل سوکت فلت هم مطمئن بشید
