مشکل: ارور یخچال فریزر سینجر
6,788
29,891
باسلام خدمت دوستان میخواستم بدونم که به غیر ازفشار باد وتست کردن لوله های یخچال با کف صابون وپیداکردن نشتی یخچال وسیله یادستگاه پیشرفته دیگه ای هیت در بازار که بتونیم دقیق تر وسریعتر نشتی یخچال رو پیداکنیم؟؟
اگه هست اسمش چیه؟؟نحوه کارکردنش چطوریه متشکرم
لطفا سوالات خود را در تاپیک مستقل مطرح کنید. تقریبا میشه گفت سوالتون نسبت به این تاپیک مستقل هست.
mjavad25
16
باسلام خدمت دوستان گلم.عرضم به خدمت شمامابعد ازیه عمر درس خوندن تورشته مکانیک وگرفتن لیسانس ازبیکاری اومدیم دنبال یخچال سازی.به خدمت شماعرض بشه که رفتم خونه طرف یخچالش رودرست کنم گیرکردم اگه میشه کمک کنید
دوستان علامت FDروی صفحه نمایشگر اومده ویخچال هم یکسره کار میکنه صاحبش میگه سرماش خوبه ولی قطع نمیکنه.من باید چیکار کنم؟؟؟مشکل ار سنسوره کابینه؟؟؟علامت fd توی فریزر پارس به چه معنیه؟؟؟لطفا کمک کنید که آبروم نره:52000000:
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
mjavad25
16
سلام-من ازشرکت سینجر درخواست سنسور روداده بودم که اونا فرستادن بنده هم همون سنسوری روکه به اپراتور وصله عین همون رو داخل کابین وصل کردم مشتری میگفت یخچال قطع ووصلش خوبه منتهی هرچی توقسمت یخچالش میزاریم یخ میزنه.میخواستم بدونم حساسیت سنسورها باهم فرق میکنه یعنی نوع سنسور اپراتور با داخل کابین باید فرق کنه؟؟؟ اگه فرق میکنه چطوری باید تشخیص دادکه این سنسور مثلا مال اوپراتوره واین یکی دیگه از کابین.ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: شاکر
keyvan a
151
452
کردستان
باسلام دوست گرامی هنگامی که یک برنامه نویس برنامه کاری یک یخچال روداخل میکروکنترل میریزه[hide]نمیتونه برای دوسنسورجداگانه دستوراجرابنویسه چون هرمیکوکنترلی ولتازمرجع ADC ان ازیک منبع تامین میگرددوبه همین خاطرتوانایی شناسای ان توسط مبدل انالوگ به دیجیتال یک مرجع هست پس به همین خاطر تمامی سنسورهای که دریک سیستم بایک میکرو کنترل میشوند مقدارمقاومت شان یکی هستش مگراینکه سیستم دارایه دومیکرو باشد که تابحال درلوازم خانگی دیده نشده است ازلحاظ اینکه سنسور اواپراتورازسنسورمحیطی چگونه جدامیشود این رودرمیکرو هنگامی که مقدارولتازدریافتی ازسنسورهاروتفکیک ودرحلقه شرطی پروگرام قرارمیدهد وcpuانراتجزیه ونحلیل وفرمانروصادرمینماید[/hide]
tamizkar
31
33
در پاسخ دوست عزیزی که سئوال نموده بودند بغیر از تست با باد و کف صابون ایا روش دقیقتری هست.
اصولا" تست با باد که اصلا" نه از لحاظ علمی و نه فنی صحیع نمی باشد بخاطر مسائلی که باعث سوختن الکترموتور و اشکالات دیگری در مدار می شود توصیه نمی شود و بجای فشار هوا بایستی از گاز ازت استفاده شود و اما کف صابون که خوب معمول می باشد اما دقیق نیست و بعضا" نشان نمی دهد بایستی از نشت یاب الکترونیکی که در بازار موجود می باشد استفاده کنید. خدانگهدار تمیزکار
tamizkar
31
33
پاسخ:در مورد سئوال اقای مهندس مکانیک-اشکال موجود از سنسور خوذ اواپراتور یخچال می باشد یا از برد کنترل پس راه ساده تر تعویض سنسور می باشد اما در مورد اینکه سنسور یخچال با فریزرر در بعضی دستگاهها یکی و در بعضی دیگر تفاوت دارد شما برای تست می تونید وقتی دمای یخچال بحد نصاب قطع شدن رسید سنسور را از مدار جدا کنید اگر قطع شد ایراد دارد و بایستی تعویض شود.تمیزکار
ratin1986
سلام دوستان . یک ساید سینجر هست خطای e6 میده و یخچال هم کار نمیکنه لطفا راهنمایی کنید
amookhteh
1,480
1,687
فن رو بررسی کنید فن داخل یخچال
