ارور دما در t17 با تعویض پاور حل میشود!
m.abrishami
VIP PLUS
VIP PLUS
24
9
اروری که ضمیمه کردم (دمای بالا در هشبرد در ابتدای کار دستگاه) در t17 با تعویض پاور حل میشه
مثل زمانی که در s9 پاور باعث temp 15 در هشبرد ها میشه
ایراد رو کجای پاور t17 باید جست و جو کرد دوستان؟
کد:
2022-11-19 09:07:09 driver-btm-api.c:1949:bitmain_board_init: Enter 30s sleep to make sure power release finish.2022-11-19 09:07:09 power_api.c:46:power_off: init gpio907
2022-11-19 09:07:41 power_api.c:232:set_iic_power_to_highest_voltage: setting to voltage: 17.00 ...
2022-11-19 09:07:47 power_api.c:124:check_voltage_multi: retry time: 0
2022-11-19 09:07:49 power_api.c:86:get_average_voltage: chain[0], voltage is: 18.154834
2022-11-19 09:07:50 power_api.c:86:get_average_voltage: chain[1], voltage is: 17.616006
2022-11-19 09:07:52 power_api.c:86:get_average_voltage: chain[2], voltage is: 17.095547
2022-11-19 09:07:52 power_api.c:97:get_average_voltage: aveage voltage is: 17.622129
2022-11-19 09:07:52 power_api.c:182:set_iic_power_by_voltage: now set voltage to : 17.000000
2022-11-19 09:07:52 uart.c:80:set_baud: set fpga_baud = 115200, fpga_divider = 26
2022-11-19 09:08:04 driver-btm-api.c:1042:check_asic_number_with_power_on: Chain[0]: find 30 asic, times 0
2022-11-19 09:08:14 driver-btm-api.c:1042:check_asic_number_with_power_on: Chain[1]: find 30 asic, times 0
2022-11-19 09:08:24 driver-btm-api.c:1042:check_asic_number_with_power_on: Chain[2]: find 30 asic, times 0
2022-11-19 09:08:27 driver-btm-api.c:352:set_order_clock: chain[0]: set order clock, stragegy 3 clock_en=0x1
2022-11-19 09:08:27 driver-btm-api.c:352:set_order_clock: chain[1]: set order clock, stragegy 3 clock_en=0x1
2022-11-19 09:08:28 driver-btm-api.c:352:set_order_clock: chain[2]: set order clock, stragegy 3 clock_en=0x1
2022-11-19 09:08:28 driver-hash-chip.c:502:set_clock_delay_control: core_data = 0xb4
2022-11-19 09:08:28 uart.c:80:set_baud: set fpga_baud = 3000000, fpga_divider = 0
2022-11-19 09:08:28 driver-btm-api.c:1693:check_clock_counter: freq 50 clock_counter_limit 6
2022-11-19 09:08:29 uart.c:80:set_baud: set fpga_baud = 115200, fpga_divider = 26
2022-11-19 09:08:29 voltage[0] = 1710
2022-11-19 09:08:29 voltage[1] = 1710
2022-11-19 09:08:29 voltage[2] = 1710
2022-11-19 09:08:29 power_api.c:140:set_working_voltage: working_voltage = 17.100000
2022-11-19 09:08:30 temperature.c:282:calibrate_temp_sensor_one_chain: Temperature sensor calibration: chain 0 success.
2022-11-19 09:08:31 temperature.c:282:calibrate_temp_sensor_one_chain: Temperature sensor calibration: chain 1 success.
2022-11-19 09:08:33 temperature.c:282:calibrate_temp_sensor_one_chain: Temperature sensor calibration: chain 2 success.
2022-11-19 09:08:33 uart.c:80:set_baud: set fpga_baud = 6000000, fpga_divider = 3
2022-11-19 09:08:34 driver-btm-api.c:252:check_bringup_temp: Bring up temperature is 27
2022-11-19 09:08:34 thread.c:900:create_check_miner_status_thread: create thread
2022-11-19 09:08:34 thread.c:890:create_set_miner_status_thread: create thread
2022-11-19 09:08:34 driver-btm-api.c:613:calculate_timeout: dev->timeout = 392
2022-11-19 09:08:34 thread.c:875:create_temperature_monitor_thread: create thread
2022-11-19 09:08:34 freq_tuning.c:159:freq_tuning_get_max_freq: Max freq of tuning is 760
2022-11-19 09:08:34 power_api.c:379:slowly_set_iic_power_to_custom_voltage: slowly setting to voltage: 18.10 ...
2022-11-19 09:09:12 power_api.c:124:check_voltage_multi: retry time: 0
2022-11-19 09:09:14 power_api.c:86:get_average_voltage: chain[0], voltage is: 18.277295
2022-11-19 09:09:15 power_api.c:86:get_average_voltage: chain[1], voltage is: 18.258926
2022-11-19 09:09:19 power_api.c:86:get_average_voltage: chain[2], voltage is: 18.197695
2022-11-19 09:09:19 power_api.c:97:get_average_voltage: aveage voltage is: 18.244638
2022-11-19 09:10:52 thread.c:734:check_temperature: over max temp, pcb temp 66 (max 80), chip temp 104(max 103)
2022-11-19 09:10:52 driver-btm-api.c:205:set_miner_status: ERROR_TEMP_TOO_HIGH
2022-11-19 09:10:52 driver-btm-api.c:146:stop_mining: stop mining: over max temp
2022-11-19 09:10:52 thread.c:920:cancel_temperature_monitor_thread: cancel thread
2022-11-19 09:10:52 thread.c:930:cancel_read_nonce_reg_thread: cancel thread
2022-11-19 09:10:52 driver-btm-api.c:131:killall_hashboard: ****power off hashboard****
mostafa_gh1
80
36
36
بوشهر
احتمالا سنسور دمای داخل پاور هست.پاور ابتدای کار چون آمپر زیاد تولید میکنه حرارت زیادی میکشه و پاور بخاطر نسوختن برق هشبرد هارو قطع میکنه
milani1387
65
15
دلیل خاموش کردن پاور سری 17 بالا بودن دمای چیپ هست که اونم دلیلش می تونه از ضعف اتصال هیت سینک به چیپ یا خرابی چیپ باشه......
اگرقلع روی چیپ از بین بره یا ضعیف بشه یا چیپ زیرش خوب پی سی بی نچسبه این مشکل پیش میاد
milani1387
65
15
من بعضا شده کل هیت سینک ها را می کنم دونه دونه بررسی می کنم..
تعمیر اینها کار هر کس نیست
m.abrishami
VIP PLUS
VIP PLUS
24
9
تو موارد مشابه که بعدها اومد ارور دما از خود چیپ بود ولی این مورد با تعویض پاور حل شد. رفت و مرجوع هم نشد!
