اتصال کوتاه در دل 5110 با زدن سوکت به لپ تاپ اداپتور خاموش میشه
eastboy
268
431
دوستان عزیز خواهش می کنم هر چه سریعتر پاسخ سوال منو بدید!!!:174:
آیا تست و اندازه گیری تعداد پایه های گراند آی سی ها و مقایسه آن ها با برد سالم راه درستی برای تشخیص آی سی خراب هست یا نه؟ ینی میشه من تعداد گراند آی سی های برد سالم رو با تعداد برد معیوب مقایسه کنم و نتیجه گیری کنم؟؟؟؟؟
pedram
1,756
19,947
Country. iran
با درود
دوست من این بخش جای طرح این سوال نیست .حتما با اخطار مدیران روبرو خواهید شد.ومعمولا پاسخ نمیگیرید .من این مورد را عرض میکنم .ولی تکرار نکنید. هیچ ic را نمیشه با توجه به مورد اشاره شده تست کرد.
برای اطمینان فقط یک راه داره توسط اسکوپ ویا ولتمتر با در دست داشتن دیتا شیت همون ic از تموم ورودی وخروجی های ic ولتاز را اندازه گیری کنید .ویا با اسکوپ طول امواج ولتاژ را اندازه گیری کنید روشی دیگر هم هست ; tester .IC که قیمت بالایی دارد .که دارای زیف هست در ابعاد ونمونهای مختلف .که با اون دستگاه هم میشود تشخیص داد موفق باشید
saebskatrun
12
17
از L های تغذیه شروع کن به محدود کردن منطقه اتصالی تا در نهایت پیداش کنی
mehdi20961
16
32
با سلام خدمت تمامی دوستان
من هم مشکل دوست عزیزمون رو داشتم.
به محض اتصال کابل شارژر-چراغ شارژر خاموش میشد.
کل مطالب دوستان رو در این تاپیک دنبال کردم
خوشبختانه مشکلم با تعویض ماسفت 8 پایه نزدیک پایه باطری لپ تاب به شماره 4835 حل شد
#$V686#$V686#$V686#$V686#$V686#$V686
40,323
تاپیک قدیمی را بالا نیارید . تاپیک قفل میشه .
