مشکل: اتصال پایه وسط دیود دو سو با دوپایه کناری در اینورتر spark مدل mma-180g
arstan
980
2,681
اینورتر مدل mma-180g که پابه وسط جای دیود دو سو به دو پایه کناری ( دو پایه کناری به هم وصل هستند ) اتصال کوتاه داره . با خارج کردم تمامی 12 عدد دیود ها همچنان اتصال کوتاه برقرار است ( دیود ها مشکلی ندارند ) فن روشن نمیشه . با تشکر
arstan
980
2,681
بعد از باز کردن برد سه ترانس و جدا کردن ترانس ها از برد در هرسه ترانس هر 6 پایه هر طرف ترانس ها با هم اتصال کوتاه دارند یعنی ( 6 پایه یک طرف با هم اتصال دارند ) و ( 6 پایه طرق دیگر باهم اتصال دارند ) که باعث شده پایه وسط دیود دوسو به دو پایه دیگر اتصال کوتاه نشان بده . آیا این حالت دلیل بر خرابی و سوختن ترانس است ؟ با تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: optical
arstan
980
2,681
نکنه این مدل ترانس اهم پایین داره . دوسیم فرمز و سیاه ترانس یک اهم نشان میده و اگه با تستر دیود امتحان کنی صدای بوق اتصال میده . از نظر ظاهر ترانس سوختگی نداره .( در اینورتر مدل دیگه MMA-200 اهم بالا نشان میداد و صدای بوق اتصال هم از اهم متر نمیومد ) اگه ممکنه راهنمایی کنید . با تشکر
arstan
980
2,681
سلام . اساتید محترم نظری ندارید ؟
mehran76gh
1,537
7,067
IRANTK
سلامت دیود دوبل و ترانس هم به این شکل هست که نباید پایه وسط نسبت به 2 پایه کناری از 2 طرف راه بدهد و فقط یک طرف اونم نه اهم پایین بنابر این با خارج کردن تمام دیود ها نباید 6 سر ترانس در یک طرف به هم بوق بزنند و بوق زدن سیم قرمز و مشکی در ورودی ترانس هم درسته مشکلی نداره
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
arstan
980
2,681
برای سالم و خراب بودن ترانس ها یک دستگاه دیگر که تقزیبا شبیه این مدل بود را مقایسه کردم که ترانس ها مشکلی نداشتند و پایه های هر طرف باهم با اهم پایین بودند که باعث بوق زدن اهم متر میشد و انگار شورت به نظر میرسید و بقیه هم طبق نظر شما دو سیم قزمژ و سیاه هم اهم پایین داره و دیود دو سو هم با پایه وسط نباید شورت باشه . در نتیجه ترانس ها سالم بودند و اتصالی از جای دیگه بود . با تشکر
