مشکل: اتصالی لپ تاپ asus k43tk
delpiero9
449
359
Tehran
www.tnmelectronics.ir
سلام به دوستان
یه لپ تاپ k43 هستش که 19 ولت اتصالی 5 آمپر داره . بازش کردم پشت سوکت جک dc یه ترانزیستور p-channel بود که سوخته بود. عوض که کردم باز اتصالی کرد و سوخت. ترانزیستور و مقاومت کناریشو دراوردم (مطابق عکس) اتصالی سمت ترانزیستور رفع شد ولی طرف دوم مقاومت 0 اهم، همچنان اتصال برقراره. 1 ولت ولتاژ که به اون سمت میدم منبع نزدیک 3 آمپر میکشه (cpu دراوردم) و فقط و فقط چیپ گرافیک داغ میکنه. به نظر دوستان سوخته؟ سوالی که برای هست اینه که مگه 19 ولت وارد چیپ گرافیک میشه که اتصال 19 روی اون هست؟
reza.93
485
1,459
یک مدار vrm ساده براتون میکشم و عکسش رو بزودی میفرستم ماسفتی که دورش خط کشیدم اگر شورت بشه ۱۹ ولت مستقیم وارد چیپ گرافیک میشه ممکنه ایراد اتصال کوتاه این ماسفت باشه
delpiero9
449
359
Tehran
اره دقیقا همون ماسفت ورودی شورتی شده و مقاومت 0 اهم کناریش هم اتصال به زمین نشون میده با سلفش. پس به نظرتون چیپ رفته؟
reza.93
485
1,459
خیر مواردی داشتم که چیپ سالم مونده دلیلش هم وجود دو عدد ماسفت روی ورودی 19 ولت هست به محض اینکه ولتاژ بره بالا آی سی VRM متوجه این قضیه میشه و پاور گود رو قطع میکنه و دو ماسفت ورودی غیر فعال میشن لذا ممکنه چیپ سالم بمونه البته اگر با منبع تغدیه 19 ولت نداده باشید به B+
البته اگر با ولتاژ 1 ولت دمای چیپ بسیار بالا هست احتمال بسیار زیاد سوخته
delpiero9
449
359
Tehran
یه ماسفت کنار چیپ سوحته بود عوض کردم اتصالی رفع شد. الان دستگاه 0.04 امپر میکشه ولی باز روشن نمیشه. البته سلف vcore هم اتصالی نشون میده. اون ماسفت هم کنار سلفس که سوخته بود
hanirayan
1,372
7,839
ولتاژ 3.3 روی کلید سوئیچ دارید؟
