درخواست: آی سی مشابه
forud
433
1,684
سلام دوستان . مشابه آی سی 3BR0665J رو که مربوط به برد پاور ال سی دی هست رو میخواستم. چون خودشو گیر نیاوردم
این قطعه 3br1765 در فروشگاه رومشکان صنعت موجود است
بررسی بفرمایید در صورتی که به کارتون میاد میتونید سفارش بدهید
forud
433
1,684
لطفا اگه مشابه داره بفرماید ایسی هشت پایه 7250m) smd)
مربوط به برد sunshine SS-905C هست
ما عدد 7250 رو در قسمت جستجو وبسایت رومشکان صنعت وارد کردیم چندتا نتیجه نشون میده
بررسی بفرمایید در صورتی که به کارتون میاد میتونید سفارش بدید
forud
433
1,684
سلام دوستان مشابه ای سی HCF4093 را لطفا پیدا کنید . من پیدا نکردم . ممنون
سلام و درود
hcf4092 رو ما در رومشکان صنعت جستجو زدیم و موجود بود
در صورتی که به کارتون میاد میتونید سفارش دهید
البته hef4093 هم موجود بود
بررسی بفرمایید ممکن هست به عنوان جایگزین بتوانید استفاده کنید
Sadegh3724
35
سلام ببخشید مشابه ایسی bd6538g ک پنج پایه هم هست و برای ارور چک یو اس بی ضبط ۶۰۵۰پایونیره.09158065797اگ بتونید ی پیامکی هم بدید و راهنمایی کنید ی دنیا ممنونتونم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: forud
sajjad990
233
403
28
نیشابور
سلام یه سویچ کننده یک طرفه هست که برق از usb به پخش وارد نشه بری برق 5 ولت از رگولاتور و زینر استفاده کن خیلی از این بهتره میتونی قسمتی که 5 ولت داره رو به پایه 5 ولت usb سیم قرمز روی سوکت همون نزدیکی میره دوتا مدار رو بهم وصل کنی. بهترین کا. رگولاتور 7806 ولتاژ عالی میده تمام فلش ها رو یاز میکنه گوشی ام بزنن شارژ دیگه خراب نمیشه
Sadegh3724
35
با سپاس دوست عزیز میشه یه شماره بدی بهت زنگ بزنم بیشتر راهنمایی کنی.ممنون
mani6
105
236
54
بندرعباس
با سلام خدمت تمامی عزیزان و مهربانان
چند روز پیش در تعمیر یک هواپز که بر اثر دو فاز شدن برق منزل ( چیده شدن کابل محل توسط برادران عزیز دزد) قسمتی از مدار تغذیه خطی اون سوخته بود مجبور شدم بدنبال ای سی SC1117DG بگردم که نتونستم تو هیچ سایتی پیدا کنم و به این دلیل که قصد داشتم حتما تعمیر بشه و به صاحبش برگردونم .شروع کردم به چک کردن دیتا شیت ای سی های هفت پایه pwm تا اینکه تونستم این ای سی رو که کاملا مشابه خودشه پیدا کنم. گفتم اگه کس دیگه ایی به این مشکل برخورد مثل من دو روز وقتشو تو دیتاشیت هدر نده.
LNK306DG
