آپدیت ماینر ایبنگ با فریم ویر اشتباه
mniknezhadi
27
27
درود بر همکاران محترم،
یه ماینر شرکت EBnag مدل E9.3 را اشتباهی با فریم ویر مدل E9,I آپدیت کردم و دیگه کار نکرد و هر کاری هم می کنم با فریم ویر خودش آپدیت نمی شه.
اگر ممکنه راهنمایی بفرمایید.:narahat::narahat::smilie_help::smilie_help:
mniknezhadi
27
27
درود،
کسی نبود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
techno2001
15
13
باسلام
اگر روی کنترل بورد پین سریال دارید از طریق مبدل USB به سریال میتونید به محیط shell دسترسی پیدا کنید و به کارت شبکه IP اختصاص بدید و از طریق TFTP سرور فریمور درست رو روی حافظه ی NAND دستگاه دانلود و فلش بکنید.
مبدل usb به سریال 4 تا سیم داره قرمز (5V) مشکی (GND) سفید (RXD) و سبز (TXD) کافیه 3 تا سیم مشکی، سفید، سبز رو وصل کنید به پین هدر سریال روی کنترل برد بعد از طریق نرم افزار Putty وصل بشید به سریال و بعد پاور دستگاه رو روشن کنید.
سیم 5 ولت رو وصل نکنید.
روی کنترل بورد های antminer خودم اینکارو انجام دادم باید روی ebang هم بشه
لینک زیر میتونه بهتر راهنماییت کنه
کد:
[URL]https://bitcointalk.org/index.php?topic=775662.0[/URL]
البته برای کنترل بورد s1 و s3 هستش ولی درکل روی همه ی کنترل بورد ها قابل اجرا هست اکثر کنترل برد ماینر ها از xilinx 7000 استفاده میکنند.
mniknezhadi
27
27
باسلام
کد:
از راهنمایی شما بسیار سپاسگزارم،
مشکل با یک فریم ویر دیگه که پسوند آند bin نبود حل شد( پسوندش gz بود). فایل فریم ویر را در دادمه پیوست می کنم تا اگر کس دیگری به این مشکل دچار شد بتونه استفاده کنه.
باز هم سپاسگزاری می کنم.
http://s6.picofile.com/file/8389406918/btc_upgrade_9_0_0_20_tar.gz.html
Shayan.ameli
57
28
باید نند دستگاه رو پروگرام بزنین اگه فایلش رو ندارین(حجمش 260مگابایته) بهم بگین تا براتون ارسال کنم
