مشکل: آنتن دهی ضعیف بی سیم 2361 پاناسونیک
mkalemati
121
239
خراسان رضوی
امروز یه گوشی 2361 پاناسونیک برام اومد که مشکل آنتن دهی را دارد
بطوریکه گوشی در نزدیکی بیس اوکی هست و صدا کاملا با کیفیت ولیکن با فاصله گرفتن هر چند اندک صدا بریده بریده می شود
راهنمایی دوستان مورد استدعاست
mkalemati
121
239
خراسان رضوی
دوستان اگر تجربه مشابهی داشتند دریغ نفرمایید
karimjavvy
487
879
قم
سلام یه تصویر از برد گوشی بندازید پشت و رو باشه و حتما باطری رو هم تو عکس مشخص کنید بعضی گوشی های تلفن باطریشون خراب میشن همین باعث میشه که کیفیت رو بیاره پایین
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,794
25,747
با درود //ممکنه باطری گوشی ضعیف باشه و یا سیم حتی با ولتمتر سالم نشون میده ولی زیر بار جریان دهی نداره/
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
سلام بعد از عملی کردن توصییه دوستان وتست با باتری سالم در صورت عیب برد کم ابتدا باید عیب را محدود کنید چون ممکن است پایه ویا بی سیم هر کدام باعث بروز چنین عیبی شوند که در صورت امکان با ست کردن پایه با گوشی دیگر عیب تفکیک شود ودر مرحله بعد اگر از گوشی بود قاب تیونر والمانهای مربوط به این قسمت بررسی شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
nnn2010
من هم همین مشکل رو دارم و مشکل از گوشی نیست چون در هر دو گوشی نیز رفتار دقیقا مشابه دارد
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
Khalili
سرپرست مدیران
3,247
57,501
اگر از گوشی مطمئن هستید و روی گوشی مادر دیگر تست کردید روی گوشی مادر کار کنید معمولا عمده خرابی روی بیس گوشی اتفاق میافتد گوشی را باز کرده مسیر انتن وتیونر را بررسی نتیجه را اعلام کنید
behi0021
538
866
سلام استاد این مدل بیسیمو دارم ابتدا از دو تا گوشی فقط بیسیم شماره 2 ست شد و شما ه یک به هیچ طریقی ست نشد اما بعد از چند ماه از آن شماره 2هم ست نمیشه باتریو چک کردم ،شستشو هر دو گوشی وبیس و هیت دادن انجام شد ،کریساتالی یکی از گوشی ها رو عوض کردم ، گوشی ها رو ریست کردم اما هیچ فایده نداشت خواهشا اگر میتونید کمک کنید مشتری اویزون شده
