آموزش کامل ماینر Miner 4 تقدیم به کاربران گرامی iRanTK
اقای مهندس
533
2,463
سلام .اقا ما این فایل رو دانلود کردیم فقط یه فایل PDF هست که به فارسی در مورد دستگاه توضیح داده ولی نه برنامه ای نه شماتیکی و.... چیزی نبود که!!!!!!!!!
واکنش‌ها[ی پسندها]: mrmr16
mahditala
185
367
آقايون و خانومها خواهش ميكنم!!!
يكيتون بگه از كجا بايد قطعات نظاميشو گير بياريم.يا حداقل بگيد كامل شده با قطعات نظاميش چنده؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: yeknaz3
spirit.fm68
83
114
آيا اين فلزيابها ردياب وزارت اطلاعات رودارن چون ردياب وزارت اطلاعات تو همه فلزيابهايي كه تو ايران ميفروشن هست .چون اگرازكسي فلزياب بگيرن جريمش ميكنن ولي آزاد داره فروخته ميشود چون همشون ردياب داره مگر اينكه خودت وارد كرده باشي درسته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نه همش حرفه
Mr MeTaL
408
1,808
41
تهران-مشهد
دوست عزیز تو اینترنت سرچ کن "قطعات ماینر4" فروشنده ها رو میبینی. هم تهران هست هم مشهد. فقط نظامی بخر.
mahditala
185
367
ميشه بگيد با قطعات نظامي كه ساختيد فيبر مسي 10*10رو چه فاصله اي ميزد
اقای مهندس
533
2,463
سلام .اقا ما این فایل رو دانلود کردیم فقط یه فایل PDF هست که به فارسی در مورد دستگاه توضیح داده ولی نه برنامه ای نه شماتیکی و.... چیزی نبود که !!!!!!!!!اگر دوستان لینک رو دارن قرار بدند [ /QUOTE]
سلام دوستان .لطفا یه نگاه به لینگ دانلود بندازید من دانلود کردم ولی به غیر از یه pdfکه در مورد مدار توضیح داده بود چیزه دیگه ای نبود که .مثل شماتیک ویابرنامه و....
nk.z
11
16
نا كجا آباد
سلام به همگی :
اگه میخایم تفکیک کنیم فقط از طریق adc میشه . یعنی باید بتونیم  روی ولتاژخروجی انتگرال گیر کار کنیم اگه کسی میخواد بیاد شروع کنیم . روی ماینر اگه از تراکو های تقلبی استفاده بشه دیجیت درستی رو نخاهیم داشت . چون یه برنامه نوشتم خروجی انتگرال گیر رو با adc خوندم وقتی روی lcd ، display کردم دیدم اعداد ثابتی ندارم (با منبع تغذیه ) وقتی  با تراکو ها تست کردم خیلی بهتر شد ولی همچنان به شدت تغییر می کرد . احتمالا دلیل اصلی خوب کار نکردن ماینر همین جریان باشه .. این رو هم بگم که اگه بتونید adc خوبی از خروجی داشته باشیم میتونید رو هر فلزیابی (فعلا pi) خیلی کارهارو انجام داد مثل تفکیک کردن هر نوع فلزی همون طور که قبلا ههم گفته بودم که  چه چیزهایی رو تفکیک کرده بودم البته به صورت آنالوگ ، من از همون تئوری برای دیجیتالی هم دارم استفاده میکنم ... اگه از دوستان کسی میخاد بیاد شروع کنیم . منتظرم ...
farman.
18
15
خواهشا دوستان کمک کنن چطور لورنز اصل رو از تقلبی میشه تشخیص داد ضمنا بعضی از دوستان میگن x3 عمق زنیش بیشتر از x5هستش به نظرتون معقوله
farman.
18
15
سلام کسی در مورد دستگاه جنسیس اطلاعاتی داره عمق زنی و کاراییش چطوره
واکنش‌ها[ی پسندها]: vcd tanin
spirit.fm68
83
114
اقا فرمان خوشم میاد ازت که خوب تحقیق میکنی و صبر خوبی داری و هر کی هر چی میگه زود مطیعش نمیشی تو یه سایتی نوشته بود عمق مفید 5 متر و قیمت 13 میلیون و ساخت المانه
