سلام به همه دوستان خوشبختانه ماونر من هم به بایان رسید
1-دستگاه بد از یک دقیقه بالا میاد ولی کیبرد کار نمیکند تمام اتسالت هم درست است
وبعد از مذتی به تبلیغات میرد کویل هم وسل است وکویل هم یک صدایی مررررررر میدهد لتفن کمک کنید
2-با بروگرام تی انت 2000 جگونه فیور بیتها میسورد ممنون دست خوش
دوست عزیر من که سواد ابتدایی دارم میشه اسم دستگاهو عوض کرد وسر مردم کلاه گذاشت
نرم افرار بروگرام تی ان ام را اجرا کنید فایل را در برنامه اجرا کنید به قسمت ویرایش برید و تغیرات را انجام
دهید فایل را ذخیره وبعد به ایسی بریزید به همین اسانی ولی که جه همین است
سلام من ماینر رو ساختم ولی ردیف اول و سوم ال سی دی روشن میشه بعد به زبان المانی مینویسه باطری شارژ نداره لطفا باتری رو شارژ کنید .من دستگاه رو زدم به منبع تغذیه ولی بازهم همین ارور رو میده پتانسیو متری که مربوط به شارژ دستگاه هست رو چرخوندم باز هم ارور قبلی میاد لطفا کمکم کنید اگر کسی مشکل دستگاه رو میدونه راهنمایی کنه
سلام ماینر من کامل شد .وقتی روشن شد تبلیغات اولی میاد و بعد تبلیغات دومی که امد دستگاه توهمین حالت میمونه .یعنی تبلیغات دومی نمیره.اگر کسی میدونه عیب این دستگاه چیه لطفا کمک کنه. لطفا .
دوست عزیز چک کنید اهم لوپ حتما 2.5 اهم باشد
چک کنید که دو سر lm4040 مقدار 2.5ولت موجود باشد.
اگر این دو درست بودند قطعات شما قلابی است
در سایت تراکو پاور قیمت هر کدام را 63 دلار اعلام کرده و میفروشند یعنی هر عدد حدود 100هزار تومان آن هم در مالزی.اما در ایران دونه ای 25هزار تا 55هزار تومان می فروشند. که این نشان دهنده قلابی بودن آنهاست. قطعات اصلی تهیه کنید.
سلام به همه دوستان :ماينر4 بنده هم اماده شد. مشكل دستگاه من در اين است كه دستگاه بعد از روشن شدن بدون نمايش دمو بالا ميايد . اما بعد از روشن شدن بدونه ان كه فلزي به توپ ان نزديك شود . اسكيل بار اول كه مربوط به فلزات بي ارزش بوده تا نصفه پر ميشود .وچهار صفرهاي فلزات بي ارزش روي عدد 37وچهر صفرهاي همه فلزات روي عدد 75مانده است .وبعد از روشن خاموش كردن دستگاه دوباره همان حالت را دارد.چون اكثرا با اين مشكل مواجه هستند تقاضا ميرود مارا ياري كنيد...
اگر با کاری که دوست عزیزمان آقای mehrdad1369 گفتند مشکلتان حل نشد cny17 را تعویض کنید.این اپتوکپلر دارای مدل های مختلفی ایت.سعی کنید cny17-2 را تهیه کنید
سلام مطمین باشید من مدار رو واسه غیر حرفه ای ها نمیزارم اگه کسی کیسه دوخته سخت در اشتباهه و اشتباهه اگه الکترونیکی نباشی و پا به این سایت بزاری اونا همین ماینر رو درست کنن بهتره واسه یه نقشه تلوزیون در این سایت هفت خان رستم رو باید رد کنی اما واسه مدار تخصصی مثه فلزیاب در به روی همه بازه کاش مدیریت سایت اونایی که میخوان فقط اطلاعات بگیرن رو واسشون محدودیت بزاره من هر چی تجربه دارم رو در اختیار میزارم به فرض اموزش پله پله کویل را با فرض یک دور سیم اغاز کردم اما همه دنبال اخرش بودن و اشتیاق نشون ندادن از شون خواستم منحنی هایی بدست بیارن که رابطه برد و شعاع کویل را نشون میداد اما هیچکی بش توجه هم نکرد واسه اینکه همه میخوان از این سفره بخورن و تو چیدنشم کمکی نمیکنن نه دوستان مطمین باشید تو این قبر مرده ای نیست حالا منم ادعای خدایی نکردم مداری دارم که دس پخت خودمه خوب جواب بده به اونایی که اهل کمی تحقیق در این امر باشن نیز حال میده قطعات استفاده شده هم کم یاب نیس و میتونن از ماینر باز کنن بزارن رو مدار مثه السیدی وهرچی که لازم باشه
دوستان بهتر است رو دستگاه خودتون همون ماينر كار كنين چون كساني كه معمولا از هر دستگاهي ايراد مي گيرن مي خان خودشون يه مدار بزارن و خودشون رييس بشن اين ادما از اول كم بود محبت داشتن
سلام من از ماهان صالحی رو می شناسم ایشون یه کلاه برداره از من 180تومن گرفته دستگامو برام پست کرده اما هنوز دستگاهم مشکل داره و تراکو پاورهام که اصل بود رو در اورده وقطعات قلابی جاش گذاشته من جای شما بودم خودم دستگامو درست می کردم
