سوال: آموزش شوک به باتری
javid.1
365
527
پاسخ : آموزش شک به باتری
دوست عزیز این کار تو موبایل انجام میشه و برای باتری هایی هست که مدت زیادی از ان استفاده نشده است و اصطلاحا بخواب رفته اند
یعنی برای باتری های لب تاپ این کارو انجام نمیدن؟
اگه انجام نمیدن چرا انجام نمیدن؟
fkh52000
888
5,275
شیراز
سلام خدمت دوستان عزیزم
باتشکر از استاد غزال و مهندس پدرام عزیز وسایر دوستان!
دوستان ایا میدانید که با دادن با یاس مع کو س به باطری گوشی موبایل و باطری لپتاپ و تعدادی از باطری های دیگر موجب سوختن مدار کنترل شارژ داخل باطری می شوید.
ولتاژ مع کو س خودش موجب خرابی باطری میشه . و اگه به مدار روی باطری برسه ای سی کنترل شارژ و ترانزیستور ماسفت درجا عمرشون رو میدن به شما .
به این تصویر نگاه کنید.
با سلام به دوستان
در باره باتریهای موبایل حق با دوست عزیزمان است
چون داخل باتری مدار هست که جریان شارژ و دشارژ
را کنترل میکند و اگر این مدار نباشد احتمال اتش گرفتن
باتری وجود دارد ولی درباره باتری های اسیدی خشک که
در مهتابی های اضطراری استفاده میشود من با استفاده
از تجربه یکی از دوستان در سایت دوتا باتری را زنده کردم
باتریها کار نمیکردند وحتی به ۱۲ ولت هم که وصل شدند
اصلا جریان شارژ نمیکشید نگاه کردم دیدم که باتری خشک
بود کمی اب مقطر داخل ان ریختم ولی تغییری نکرد بعد
امدم ۶ ولت مع*** به باتری دادم و دیدم که شروع به
جریان کشیدن کردبعد ولتاژ را کمی بالاتر بردم تا جریان
بیشتری کشید و همانطور که جریان زیاد میشد ولتاژرا
کمتر کردم تا اینکه جریان مع***ی که میکشید به ۱ امپر
رسید بعد ولتاژ را درست وصل کردم و باتری شروع به
شارژ شدن کرد و بعد از شارژ کامل مدتها است که دارم
از ان استفاده میکنم ولی گاهی که باتریها خشک میشوند
دیگر این روش هم کارساز نیست
80,213
با سلام به دوستان
دوست بسیار عزیز و خوبم
برعکس کردن ولتاژ درستش نکرده
اولا افزودن آب و ثانیا حرارت ناشی از ولتاژ معگوس موثر بوده
مضافا که ولتاژ معگوس صدمه هم زده
یعنی اگر پس از افزودن آب با گرمای خارجی و یا ولتاژ متناسب و نه معگوس موجب گرم شدن آن میشدید دیگه شارژ قبول میکرد و صدمه ای هم نمیدید
عرض کردم حوادثی از این قبیل موجب چنین استنباط هایی میشه که مغایر با علم و منطق است
یکروز دیدم یکی از کانالها بموجب یارازیت و یا نواقص فرستنده قطع شده بود و فرزندم محکم توی گوش تلویزیون میزد که تصویر ارسال بشه گفتم چرا اینکارو میکنی
گفت آخه بابا من همین جوری دو بار تونستم درستش کنم ولی نمیدونم چرا حالا نمیشه
لذا بله همزمانی حوادثی موجب سوء تعبیر و اطمینان راسخی میشه که مبنا و اساسی نداره
اینکه ولتاژ مناسب و حرارت موجب تسهیل واکنش باطری بشه معقول و علمی است اما ولتاژ نامناسب و معگوس فقط با هدف تخریب اون منطقی و علمی است نه برای ترمیم اون
اعمال ولتاژ معگوس یعنی درواقع دو باطری سری را اتصال کوتاه کرده اید که بابای هر دو درمیاد
لذا وقتی باطری شما پر پر زده بروش ناصحیحی داغ هم شده و شارژ قبول کرده
متشابها میشه پشت بچه 200 کیلو بار بذاریم که تخت بخوابه و برای آمپول زدن تکون نخوره ولی اگه زنده بمونه ، دیگه تا آخر عمرش کج و کول راه میره
مدت زمانی که من از باطری استفاده میکنم برای باطری سازها باورکردنی نیست چون میدونم چطوری تا آخرین نفس ازش استفاده کنم
امیرهادی
182
724
آسمان
بایدتوجه داشت باطری زمانی قابل تعمیر است که به خواب الکتریکی رفته باشد در غیر این صورت باطری
غیر قابل
تعمیر می باشدبرای تست کردن باطری ابتدا باید به باطری شک دهیم.
آموزش شک دادن به باطری :
برای شک دادن به باطری باید سه مرحله زیر را انجام دهیم:
1- ولتاژ منبع تغذیه را بروی دو برابر ولتاژ نامی باطری تنظیم می کنیم.
2- جریان منبع تغذیه را بروی 0.6 آمپر تنظیم می کنیم.
3- مثبت منبع تغذیه را به مثبت باطری و منفی منبع تغذیه را به منفی باطری وصل می کنیم 3 بار این عمل
را تکرار
می کنیم و هر بار 10 ثانیه نگه می داریم.
* در مرحله 3 فقط کابل منفی را جدا می کنیم.
این جدول برای پی بردن به نوع خرابی باطری و تعمیر آن می باشد:
منبع : موبایل ریپر
hvmdna
17
شیراز
سلام دوستان عزیزم
کلمه شوک همیشه تصور نامعقول بوجود میاره، لذا همونطور که اساتید محترم فرمودن بهیچ وجه من الوجوه نباید به باطری ولتاژ مع*** داد. ضمنا این رو هم بدونید اگر خدای نکرده جریاندهی (همون آمپر ساعت) باطری خیلی بالا باشه اونوقته که عمق فاجعه خیلی دردناکه و خدای نکرده ممکنه دامن خودتون رو هم بگیره. اصلا این کار رو نکنید. :busted_red:
Nader13
18
28
غیر قابل
را تکرار
منبع : موبایل ریپر
باسلام خدمت دوستان گرامی
آیا این روش ها به نوع باتری ربط نداره؟
من یک باطری دارم از نوع lifepo4
۷۲ ولت هست و خیلی قوی بوده
۶ ماه خوابیده و الان که رفتم سراغش دیدم فقط ۱۰ ولت ولتاژ داره و به شارژر مخصوصش هم که وصل میکنم چند ثانیه بیشتر روشن تمی مونه و چراغش سبز میشه یعنی فکر می کنه شارژ کامله و شارژ رو قطع میکنه
حداکثر آمپر دهی این باطری فکر کنم ۸۰ آمپر باشه
آیا کسی می دونه چکار باید کرد که راه بیافته و آسیب هم نبینه ؟
80,213
ولتاژ حدود ۱۰ ولت بیشتر از ولتاژ باطری تهیه کن و با لامپ اتومبیل سری کن
میتونی یک اداپتور حدود ۱۰ ولتی با باطری مشابه سری کنی و برای شارژ استفاده کنی
و یکلحظه کوتاه بهش متصل کن اگه لامپ شدیدا پرنور روشن شد از ولتاژ کمتری استفاده کن که پر نور نباشه
اگه لامپ اصلا روشن نشد باید از ولتاژ بالاتری استفاده کنی که لامپ کمی روشن بشه و کم کم که شارژ شد ولتاژ را کم کن .
اگه ثمری نداشت باباش دراومده
باطری نباید مدت طولانی بلا استفاده بمونه وگرنه خراب میشه.
80,213
بله ، بنده هم یه با ر دوربین عکاسی دیجیتالو به یه تعمیری موبایل دادم تا باطریشو عوض کنه، شوک معکوس دادن دکمه شاتر دوربین از کار افتاد. تجربه تلخی بود
باطری دوربین چه ارتباطی به دوربین داره ؟
هیچ تعمیرکاری قصد صدمه زدن به دستگاه مشتری نداره زیرا سودی عایدش نمیکنه.
اما انتخاب تعمیرکار در اختیار شماست و ازآنجاکه نظام هستی بر پایه عدالت استواره و ضعف تعمیرکار مبتدی مانع کسب درآمد است لذا جهت جبران این نقیصه ، نظام هستی فرصت بیشتری در اختیارش میگذاره و لذا غالبا بدنبال پرداخت اجرت ناچیز تر به تعمیرکار مبتدی تر مراجعه میکنیم که خسارت ریسک را افزایش میده و اگرچه درمواردی از اجرت معقول معاف میشیم و خدمات مورد تقاضا با اجرت ناچیز حاصل میشه اما در عمده موارد منتهی به خسارت میشه که نتیجه انتخاب و ریسک خودمان است و گلایه ای وارد نیست .
البته موردی که فرمودید با منطق سازگار نیست و صرفنظر از اینکه صدمه زدن به باطری فاسد ، صدمه محسوب نمیشه اما باطری خراب و خراب تر صدمه ای به دوربین وارد نمیکنه.
bahramikhah
506
1,225
56
کبودراهنگ همدان
سلام مجدد، موضوعی که مطرح شد مربوط به دهه 80 و 70 می باشد که دوربین mp4 تازه به بازار راه یافته بود ، داستانش طولانیه ، اون موقع بنده خدمات کامپیوتری داشتم و به سفاش یکی از مشتریان براش خرید کردم که بعدا منصرف شد و دوربینو پس آورد. مجبور شدم برای خودم نگهدارم در کل دوربین خوبی بود امکانات خبرنگاری داشت و فیلم و عکس و صدا ذخیره می کرد و رم sd هم می خورد باطریش دقیقا از نوع باطریهای نوکیا بود. تعمیرکاری هم که باطری برام شوک داد از داخل دوربین درنیاورد و بخاطر همین دکمه شاطر فیلمبرداری از کار افتاد که از قضا تعمیرکار از دوستان هم هستند و هنوزهم به روشون نیاوردم در حالیکه خودشان متوجه اشتباهشون شدن ، داستانشو برای یکی از شاگردام تعریف کردم که این دوربین عجب مالی بود که گفتش بده من برای یه پروؤه میخوام که منم قبول کردم خاطرات و لحظات زیادی رو با اون ثبت کردم که هنوز کیفیت خوب عکساش زبانزد عام و خاص فامیل و دوستانه ، قیمتش 180هزارتومان بود ، بهرحال گذشته ها گذشته
