آموزش تعویض ایسی I/O - تجربیات
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,732
سلام دوستان . تو این تاپیک سعی میکنم اموزش بدم چطوری ایسی I/O رو تعویض کنید . البته تجربیات خودمه و امیدوارم به کارتون بیاد . چون شاید شما ها هم مثل من با دیدن این همه پایه یکم ترس برتون داره . ولی اصلا کار سختی نیست .
بسم الله .
[hide]برای برداشتن ایسی ابتدا فلکس رو روی پایه ها و مقداری روی خود ایسی بمالید . دمای هیتر رو روی 450 بزارین و حدود 30 الی 40 ثانیه روی پایه ها به صورت چرخشی با باد متوسط بگیرین . بعد اب شدن لحیم ها که با چشم هم میشه فهمید با پنس ایسی رو بردارید .
حالا میریسیم به جای پایه ها . پیشنهاد میکنم با تینر 1000 اول شستشو دهید سپس مقداری روغن لحیم روی پایه ها برد بمالید . سپس با هویه پایه ها رو صاف کنید .
ایسی I/O که میخواین جایگزین کنید به این صورت عمل کنید . مقداری خیلی کم فلکس زیر ایسی وسطش بمالید تا باعث چسبندگی کمی رو برد و عدم تکون خوردنش بشه
ایسی رو با دقت رو پایه ها بزارین . دقیق دقیق . با دست . با ضره بین چک کنین که دقیقا رو جاهاشون هستند .
4 طرف ایسی پایه های اول رو با هویه به برد لحیم کند . با این کار ایسی به راحتی تکون نمیخوره . فقط مواظب باشین فشار بیش از حد به ایسی نیارین .
بعد این کار مقدار کم و سطحی فلکس رو روی پایه ها بمالین و با هیتر با دمای 400 روی پایه ها بگیرین . رو پایه های هر سمت بیشتر از 3 ثانیه نگیرید . چرخشی و ملایم و اروم .
کم کم تمامی پایه به درستی به برد متصل میشن .
بعد این کار بزارین برد سرد بشه . سپس با تینر شستشو بدید پایه هارو . و پایه ها رو با ضره بین چک کنین که اگه پایه ای کامل نگرفته بود با هویه محکم کنید . به این راحتی میشه تعویض کرد .
امیدوارم موفق باشید . [/hide]
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام ای سی ای او رو مادر برد ها اکثرا حروف ITEبزرگ روی ای سی ها نوشته هست در بعضی از مارکها شماره این ای سی با W هم شروع میشه مثل مادر برد های ایسوس
pc.heidari
کاربر حرفه ای, VIP2
399
6,732
بفرمایید این هم عکس IT8752TE_electronic_ic_chips_laptop_motherboard_chip.jpglaptop_motherboard_chipset_W83627HG_AW_Notebook_motherboard.jpg
imMohsen
148
958
Karaje Moghadas
enzomartini
Banned
2014-02-24
556
2,769
آمل
دوست عزیز لطفا مطالب رو جوری ننویسید که برای یک مبتدی جای سوال پیش بیاره
1- جسارتا بفرمایید بعد چسباندن 4 طرف پایه ها جهت استحکام برای پایه های بعدی چه کنیم ؟
چطور لحیم کنیم ؟
2- آیا منظورتون از فلکس اول : مایع فلکس و فلکس دوم : خمیر فلکسه ؟
3-آیا این میزان حرارت در تمام مادربرد ها یکسانه ؟ مثلا برد لپ تاپ
مرسی از زحماتتون
amingpx
554
1,142
خوزستان-
دوستان کلا یه توضیحی بدید چطور آی سی io رو لحیم کنیم تا همه پایه ها به درستی بچسبند؟؟؟
