آموزش تعميرات لپ تاپ (گام به گام)
mehdiomnia
93
864
با سلام به همه دوستان درا ينجا آموزش تعميرات لپ تاپ بصورت گام به گام ميذارم براتون اما قبلش چند نكته مهم بايد ذكر كنم
1. هيچكس تاحالا با خوندن يه مطلب تعمير كاري يه تعميركار ماهر نشده پس اين مطلب براي كسايي كه دستي تو كار دارند يا حداقل كمي يا الكترونيك اشنايي دارند مفيدتر خواهد بود قطعا
2. توجه كنيد اصول كاري كه ميگم براي تمامي مدل ها و لپ تاپ ها يكسان هست درواقع اصول كار هست و پايه كار
3. اگر سوالي داريد يا مشكلي داريد پيام خصوصي نكنيد و همينجا مطرح بشه شايد مشكل كسه ديگه ايم باشه
4. مديران عزيز در صورت صلاحديد تايپيك را مهم كنند
5. هر پنج روز يك مبحث درج ميشود
6. اين آموزش در انتها بصورت pdf قرار ميدم همچنين اين آموزش تاليف خوده من ( مهدي شمس) هست لطفا در صورت كپي كردن نام مولف حذف نكنيد
درس اول : شناخت لپ تاپ و نحوه باز كردن ان (2جلسه)
در لپ تاپ انواع ورودي و خروجي داريم كه گاها با پي سي يكسان هستند ولي نام انها متفاوت ميباشد. از اين مسئله كه بگذريم مهمترين نكته باز كردن يك لپ تاپ ميباشد اگر شما نتوانيد يك لپ تاپ را باز كنيد عملا كاري نميتوانيد انجام دهيد در تعمير لپ تاپ مهمترين نكته اينست كه بعد از بستن كار نبايد يك پيچ زياد يا كم باشد چون مستقيما بر عملكرد دستگاه تاثير ميگذارد . در انواع لپ تاپ بسته به مدل ها يشان معمولا روي پيچ ها شماره دارند بنابراين بايد دقت داشت پيچ هر قسمت فقط مخصوص همان بخش است در باز كردن لپ تاپ بهتر است از ظروفي كه نامگذاري شدند و يا ظروف ياداوري قرص براي مجزا سازي پيچ هاي هر بخش استفاده كرد تا موقع بستن پيچ ها در هم و گم نشوند
نكته : پس دقت كنيد هنگام بازكردن حتما بايد بدانيد پيچ هاي هر بخش را كجا گذاشتيد تا بعدا به مشكل برنخوريد
در لپ تاپ دو نوع پيچ وجود دارد پيچ هاي تخت يا f و معقر يا b كه معمولا پيچ هاي تخت جايي قرار ميگيرند كه بالاي آن قرار است چيز ديگري باشد
براي باز كردن بعد از توجه به موارد فوق به اين شكل عمل ميكنيم
1. باتري را در مي اوريم
2. دكمه روشن شدن را يكبار ميزنيم تا دستگاه دشارژ شود
3. تمام درب ها و اتصالات جانبي مثل رم - هارد و... جدا ميكنيم و مراقب انواع اتصال بايد بود ( توجه كنيد كه رم توسط ضامن فلزي كناري آن ازاد ميشود و براي جازدن هم با زاويه 30 درجه در جايش ميگذاريم)
4. بعد از باز كردن پيچ ه ا لپ تاپ را به رو برميگردانيم
5. در 95 درصد لپ تاپ ها بعد از باز كردن پيچ ها لپ تاپ را به رو برگرداننده و در آنرا باز ميكنيم سپس قاب رويي كه كه معمولا بالاي كيبورد هست را جدا ميكنيم ( بسته به مدل)
6. كيبورد را سپس بايد جدا نمود اگر پيچ داشت باز ميكنيم نداشت به ارامي بلند ميكنيم و كابل اتصال انرا جدا ميكنيم
7. در اين مرحله كابل اتصال صفحه نمايش را جدا ميكنيم و بلندگوها
8. دكمه هاي تنظيمات را جدا ميكنيم (deep suitch)
9. توجه ممكنه بسته به مدل شما مارحل 5تا8 برعكس باشد
10. حالا سعي ميكنيم بقيه سوكت ها و اتصالات را جدا كنيم
11. براي تعمير سي پي يو پيچ هاي انرا براساس شماره هايي كه كنار ان درج شده باز ميكنيم براي بستن هم همينطور بايد بترتيب بسته شوند از يك به چهار باز و از چهار به يك بسته شوند.
mehdiomnia
93
864
درس دوم : شناخت قطعات (2جلسه)
در اين مرحله توصيه ميشه اگر الكترونيك نميدانيد بهتر با تعاريف و عملكردهاي خازن و انواع آن - مقاومت - ديود - ديود زنر - آي سي - كريستال - سلف - فت يا همان فت ماس اشنا شويد در صورت نياز بعدا در مورد اين بخش ها توضيح مفصل خواهم داد اما تا اينها را نشناسيد و از نزديك روي برد نبينيد فايده نداره در 90 درصد كار نياز به شناخت همين قطعات داريم براي عيب يابي و تعمير
در اينجا به اختصار در مورد هريك يه توضيحي ميدم
توصيه : يك مادر برد پي سي سوخته بخريد و قطعات فوق را روي آن ببينيد
خازن : از دو سطح فلزي تشكيل شده كه هادي هستند و بين انها يك جسم عايق وجود دارد در اواع smd و الكتروليتي هستند
مقاومت : ايجاد مقاومت در برابر جريان ميكند كه در اواع سيمي و مقاومت smd و فيوزي هستند كه مقاومت انها در حد صفر است
ديود: جريان را از يكطرف عبور و از طرف ديگر عبور نميدهد و وظيفه ان يكيش تغيير جريان ac به dc
ديود زنر : براي تثبيت ولتاژ بكار ميرود
كريستال : وظيفه ان ايجاد هماهنگي بين قطعات است( فركانس سازي در مدار)
سلف : جهت نويزگيري در مدار بكار ميرود
اي سي: قطعه اي كه عمليات كنترل راه اندازي و سوئيچينگ و حتي تقويت كنندگي را برعهده دارد
فت ماس: وظيفه تقويت و راه اندازي ولتاژ را بر عهده دارد و مهمترين قطعه در عيب يابي ميباشد
توصيه : عكس هاي اين قطعات را در اينترنت همكنون جستجو كنيد و ببينيد سپس برروي يك برد يا برد پي سي يا لپ تاپ خودتان انها را پيدا كنيد
mehdiomnia
93
864
درس سوم : عيب يابي (قسمت اول - پيغام نداشتن شارژ no charge ) (كلا مباحث عيب يابي تا اخر7جلسه)
عدم شارژ :درمرحله اول پین ورودی شارژ را ولتاژگیری میکنیم با توجه به مقدار خروجی ولتاژخروجی آن بایدولتاژبرروی این پین باشد درصورت نداشتن ولتاژ مشکل از آدابتوراست باتری هایی که آمپر بالایی دارند <---عمرباتری بالایی دارند که نتیجتا شارژ بیشتری نگه میدارند در صورت داشتتن ولتاژ ورودی روی پین ورودی شارژمسیرولتاژراتا ای سی شارژتست و تعقیب میکنیم.
نکته : این قطعه در نزدیکی سوکت خروجی باتری قرار دارد.
mehdiomnia
93
864
درس چهارم: عيب يابي ( بوت نشدن)
1. بوت نشدن : زمانی سیستم بوت نمی شود که به CPU ولتاژ نرسد. ای سی شارژ تامین کننده ولتاژ سی پی یو است اگر سیستم بالا نیامدباید مسیر راتا ان بررسی کرد و ولتاژ هسته (Vcore) رااندازه گیری کردکه مقدارآن باید1.5بایدباشدکه در صورت بالاتر بودن سی پی یو میسوزد.
نحوه ولت گیری Vcore : پراپ منفی(یکی ازپایه مولتی متر) رابه گراند( یکی از بخش های که ولتاژمنفی تولید میکند مثل پیچ ها) برد وصل میکنیم در مرحله اول باید توجه داشت کار ولتگیری راابتدااز فت های اطراف هسته آغاز میکنیم که بایدبرروی پایه DRAIN یکی از آنها Vcore مشاهده شود معمولا تعداد این فت ها سه تاست بعدازآن بایدسلف را ولتگیری نمودتاولتاژصحیح هسته رامتوجه شویم پس
I. یکی از سه فت موجود باید ولتاژ تقریبی 1.5 را بدهد
II. یکی از فت ها باید ولتاژی برابر ولتاژ ورودی دستگاه را بدهد که تقریبا19هست
اگرمورد دوم یعنی ولت19رانداشتیم مشکل از ای سی پخش کننده هست در صورت داشتن این ولت و نداشتن Vcore مشکل میتواند از : فت ها مقاومت های زیر ده اهم (10) و سلف ها باشدکه باید این موارد راچک کرد.
در مرحله بعد اگر مشکل از سه مورد بالا نبودمشکل از IC PWM هست که تامین کننده ولتاژهسته میباشدچنانچه به آن ولتاز رسداما خارج نشود مشکل از خوده این ای سی است.
IC PWM : باید هماهنگ فت هماهنگ باشد یک ولتاز را از طریق پایه GATE به فت هابرمیگردانددر این حالت یک ولت درپایه GATE فت داریم که این ولتاژ باید3.3 ولت باشدکه از PWM برمیگردد که اگر اینها موجود بود قطعا ولتاژ هسته Vcore را داریم.
تست PWM : هرگاه ولتاز3.3 باشد قطعا این آی سی سالم هست در غیراینصورت مشکل از آن است.
نکات :
· احتمال خرابی PWM بسیار بالاست
· در صورتیکه CPU به برد متصل نباشد هیج ولتاژی مشاهده نمیشوداماچنانچه CPU به مداروصل نباشدبرای تشخیص Vcore از دستگاهی بنام امولاتور emulator یا شبیه سازآن کمک میگیریم این دستگاه بجای سی پی یو قرار میگیردوکمک مینماید ولتاژ هسته تولید شودالبته در استفاده از این دستگاه ولتاژ فت ها بجای 1.5 روی 1.7 قرارمیگیرنددر صورت عدم کارکرد امولاتور مشکل بی شک ازقطعات ذکر شده است
ولتاژ رم VRAM : در بوت نشدن سیستم علاوه ولتاژ هسته باید ولتار رم را نیزبررسی کرد در صورتیکه این ولتاژ موجود نباشد سیستم بوت نمی شود مقدار این ولتاژ2.5 میباشد البته در مدل های جدیدتر کمتر میباشددر صورتیکه V R مجود نباشد فت های رم راباید
ولتگیری نمود. ( نکته مهم اینست حتما باید برای اندازه گیری ولتاژ رم مقدار ولتاژ هسته در مدار وجود داشته باشد )
V VGA : مقدار آن برابر 1.5 ولت است.
در مشکل عدم بوت شدن سیستم در صورتیکه سه ولتاژ بالا وجود داشت و بازهم سیستم بوت نشد مشکل از قطعه ای بنام پل شمالی میباشد (North Bridge) این بخش بطور مستقیم با پردازنده رم و گرافیک در ارتباط است.
در صورتیکه باز هم با چک کردن این بخش مشکل بوت وجود داشت باید بطور کلی 8ولتاز دیگر را چک کرد که شامل : باتری- core power good – tt-cc18-ddq – reset در مورد ddq مربوط به گرافیک بوده و در صورت داغ بودن این فت مشکل قطعا از پل جنوبی هست که وظیفه آن تامین نیاز پردازنده میباشد.
mehdiomnia
93
864
درس پنجم : عيب يابي ( no power )
الف) 5 ولتاستند باي 5v standby وجود نداشته باشد : دربرد لپ تاپ بايد قبل از روشن شدن يك جريان اوليه وجود داشته باشدكه به ان 5 ولت استندباي گويند.توسط تستركه بهبردمتصل ميكنيم بواسطه روشن شدن LED آن وجود اين جريان مشخص است در صورت عدم وجود اين جريان بايد
الفـــ1 )جك هاي USB را چك كنيم تا متصل نباشند.
الفـــ2) مشكل از پل جنوبي است
ب) 5 ولت استند باي وجود دارد : در صورت روشن شدن LED تستر يعني اين جريان وجود دارد اما مشكل از كجاست ؟ بايد به موارد زير توجه كرد
· IC پخش كننده را تعويض ميكنيم اگر مشكل رفع نشد مشكل از N.B است براي تست اين قطعه بعد از جدا كردن HEAT SINK آطراف ان چند خازن وجود دارد كه بايد انهاراتست نمود و جريان اهمگيري كرد
· باتري برد را تعويض كنيم
· درنهايت كريستال تعويض شود
mehdiomnia
93
864
درس ششم : عيب يابي ( مشكلات گرافيك)
أ‌) تست d-sub كه در صورت وجودمشكل درمانيتورديگرمشكل از gpu است در غير اينصورت از lcd
عدم كاركرد d-sub : ابتدا مقاومت هاي پشت انرا اهمگيري ميكنيم كه سالم باشند در مرحله بعد ترانزيستورهاراچك ميكنيم-فتها را چك ميكنيم اما ممكن است مشكل از gpu باشد در نهايت مشكل ميتواند از n.b است.
ب‌) با تعويض gpu اگر مشكل حل نشد حتما از n.b است
مشكلات gpu يا كارت گرافيك معمولا از مشكلات مشاهده شده روي تصوير مشخص ميشه و با كمك تستر بايد رفعشون كرد پس بعد از نصب تستر اول بايوس رو چك ميكنه بعد سي پي يو بعد رم و بعد 'vga اگر گفت گرافيك مشكل داره خوب ميريم سراغ اون
براي عيب يابي گرافيك بايد Vddq رو كه مقدار ان برابر 1.5 و بر روي فت كناري اسلات vga وجود داره بايد چك كنيم وظيفه اين فت تامين ولتاژ كارت گرافيك اگر ولتاژ تا اينجا بود يعني 100% كارت گرافيكه مشكلات داره و بايد عوض بشه در سيستم هايي كه كارت گرافيك ندارند هسته گرافيكي در n.b وجود دارد و بايد سراغ تعويض انها رفت
mehdiomnia
93
864
درس هفتم : پروگرام كردن انواع اي سي و بايوس توسط tnm با پروگرامر 2000
نحوه پروگرام کردن : برای این منظور باید دستگاه پروگرامر داشت همچنین باید انواع ای سی را شناخت در اینجا مراحل کاربترتب در نرم افزار TNM2000 توضیح داده شده در صورتیکه محیط این برنامه را دیده باشید نیازی به هیچ توضیحی ندارد پس این اموزش بدون دیدن محیط برنامه امکانپدیر نمیباشد. ضمنا باید قبلا از سایت سازنده لپ تاپ یا ای سی فایل مربطو به انرا دانلود کنید که معمولا پسوند آن .bin میباشد.
Read-save as-select-erase-load- prog - verify
mehdiomnia
93
864
درس هشتم : عيب يابي ( مشكلات صدا )
ic صدا و خازن هاي اطراف آن بايد چك شود اگر يكبارشناخت و يكبار نشناخت كارت صدا را بايد با تعويض ويندوز مشكل حل بشه همچنين خازن smd نزديك خازن هاي صداست اول بايد خازن صدا را تعويض بعد سراغ ic sound ميريم و در نهايت io اگر باز مشكل داشتيم قطعا از s.b ميباشد.
mehdiomnia
93
864
درس نهم : عيب يابي ( هارد )
در مورد عيب يابي هارد نميشه چيز زيادي مطرح كرد چون از هارد ما فقط با بخش بردش سرو كار داريم و اكيدا توصيه ميشه سيلندر هارد اگر مشكل داشت و تشخيص بر مشكل از قطعات داخل سيلندره اصلا باز نشه چون سيلندر بايد در محيطي كه كاملا ستريل و عاري از گرد و غباره باز بشه و در غير اينصورت اسيب ميبينه و چه بسا ممكنه بسوزه بهر حال
پس در مورد مشكلات ناشي از سيلندر بحثي نميكنيم و بهتره اين مشكلات بدست نمايندگي ها بسپاريم كه در اكثر مواقع هم هاردها به خارج از كشور ارسال ميشوند بگذريم
اگر هارد مشكل داشت اعم از عدم شناسايي هارد يا نخواندن هارد يا كند بودن يا كار نكردن در برد هارد ها معمولا دو تا سه تا اي سي هست كه معمولا 4 طرفه هستند كه يكي مربوط به ولتاژ و دوتاي ديگر براي خواندن اطلاعات
ابدا سعي بشه همه خازن ها و مقاومت ها تست بشه يا توسط تستر قطعه خراب مشخص بشه
درمحرله بعد اگر مشكل حل نشد حتما آي سي گرداننده و تنظيم كننده سرعت هد بررسي بشه و در مرحله بعدي آي سي خوادن اطلاعات ( گاهي ايندو يكي هستند)
هميشه سعي بشه ديتا شيت اي سي داشته باشيم بعد از اون ولت گيري ميكنيم كه بايد روي پايه ورودي ولتاژ داشته باشه ( در مورد آي سي ولتاژ)
در هارد تعويض آي سي مرسوم هست و در بازار هم قابل دستيابي هستند
قبل از هرگونه عملي در تعمير هارد همه فلت ها چك بشه تا مشكلي نداشته باشند در هنگام تعمير هارد از هيتر با دقت بايد استفاده بشه تا قطعات مجاور آسيب نبينند
دماي مناسب وسرعت باد كم يك رمز موفقيت در اين مورد
اگر هارد سالمه ولي موقع روشن شدن تق تق ميكنه توجه كنيد مشكل ولتاژ داره و موتور گر داننده در اين نوع هاردها اصلا در حالت هيبرنات قرارداده نشه هارد و همچنين تكان شديد نخوره و يا برعكس نشه به آي سي كنترل سرعت آ
mehdiomnia
93
864
درس دهم : نحوه بازيابي و ريكاوري هارد و اطلاعات و رفع بدسكتور (1جلسه)
يكي از نكاتي كه معمولا" باعث مشكلاتي براي كاربران مبتدي نوت بوك ميشود دستكاري و يا پاك كردن درايو ريكاوري نوت بوك است. در برخي موارد نيز فراموش كردن پسورد اين درايو مشكلاتي در ريكاوري پديد مي آورد.
وجود اين درايو مخفي در نوت بوكها موجب مي شود امكان بازيابي ويندوز نصب شده در چند دقيقه بدون دردسر با كپي از هارد به هارد ميسر باشد.
خبر خوبي كه براي دارندگان نوت بوك هايي كه فاقد اين درايو هستند و به دلايلي اين درايو معيوب گرديده است وجود داره. خبر اينكه با روش زير صرفنظر از نوع و مدل و سازنده نوت بوك به اين روش يك ريكاوري حتي به مراتب بهتر از آنچه سازنده براي شما ساخته است را بسازيد كه مزيتهايي بيش از آنچه سازنده اصلي پيش بيني كرده بود را داشته باشيد.
براي اين كار از نرم افزار Acronis True Image 2009 استفاده خواهيم كرد. اين نرم افزار يك درايو مخفي به حجمي كه شما دوست دارين (بين 10 تا 20 گيگ توصيه ميشود) از بزرگترين درايو موجود شما جدا خواهد كرد و سپس يك كپي از درايو حاوي ويندوز شما خواهد گرفت و در اين درايو مخفي ورمزگذاري شده حفظ مي كند. از برتريهاي اين نرم افزار آن است كه مي توانيد در بوت مشابه همه نوت بوكها يك ريكاوري با فشردن كليد F-11 داشته باشيد.
با وجود اين نرم افزار به طور كامل مي توانين يك ريكاوري كامل بسازيد كه حتي كاملتر از آنچه سازنده نوت بوك شما پيش بيني كرده بود باشد.
نرم افزار این امکان را برای کاربران خود فراهم نموده است تا از تمام اطلاعات کامپوتر شخصی خود و یا تنها از فایل های مهم خود پشتیبان تهیه نمایند که بسته به نوع انتخاب سرعت عملیات متفاوت است و در نوع دوم نرم افزار سریع تر عمل می کند. Acronis True Image Home بسیار انعطاف پذیر تولید شده است و طوری از داده های شما محافظت خواهد کرد که حتی در حوادث غیر قابل پیشبینی هم مانند ویروسی شدن سیستم و یا خرابی هارد دیسک اطلاعات را دوباره بازگردانی نماید و این چیزی است که نرم افزار آن را برای کاربران تضمین می کند و این اطمینان را به آنها می دهد که بدون هیچ مشکلی دوباره از فایل ها و برنامه ها و حتی تنظیماتی که در فایل پشتیبان هستند استفاده نمایند.
همانطور هم که از نام نرم افزار معلوم است برنامه با روش تهیه Image از اطلاعات شما پشتیبان خواهد گرفت، که به کمک این روش هم می توان پشتیبان کاملی از قسمت های مختلف سیستم داشت و هم احتمال ویروسی شدن آن به صفر خواهد رسید. اگر شما هم نمی خواهید تا تجربه تلخ از دست دادن و یا خرابی نرم افزارها و فایل های خود مواجه شوید
براي دانلود از لينك زير استفاده كنيد:
کد:
http://uploading.com/files/V08K9RHG/BootCD_ATIH_12.0.9788_EN_full.rar.html
لينكهاي ثانوي:
کد:
http://rapidshare.com/files/154010153/Acronis.True_Image_Home_12_FULL_VERSION-RESCUE_CD_ONLY.rar
کد:
http://kewlshare.com/dl/d63c7ab776b9/Acronis_True_Image_Home_12_FULL_.rar.html
بدون رمز
پس از اتمام دانلود محتواي فايل فشرده شده را باز كنيد و آن را بر روي سي دي رايت كنين. در واقع فايل موجود يك ايميج ايزو هست كه بايد توسط نرو و يا نرم افزارهاي رايت ايميج بر روي سي دي رايت شود.
سپس بوت نوت بوك را بر روي سي دي بگذارين و با سي دي بيايين بالا و مراحل را انجام بدهيد.
اين روش براي دسك تاپ و هر نوع سيستم عاملي هم جواب ميده
خوب مي رسيم به آموزش
ا
ولا" اينكه اين نرم افزار چند تا كار مي كنه:
1-ساخت ايميج واسه ريكاوري در شرايطي كه مشكل پيش مياد
2-پاك كردن هارد در شرايطي كه مي خواهين هارد رو بفروشين تا كسي ازش داده هاي شما رو ريكاور نكنه
3-ايجاد يك بوت مجازي كه بتونين باهاش عمل ريكاوري رو انجام بدين
4-بك آپ گرفتن از داده ها كه بر خلاف ايميج گرفتن قابليت تغييرات فراواني رو داره
برنامه آكرونيس در دو حالت قابل نصب هست.
يك حالت در محيط ويندوز و يك حالت در محيز بوت و از طريق سي دي
اين لينكي كه بالا گذاشتم در واقع لينك نصب از طريق بوت هست. شما فايل رو دانلود مي كنين و محتواي اون كه يك فايل ايزو هست رو روي يك سي دي رايت مي كنين. با نرو و نرم افزارهاي رايت ميشه ايميج هم رايت كرد.
بعد نوت بوك رو روي حالت بوت از طريق سي دي بذارين و با اون بوت كنين.
Acronis Secure Zone
اكرونيس سكيور زون در واقع همون پارتيشن مخفي هست كه شما داخلش ريكاوري رو ضبط مي كنين. اين پارتيشن خيلي هوشمندانه طراحي شده طوري كه بوت از داخل اون صورت مي گيره و اگر به هر دليلي درايو سي خراب بشه مشكلي پيش نمياد.
اين يك برتري هست كه هيچ كدوم از ريكاوري هاي استاندارد نوت بوك كه به طور عادي روي نوت بوك هست ندارن و اگه بوت درايو سي خراب بشه درايو هم بي فايده مي مونه. در حاليكه اكرونيس اين مشكل رو حل كرده فقط تنها راهي كه مي تونه مانع ريكاوري بشه خرابي خود هارد ديسك هست.
البته شما اگه تمايل دارين داخل فلش ديسك و يا هارد اكسترنال و يا دي وي دي وي تونين ذخيره سازي كنين اما حالت معمول و مرسوم كه هميشه همراه خود نوت بوك هم هست ريكاوري هارد به هارد است.
حجم مورد نياز درايو مخفي حدود 5 تا 20 گيگ هست. بسته به اينكه در چه شرايطي ايميج گرفته بشه. مثلا شما مي تونين بعد از نصب ويندوز نم افزارهاي مورد نياز رو هم نصب كنين و بعد ايميج تهيه كنين كه خوب جاي بيشتري ميخواد.
ساختن اكرونيس سكيور زون يا درايو مخفي
قدم اول در ساخت يك ريكاوري هارد به هارد مناسب ساختن درايو مخفي يا همون اكرونيس سكيور زون هست.
بر خلاف ريكاروي هاي مرسوم اين درايو نيازي نيست حتما" درايو D باشه. در واقع اصلا نامي نداره و در آخر همه درايوهاي موجود ساخته ميشه ولي در واقع بوت از اونجا شروع ميشه كه شانس ريكاوري در هر شرايطي باقي بمونه.
معمولا بهتره كه آخرين درايو خودتون رو انتخاب كنين و بعد از اون مقداري حدود 5 تا 20 گيگ جهت ريكاوري كنار بذارين.
براي ساختن درايو مخفي بعد از بوت شدن به Tools -> Manage Acronis Secure Zone
مي رويم و پس از انتخاب درايوي كه فضاي از آن اختصاص مي بايد و همچنين حجم مورد نظر درايو مخفي آن را مي سازيم. مي توانيند براي اين درايو پسورد هم بذارين كه فقط خود شما بتونين ريكاوري كنين. فقط يادتون باشه اگه پسورد رو فراموش كنين كار خيلي سخت خواهد شد. اگه نيازي به رمز گداشتن نمي بينين رمز نگذاريد.
حالا كه درايو مخفي رو ساختين بر روي Home در سمت چپ ليست نرم افزار كليك كنين و گزينه بك آپ را انتخاب نماييد.
براي بك آپ كردن فقط درايو حاوي سيستم عامل و برنامه ها رو انتخاب كنين.
بعد هم دقت كنين محل ذخيره سازي رو با كليك بر روي Browse به محل اكرونيس سكيور زون تبديل كنين. اين مرحله خيلي خيلي مهم است.
مابقي تنظيمات شامل فشرده سازي و ... است كه خيلي اساسي نيستند.
فعال كردن Acronis Startup Recovery Manager
آخرين مرحله فعال كردن ريكاوري در مرحله بوت هست براي اين كار بر روي منوي Tools رفته و گزينه Tools -> Activate Acronis Startup Recovery Manager
را انتخاب مي كنيم.
با اين كار در موقع بوت يك پيغام نمايش داده ميشود و براي 3 ثانيه مي ماند و اگر شما دكمه اف-11 را بزنين وارد ريكاوري خواهيد شد.
دوستان آموزش اين نرم افزار به صورت خيلي كلي صورت گرفته و قطعا تا كسي خود دست به كار نشه نمي تونه همه موارد ياد بگيره. اميدوارم تونسته باشم كه براي شروع خط مناسبي داده باشم.
