مشکل: آبی بودن تصویر در آیفون تصویری تابا مدلTVD-1090-M
pardari
18
13
سلام دوستان.
یه آیفون تصویری تابا 1090 آوردن که تصویر آبی نشون میده
و با چرخوندن ولوم نور و رنگ، تنظیماتcolorو Brightnees را میاره.با وصل کردن مستقیم سیم قهوای دوربین به سیم زرد برد نمایشگر تصویر را میاره.
دو عددخازن 100u16v در مسیر تصویر هم تعویض شد فرقی نکرد. ممنون میشم راهنمایی کنید.
randomboot
567
2,459
ازین سیم ۲ سر جامپر واسه تصویرش پشتش نداره این مدل؟ اون جامپر تصویر برد رو به سوکت خروجی وصل میکنه اگه گم شده یا از جاش دربیاد تصویر مسیرش قطع میشه .با توصیحات شما معلوم شد که خود ال سی دی و بردش مشکل نداره هر چی هست از اون به بعد هست مسیر سیم تصویر تا خروجی گوشی ایفون رو چک کن
اون جامپر نباشه تصویر ابی میشه
سیمکشی قطع باشه تصویر ابی میشه
دوربین خراب باشه تصویر ابی میشه
ترانزیستور دارلینگتون tip127خراب باشه تصویر ابی میشه
این خازنها ها با قطعات ورودی تصویر برد ال سی دی ایفون خراب باشه تصویر ابی میشه
TEEC
13
elec2see.com
روی برد حافظه یک آیسی هست به نام lsp5506 که معمولا خراب میشه (توی عکس میبینین که آی سی رو خارج کردم)
پایه 2 آی سی ورودی Vin هست
پایه 3 آی سی خروجی 5 ولت باید داشته باشه
پایه 4 آی سی GND هست
ولتاژ پایه 3 رو بگیرید و اگر خروجی کمتر از 5 باشه خرابه.
راه حلش هم اینه که یه ماژول کاهنده بگیرین . ورودی ماژول رو از پایه 2 بگیرین و خروجی اونو روی 5 ولت تنظیم کنین و ولتاژ 5 ولت خروجی ماژول رو بدین به پایه 3 . گراند ماژول هم از پایه 4 بگیرین .(یدونه گراند کافیه)
و تمام
برای خرید ماژول و سایر قطعات الکترونیک مورد نیاز تعمیرات آیفون سری به سایت elec2see.com بزنین
واکنش‌ها[ی پسندها]: parviz407
