- 10,099
- 79,786
درود بر شما
یکی از مزایای این منبع تغذیه اینه که مبتدی ترین افراد هم در جریان مونتاژ با مشکلی مواجه نمیشن .
و این مزیت هم بدلیل سادگی سیستم حاصل شده که بروز خطا را بسیار ضعیف و بعید میسازد
همانطور که تجربه کردید درواقع شما هم بدرستی مونتاژ فرمودید و اگه از دیود سوخته و جهت معگوس استفاده نمیکردید پس از مونتاژ قابل استفاده بوده.
بطوریکه اگر دیود در جهت معگوس نصب شود قطعه ای صدمه نمی بینه و فقط محدود کننده جریان کار نمیکنه.
ضمنا باوجودیکه فرمودید درحال دستکاری دودی از تغذیه مشاهده فرمودید اما با احتمال ۹۰ درصد حدس میزنم قطعه ای ازجمله آپ امپ که فوق العاده حساسه نسوخته
زیرا تا جایی که ذهنم یاری کرد و مقدورم بود علاوه بر کیفیت تغذیه ، حوادث احتمالی و ناخواسته و پیشگیری از ناهنجاری و جلوگیری از صدمه قطعات را پیش بینی کردم.
و بهمین دلیل به استناد توفیقات مطروحه در این تاپیک ، جملگی علاقمندان بسرعت موفق به مونتاژ و استفاده از آن شدند.
و اگرچه توفیق سهل الوصول جملگی علاقمندان موجب افزایش اطمینانم شده و به اطمینان کامل و قطعی نزدیک شدم اما دوست تر داشتم نقاط ضعف احتمالی مورد چالش و مورد بررسی واقع گردد تا در صورت وجود ضعف و نقصی نسبت به رفع آنها اقدام کنم
بویژه که جناب zizu.zmr عزیز برای جریان بالاتر از ۳ آمپر نیز مونتاژ فرمودند ولی گزارشی در خصوص استفاده از جریان بالاتر مطرح نفرمودند
از کلیه دوستانی که مونتاژ فرمودند بابت ارزشی که قبل از مونتاژ برای صحت طراحی و صحت ادعا قائل شدند و با مونتاژ و گزارش نتیجه ، نقش تعیین کننده
و موثر و ارزشمندی در جلب اعتماد علاقمندان ایفا نمودند و بخصوص جناب poomm عزیز که نقش مازاد و زحمات ویژه و ارزنده تری تقبل فرمودند ، بینهایت سپاسگزار و ممنون و مدیونم .
سپاس و همچنان سپاس و تقدیر
درود استاد غزال عزیز
فکر کردم انقدر سوال پیچتون کردم از دستم آسی شدین :icon26: (البته به شوخی میگم احساس کردم که مطلب رو ندیدین)
استاد الآن 2-3 روزه یه led فسقلی سرکارمون گذاشته بود
همونجور که تو پستهای قبلی عارض شدم بریدگی لبه led گولم زده بود بعد از راهنمایی و تستی که فرمودین (مقاومت 1 اهم سری) و مطالبی از اینترنت درمورد
جهت های led و غیره که در مقابل نور از شکلشون هم میشه تشخیص داد و ... (جهت لاغر + و جهت چاق -) بالاخره led رو بصورت صحیح گذاشتم سرجاش
و قبل از اتصال به مدار هم طبق دستور شما تست کردم که روشن میشد ولی حالا دوباره تو مدار به هر دلیلی led سوخته و بنده هم هی مزاحم شما میشدم
امروز که led در آوردم تا تستهایی که فرمودین رو روش اجرا کنم دیدم led با ولتاژ 20 هم به هیچ عنوان روشن نمیشه
و گشتم تو خرت و پرت های مغازه چندتا وسیله اوراقی پیدا کردم که led داشته باشن
و تست هایی که فرمودین رو روش پیاده کردم
1- با ولتاژ 8 و مقاومت 1 کیلو سری روشن کردم که پایه های led ولتاژ 1.845 داشتند
همین led رو گذاشتم تو مدار و نتیجه عالی بود و اینسری خیلی راحت روشن میشد
و طبق راهنمای پست شماره یک تاپیک تست جریان رو انجام دادم و مدار تکمیل شد
خیلی ممنونم ازتون که اینهمه مزاحمتون شدم استاد
سایه تون مستدام
[][/SIZE4]
درود بر شما
