بهار من
747
1,916
فارس
من درپاک کردن ایسی فلش با این خطا مواجه میشوم.پروگرامر۲۰۰۰ است.مشکل چیه؟ ۲۰۲۱۰۱۱۵_۱۶۱۷۱۴.jpg
فرستاده شده از SM-G610Fِ من با Tapatalk
fatim
687
604
دوستان لطفاراهنمایی کنید.
من یه بار به این مشکل برخوردم فک کنم آی سی 24c08 بود
برنامه پروگرمر رو بستم و دوباره اجرا کردم و تو قسمت شناسایی دستی ، تو باره شماره آی سی زدم و مراحل رو طی کردم خطا رفع شد موفق باشید
1nafar
ایسی 29f4g08abada توسط پروگرامر tnm2000 شناخته نمیشود.
از سوکت tsop48 و کفی tsop2 استفاده میکنم، پروگرامر با فلش های دیگه بدون مشکل کار می‌کنه.
من دوتا ایسی دیگه رو هم تست کردم، پایه های ایسی چند بار تمیز شده.
آیا کسی این قطعه رو با tnm2000 خونده؟
ALIREZABRU
19
سلام دوستان. خسته نباشین. آقا من یه پروگرامر tnm5000 دارم که مدت حدودن 15 ماهه خریدم. این اواخر یکم مشکل تو ارتباط با کامپیوتر باهاش داشتم که بعضی وقتا یکم سخت وصل میشد و یکبار مجبور شدم کل نرم افزار رو پاک کنم و دوباره نصب کنم. اینم بگم که من دوتا سیستم دارم یکی ویندوز سون 32 بیتی هستش و یکی 10 ورژن 64 بیتی که با جفتشون کار میکرد مشکلی نداشتم تا اون یه بار که مجبور شدم نرم افزار رو برای هر دو پاک کنم و دوباره نصب کنم. الان دوباره مشکل اینو دارم که دستگاه رو وصل میکنم به دو تا سیستم هیچکدوم usb رو نمیشناسن و با دستگاه ارتباط نمیگیره! با هیچ پورت usb! دوباره پاک کردم و نصب کردم بازم جواب نداد! الانم بهش نیاز دارم کسی میتونه راهنمایی کنه؟
م نبی زاده
301
903
Iran
سلام و عرض ادب خدمت اساتید محترم
اساتید گرامی همکار بنده +tnm2000داره که از اول آپدیت نکرده من فایل جدید رو که ورژن 10.76هست رو زدم جواب نداد یعنی بالا نیومد بعد ورژن 10.70رو زدم که اینبار اومد ولی آیسی هارو نه پاک میکنه نه شناسایی میکنه لطفا راهنمایی بفرمایید که چیکار کنم چند روزه معطل هستن
باتشکر.
kazempoor92
215
550
شهرضا-اصفهان
با سلام یک پروگرامرtnm5000 هست که با آیسی سری 25 وناند مشکلی ندارد ولی مدتی هست که سری 24 رو نمیشناسه دستی هم که وارد میکنی حتی read هم نمیکنه. اگر امکان دارد راهنمایی بفرمایید.
gasemi.m100
505
1,001
پروگرامر tnm7000 ای سی فلش به شماره ی t25s40 در لیست خود نداره همچنین دیتکت هم نمکنه
ای سی با پروگرامر ساده خوانده می شود
arash136611
48
32
عرض سلام وخسته نباشید
یه لپتاپ توشیبا برای تعمیر اومده نیازه ای او پروگرام بشه
از اونجایی که از کابل فلت نتونستم نتیجه بگیرم ای او روی کفی گذاشتم
یه ربع کلنجار میره بعد ارور بیزی میده . شدیدا لازم این ای او پروگرام بشه معطل موندم
اگه از دوستان راهنمایی بفرماین لینکی آموزشی قلقی هر چیزی که کمک کنه کارم را بیفته کلی منت گذاشتن
ممنون از توجه و همراهی عزیزان
TNM5000 - ite8587e exa
vgst/vgstg rev 2.1 - Toshiba P55
