تجربیات: تجربيات همکاران در تعميرات لپ تاپ
A.R.T
3,172
46,446
دوستان و همکاران در اینجا تجربیات مربوط به تعمیرات لپ تاپ قرار خواهد گرفت
لطفا فقط تجربیات خود را در اینجا مطرح فرمایید
Vahid.f312
212
639
با سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
لپ تاپ سونی مدل VPCEE21FX برای تعمیر پیشم اومده بود، مشکلی که داشت این بود:
این بنده خدا تو جای گرمسیر کار میکرد، بهم میگفت بعضی وقتا باید چند بار لپ تاپ و خاموش و روشن کنم تا تصویر بده، الان دیگه اوضاش خیلی بد شده یه ده الی بیست بار خاموش و روشنش باید بکنم تا تصویر بیاد
اولین کاری که به ذهنم خورد مشکل سولفوره شدن بوردش بود، که با تینر فوری شستوشو دادم ولی حل نشد بعد بایوسش و پروگرام کردم که دوستمون taer_1354 خیلی کمک کردن در مرحله آخر شکم رو چیپ GPU رفت که می گفت به صورت راندوم روشن میشه که با ریبال کردنش مشکل لپ تاپ فوق حل گردید
سلام دوستان..یه لپ تاپ n5110 امروز واسم اومد که تصویر نداشت و 3 تا بوق میزد و قطع می شد و دوباره تکرار می شد..با راهنمایی دوستان در این انجمن بایوسش رو آپدیت کردم و درست شد.. با تشکر فراوان
آخرین ویرایش توسط مدیر:
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
با سلام خدمت دوستان و اساتيد محترم.
يه دستگاه لپ تاپ
Inspiron N5010 برام اومده که بده نيم ساعت تصوير، صدا، موس و کيبورد هنگ ميکنه و کاری جز ری استارت نميشه انجام داد.
يه ماه پيش خودم براش windows ريختم، هاردش بدسکتور داره ولی مطمئنم مشکل پیش اومده از ویندوز و هارد نيست.
به گفته مشتری 6 ماه قبل هم لپ تاپ رو داده جايی برا تعمير چون خيلی داغ ميکرد!
الان که بازش کردم انگاری هدسينگ خوب جا نزده، آخه روی چيپ گرافيک خوب نشسته هد سينگ!
از وقتی که اومده دستم بده کمتر از 5 دقیقه هنگ ميکنه يا خاموش ميشه.
فن لپ تاپ سالمه، حس ميکنم خاموش کردنش برا گرم شدن چيپ گرفيکش باشه چون بلا فاصله بعد از خاموش شدن چک کردم ديدم چيپش خيلی گرم کرده حتی وقتی 30 ثانيه روشنه!
هد سينگ رو در اوردم تميز کردم و دوباره خمير سيليکن زدم ولی الان روشن ميشه ولی تصوير نميده.
حل مشکل:
آقا من یکم فکر کردم حدسم گفت ممکنه مشکل از بایوس باشه.
گفتم راه بی دردسر رو اول برم بهتره.
باطری لپ تاپ رو به مدت
یه ربع ولی جواب نگرفتم، بعذ یه شب تا صبح گذاشتم بمونه فرداش دیدم همه مشکلاتش حل شد!!
mohsen zmr
823
7,101
به نام خدا
در یک لپ تاپ DELL vostro 1015 ، دستگاه به طور کامل خاموش می باشد .
با بررسی های بعمل آمده متوجه نبودن ولتاژ استندبای 3.3 ولتی در مدار شذم .
طبق کارهای انجام داده شده ، متوجه شورتی در خروجی مدار (pwm (3.3 شدم و متوجه شورت شدن خازن به شماره فنی 217 در اطراف I/O شدم .
خازن فوق الذکر از مدار خارج شد ولی دستگاه همچنان خاموش بود .
در نهایت با تعویض I/O به شماره IT8502E مشکل حل شد و دستگاه روشن گردید .
امیدوارم که این تجربه بنده مورد توجه اساتید محترم قرار بگیرد .
روز خوش .
mohsen zmr
823
7,101
به نام خدا
در یک لپ تاپ DELL 520 وقتی دستگاه رو روشن می کردم ، سه تا چراغ روی کیبرد به تعداد 26 بار چشمک می زدند .
با بررسی های بعمل آمده متوجه خرابی رم شدم و با تعویض آن مشکل حل شد و دستگاه روشن گردید .
امیدوارم این تجربه بنده مورد توجه اساتید محترم قرار بگیرد .
mohsen zmr
823
7,101
به نام خدا
در یک لپ تاپ sony f11 ، تصویر به صورت راه راه در نیمه بالایی و سفید در نیمه پایینی بود که پس از بررسی های انجام داده شده متوجه کشیدگی فلت از سر lcd شدم .
البته ایراد اصلی به این گونه بود که سیم فلت درون لولا جمع شده بود و باعث کشیده شدن و نیمه جدا شدن سرفلت از سوکت شده بود .
امیدوارم که این تجربه بنده مورد توجه استید محترم قرار بگیرد .
kiyanmz
470
2,415
مازندران . بابل
لپ تاپ TOSHIBA مدل Satellite A210-14D برام اومده بود که روشن میشه ولی تصویر نداره، نه از LCD و نه از VGA.
وقتی باز کردم دیدم برد کوچیک چیپ گرافیک از جاش در اومده بود، جای خودش قرار دادم ولی جواب نگرفتو، چیپ رو ریسولد کردم باز هم جواب نگرفتم، از اونجایی که تعمیرگاه رفته بود دیدم 4تا جای پیچ که روی برد چیپ قرار داشت پیچ هاش نبود، با دردسر با واشر های ریز و پیچ های معمولی لپ تاپ تونستم برد سر جاش چفت کنم، بعد روشن کردن تصویر اومد ولی 2 روز بعد مشکل تصویر ندادن دوباره تکرار شد.
در آخر با راهنمایی های دوستان و اساتید گرامی از جمله دوست خوبم جناب
A.R.T عزیز با مطمئن شدن از اینکه کارت چیپ لحیم سردی نداره
تمام اون کار ها رو دوباره انجام دادم، نمیدونم چرا روی بایوسش شک داشتم خیلی، چند تا بایوس روش تست کردم که استاد عزیز A.R.T تو این مشکل خیلی بهم لطف داشتن و کمکم کردند.
خلاصه 10-15 روزی وقتم رو گرفت و فکرم رو داغون کرد ولی اصلا به هیچ وجه دیگه تصویر نمیداد.
تو این پروسه تعمیر چون برد زیاد جا به جا کردم فلت خروجی VGA چند تا پایش قطع شد و عوضش کردم.
چند بار فلت پاور رو هم تست بازر زدم که قطع نشده باشه ولی هر بار میدیدم سالمه، با خودم گفتم بهتره همه چیز رو از اول شروع کنم پس این فلت رو هم تعویض میکنم.
وقتی داشتم فلت رو با هویه ار برد جدا میکردم دیدم یکی از پایه هاش قطع شد، بعد دیدم چند تا از پایه هاش شل شده و داره قطع میشه!!!!
سرتون رو درد آوردم ولی در کمال نا باوری لپ تاپ با تعویض فلت درست شد و سال قبل در واقع من بخاطر هیچی از مشتری پول گرفتم، بخاطر همین این بار ازش چیزی دریافت نکردم.
امیدوارم این تجربه به دوستان کمک کرده باشه.
با تشکر فراوان از تمامی اساتید بزرگوار این انجمن
mohsen zmr
823
7,101
به نام خدا
در یک لپ تاپ توشیبا مدل (satellite A665 (core i7 لپ تاپ به صورت رندوم استارت میخورد و بعد مدتی کوتاه یکدفعه خاموش میشد .
بعد از باز کردن دستگاه متوجه خشک شدن خمیر سیلیکونهای روی چیپها و سی پی یو شدم که با تمیز کردن و تعویض خمیر سیلیکون مشکل خاموش شدن رفع گردید .
بعد از بررسی های متعدد متوجه خرابی کلید پاور شدم که با سرویس مشکل رندوم استارت شدن حل گردید .
در آخر برای اطمینان با توجه به بررسی در سایت توشیبا و ورژن بایوس و EC متوجه شدم که دستگاه تا حالا آپدیت بایوس نشده و آن را به آخرین ورژن آپدیت کردم .
امیدوارم که این تجربه بنده مورد توجه اساتید محترم قرار گیرد .
aliazadi1234
38
105
درورد دوستان
یه لپ تاپ مدل acer aspire 4810t دستم رسید وقتی پاور بهش وصل میشد اتومات روشن میشد و بعد چند ثانیه خاموش میشد موقع دریافت دستگاه از مشتری چندین بار ازش پرسدم که جایی داده واسه تعمیر گفت نه، خلاصه از بایوسش یه کپی گرفتم دیدم فایلش یه مگه در حالی که فایل اصلی بایوسش دو مگه بایوس رو پروگرام کردم ولی این دفعه روشن میشد و خاموش نمیشد ولی تصویر نداشتم پل شمالی و CPU(به صورت بی جی ای روی بورد بود) رو یه هیت ملایم دادم همه چی حل شد وقتی طرف اومد بهش گفتم این درست نمیشه گفت آره من چند جای دیگه بردم نتونستن درستش کنن!!! ( دروغ چرا اخوی).
