روشن نشدن پاور A1 بعد از حل مشکل اتصال کوتاه ورودی
saman5949
67
67
درضمن اگه ماسفت تقلبی یا جنس خوب نباشه امکان داره اتصال کوتاه بخاطر مرغوب نبودن ماسفت باشه?
اینم شماره ماسفت سوخته هست
LSB65r041gf
بله دوست عزیز امکانش هست شما ماسفت رو در بیارین ببینین اتصال کوتاه بر طرف میشه و ماسفت رو چک کنین احتمالا خیلی زود تحریک میشه برای خودم این مشکل پیش امده بود با ماسفت نو
Amirrayane
8
38
ممننون
مشکل اینجاست که وقتی به برق میزنم اتصال کوتاه رخ میده
و لامپ روشن میشه،چجوری در حالت خاموش متوجه بشم اتصال کوتاه داره یا خیر؟
HS13&86
746
1,461
استان گلستان
سلام منم ماسفت اصلی سوخته بود و بایک ماسفت با همین شماره خودش تعویضش کردم دیودهای جلوی ماسفت هم چک کردم اوکی بودند ولی پاور به برق میزنم اتصال کوتاه میده فقط من بایک لامپ 100 مدار را سری کردم که هرموقع اتصال کوتاه میشه لامپ روشن میشه آیا بااین روش باعث میشه که هر دفعه اتصال کوتاه کرد مانع از سوختن ماسفت و قطعات بشه؟
سلام و درود بله استفاده از لامپ سری باعث کاهش اکثر آسیب های احتمالی میشه و تو 90 درصد باعث عدم سوختن قطعات میشه.
HS13&86
746
1,461
استان گلستان
LSB65r041gf
بله احتمالش هست ولی احتمال اینکه این مشکل به خاطر خرابی سلف ها و ترانسفورمر ها باشه بیشتر هست.
موفق و پیروز باشید.
Amirrayane
8
38
موفق و پیروز باشید.
منظورتون سلف کنار ماسفت هست؟
چطوری میتونم سلف تست کنم؟
ممنون میشم بفرمایید منظورتون کدام ترانسفورماتورها هست
atteesh
19
51
حالا تا دوست عزیزمان هم تشریف بیاورند درباره سوال شما توضیح بدهند خدمتتان عرض کنم که شما تست اهمی وتست ولتاژ گیری و تست سیگنال یا همان شکل موج را میتوانید روی پایه های ترانسفورماتورها انجام دهید .
aboozar123
8
استفاده از لامپ تست برای مدارات سوییچینگ خیلی خوبه و در صورت وجود اتصال کوتاه از صدمه به قطعات دیگه جلوگیری میکنه
اما برای پاور ماینر که توان بالاتری در لحظه استارت نیاز داره لامپ 100 وات کافی نیست و حداقل باید 200 یا 500 وات استفاده کنید.
aboozar123
8
Amirrayane
8
38
ممنون از راهنمایی دوستان
از کجا باید ماسفت اصلی یا جنس مرغوب پاور a1 تهیه کنم
توی هرسایتی یک قیمتی زده، یکی 250 یکی 150 یکی 80 و....
موندم از کجا خریدکنم که جنس مرغوب باشه
